Pylontech
V diskuzi se uživatelé věnují porovnání baterií Pylontech US2000 a US3000, přičemž řeší výhody modulárního přístupu a cenu za kWh. Dále probíráme správné zapojení BMS signalizace, volbu odporů a možnosti testování přes BatteryView. Uživatelé také sdílejí zkušenosti s autorizovaným servisem Pylontech v Olomouci, který nabízí i pozáruční servis, což je důležité vzhledem k neexistenci některých prodejců na trhu.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Pylontech
No ale to nezáleží na tvare ani na type anody a katódy.
Dajú sa použiť NMC622 NMC811, ktoré nemajú valcový tvar,
tiež sa dajú použiť LiTixOy či LiFePO4, tak prizmy aj pouch aj cylindre.
Prax sa zhoduje s teóriou, ak teóriu dostatočne presne spočítame.
Ak niekto nevie robiť exaktné mat. modely, potom je praxou zaskočený.
Pre toho, kto to vie, je prax len potvrdením jeho mat. modelu.
To že máme Pylontechy či iné LiB vďačíme najma:
1977 - Samar Basu - LiC6 - Bell Labs
1996 - Padhi, Nanjundawamy, Goodenough - LFP
1998 - Johnson, Vaughey, Thackeray, Bofinger, Hackney - NMC
youda
Reputace: 961
Re: Pylontech
Nový příspěvek od youda »
zbek píše:
V eautě to maji těžky . V letě sluničko v zimě mráz odběr občas přes 1C pruměr odhaduji tak na 0,5C A co nabijeni tam je to uplně brutalni. Jak dlouho muže bat v eautě vydržet ?
  • Výrobci elektromobilů dávají záruku většinou 8 let na 80% kapacity baterie.
    V další vlně elektromobilů by už měly být baterky, které technicky vydrží 20let. Záruka však tak dlouhá nebude.
    Za pár let se začnou objevovat neznačkové servisy, specializované na opravy elektromobilů. Pak bude celkem normální nechat si vyměnit v packu jen pár nejslabších článků.
Ty pylontechy umí ukazat teplotu baterky?
  • Ano
    - Každé 4 články sdílí jedno teplotní čidlo.
    - Teplotní čidlo na hlavním mosfetu.
    - Teplotní čidla zalitá v přívodních terminálech.
    Diagnostické GUI ukazuje jen teploty článků, ale přes CLI si lze vyjet teploty všech komponent.
když budu odebirat max 10A na 1x US2000 to je cca 0,2C bude asi OK na životnost ?
  • Bude to OK.
jak je to s nabijenim tady si mužu dovolit kolik C aby životnost byla rozumna?
  • Ideálně do 0,5C tedy 25A pro US2000.
Mimochodem, je třeba si uvědomit, že 0,5C znamená, že baterie se z nuly na sto procent nabijí za 2h. V praxi je taková šílená rychlost zbytečná.
Ovšem pozor, nabíjet příliš malým proudem, třeba 1A také není dobrý nápad. Při nabíjení v baterce probíhají procesy, které baterku chemicky opotřebovávají. Pomalým nabíjením těm chemickým procesům dáváme spoustu času aby mohly působit.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Pylontech
To ako sa baterka opotrebováva záleží na kvalite anódy a katódy,
na kvalite elytu, najma schopnosti vytvoriť adekvátnu SEI, aby elektrolyt
nereagoval s e- v anóde pozostávajúcej z C, lebo by elyt postupne
degradoval a spotrebovával Li.
To už je na výrobcovi, aby to namiešal správne a aby čistota všetkých
zložiek bola dostatočná na dostatočne dlhý calendar live pri danej teplote.
To že nabíjame prúdom od 0 A do MAX A odporúčaného výr. nevadí,
vadí zvýšená teplota a zotrvávanie článkov na vysokom SOC.
Takže treba zvoliť nejaký optimalizačný graf medzi teplotou
a časom, počas ktorého je článok na vysokom SOC,
nízky prúd nezahrieva baterku ale predlžuje čas na vysokom SOC,
vysoký prúd znižuje čas na vysokom SOC ale zas zahrieva elektródy,
current kolektory, elyt., etc.
volente
Reputace: 426
Re: Pylontech
Nový příspěvek od volente »
A k tomu bych měl dotaz.
Pokud provozuji Li-Ion v napěťovém rozpětí 4,05 - 3,35V a po nabití pouze poklesne proud, ale baterie se od nabíjení neodpojí.
Tohle přece nelze nazvat vysokým SOC, nebo ano?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Pylontech
Zase sa ťažko k tomu vyjadriť.
Má baterka 3.6 V nominál a 4.2 max alebo 3.7 nom. a 4.3 max.
Pri akom prúde je tam 4.05 ? Pri vybíjaní 0.5C, 0.25C, 0.1 C ?
Alebo pri nabíjaní x y zC ?
Alebo je to pri VOC ergo 0 A IN OUT ?
A teraz mám to 5 r. do 4.05, alebo raz za čas im dám aj 4.2 ?
Lebo sú tam aj reverzibilné zmeny, ktoré by sa cyklovaním
vo vačšom rozsahu mali odstrániť a potom sa možem znova
vrátiť k nab. do 4.05 V.
4.05 V je pre 3.6 nom. cca. 87 % SOC pri nabíjaní 0.25C a cca. 92 % SOC pri vyb. 0.25C.
ota
Reputace: 514
Re: Pylontech
Nový příspěvek od ota »
Zeptám se: to mě fakt zajímá,
aké reverzibilné zmeny sa cyklovaní vo vačšom rozsahu odstránia?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Pylontech
No ak nepoužívam článok v celom rozsahu napr. 2.7 - 4.2, ale len do 88 až 92 % SOC,
ako to mnohí robia, tak nevytiahnem z anódy všetky Li+ a ak to tak budem robiť
stále, tak mi klesne kapacita, lebo sa mi zmení štruktúra a hrúbka SEI a tým sa
mi zvýši aj rezistivita.
Ak však raz za určité obdobie robím pár cyklov nad zaužívaných 88 až 92 SOC,
a pojdem do 99.99 % SOC, tak tá SEI vrstva bude ináč štrukturovaná, bude
mať inú hrúbku a tým nižšiu rezistivitu a pár cyklami vytiahnem z tie interkalované
Li+ pomedzi C a vrátim ich do obehu medzi katódou a anódou.
A teraz záleží aj na teplote pri akej bat. pracuje resp. je skladovaná.
Ak to bolo:
1, pri vysokom SOC a vysokej teplote, tak anóda má až 60 - 70 um, voči 30 - 33 um u novej bat.
2, pri nízkom SOC ale vys. teplote, tak a. má 44 - 46 um vs .30 - 33
3, pri vysokom SOC ale nízkej teplote a. má 39 - 42 um vs. 30 - 33
U katódy je to trochu ináč:
Vys. teplota a nízke SOC sposobí zhrubnutie katódy viac ako vys, tep. a vys. SOC.
Takže by sa dalo povedať, že vys. teplota a vys. SOC = ireverzibilné zmeny - dekompozícia anódy, katódy,
dekompozícia elytu.
Nízka teplota a bežné cyklovanie = reverzibilné zmeny v určitom rozsahu = zmena SEI / hrúbka, štruk. /,
parciálne vytiahnutie interkalovaných Li+ v anóde.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Pylontech
Nový příspěvek od kybos »
youda píše:
Jaký je tedy optimální nabíjecí proud? Je to C3, C5, C10, C20 nebo C50?
Existuje k tomu nějaký relevantní podklad na základě reálného měření?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Pylontech
Prúd bude asi závisieť na tom, aké máme chladenie.
Videl som na nete LiFePO zaťažené 1C a mali na konci cyklu 60 a viac *C na povrchu,
zase ak mám nižšiu ambientnú tep. a lepší odvod tepla tak
sú LiFePO len na 40 *C na povrchu.
Asi nikto nemá doma 3 racky a v jednom max. C10 IN/OUT a 15 *C
v druhom C5 IN/OUT a 25 *C a v treťom C2 IN/OUT a 35 *C.
Keby to niekto mal, tak by sme o 10 r. vedeli výsledky, ale keďže
nikto taký labák nemá, tak sa musíme spoliehať na štúdie a intuíciu.
Napr. viem z pdf, že nová LFP katóda má vodivosť 50 Sm, ale tá, ktorá
bola dlho na 60 *C a 0 % SOC má 15 Sm a tá 60 *C a 100 % SOC len 10 Sm,
to je vodivosť 5x menšia ako u novej el.
dzodzo
Reputace: 2
Re: Pylontech
Nový příspěvek od dzodzo »
u 4,8kWh packu po 682kWh hlasi BMS 99% SOH, to je nejakych 177 cyklov pri 80% DoD co by vyslo na 15 rokov zivotnosti ("zivotnosti" :) ale tak nejako predpokladam, ze ten ubytok nie je uplne linearny, kazdopadne planujem dokupit este dalsie 2x2,4kWh moduly az to tolko necykluje
zbek
Reputace: 19
Re: Pylontech
Nový příspěvek od zbek »
Kolik ni max odebereš 3,8kwh ? Stači ti to, nebo potřebuješ odebrat vic? Pokud by to vydrželo 15 roku tak to bude fantasticke za 15 let budou nové baterie
zbek
Reputace: 19
Re: Pylontech
Mam dotaz pylontechy provozujete na ležato nebo na stojato?
připadně v čem je mate umistěné ?
jkl2n
Re: Pylontech
Nový příspěvek od jkl2n »
ja ich mam nalezato v 19'' racku. Predtym, som pouzival pylontech - montazne ramiky. Tie mam inac teraz nazvys, ak by bol zaujem ;-)
zbek píše:
zbek
Reputace: 19
Re: Pylontech
diky . zatim uvažuji že si namaluji na ně regalek . maš foto jak vypadaji v racku ?
Ještě mam dotaz v čem je rozdil mezi 2000 a 2000 PLUS ?
willcz
Reputace: 106
Re: Pylontech
Nový příspěvek od willcz »
Reším jak napětově napárovat Pylon a 15S Winston.
Jaké napětí mají nastevené ti co už jedou s Pylony?
Manuál říká 53,2V což při 15S znamená cca 3,55V na článek, to mi přijde hodně
teď na Winstonech jedu na 3,45V.
Netuší někdo na jaké napětí maji ty Pylony nastavený Bypass?
Ideálně bych chtěl stejné parametry dát i do Batria pro stávající baterky.
zbek
Reputace: 19
Re: Pylontech
Na Goodwi mam cca napětí 52V při 99% Bat ale to si řidi měnič sam .
tak to bys měl podobně cca 3,46666666V na článek
willcz
Reputace: 106
Re: Pylontech
Jo jo, tech 52V zní dobře. Celkem mě štvě že k baterkám je relativně málo informací.
zbek
Reputace: 19
Re: Pylontech
při 19% hlasi měnič že ma baterka 49,2V. Těch informaci opravdu moc neni, hlavně v označení je trošu zmatek . Puvodni US2000B se už nevyrabí , nahradily je US2000B Plus ktery se se ted už par měsicu označuji US2000 .
zbek
Reputace: 19
Re: Pylontech
Tak ted při 100% to hlasí 53,2V
willcz
Reputace: 106
Re: Pylontech
hmm, teda cca 3,54 ... no uvidime
nejak se s tim snad ty winstony poperou
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], leoshavla, Seznam [Bot] a 0 hostů
