Maly ostrov - nabijeni dvou sad baterii
Uživatel popisuje svůj malý ostrovní offgrid systém s jedním solárním panelem a třemi paralelně zapojenými bateriemi. Plánuje přidat druhou sadu baterií, které by byly fyzicky oddělené a nabíjené jedním regulátorem s manuálním přepínačem pro výběr aktivní sady. Diskutuje se o vhodnosti použití relé pro automatické přepínání nabíjení mezi dvěma nezávislými sadami baterií, přičemž jsou zvažovány výhody a nevýhody paralelního spojení versus odděleného nabíjení, zejména u olověných baterií.
franko
Zdravim Vas,
jiz 3 roky pouzivam mini offgrid system na chate a jsem vcelku spokojen. Mam jeden panel 270Wp a 3x100Ah baterie zapojene paralelne (12V).
Momentalne mam k dispozici dalsi 3 baterie.
Chtel bych to mit tak, ze bych mel zapojene 2 sady baterii, ktere by byly fyzicky oddelene, ale automaticky by se dobijely ze soucasneho reglu a pred menicem (12/230V) by byl umisteny manualni prepinac pro vyber vzdy jedne ze sad baterii. Jakmile bych pres noc vybil jednu sadu baterii, tak bych mel jednoduse k dispozici druhou.
Existuje nejake rele, ktere by resilo nabijeni dvou nezavislych baterii ? Napadlo me, ze by to mohlo fungovat mozna i jako spinaci hodiny s dvema nezavislymi rele, Tedy rele by v casech prepinaly baterie.
Dekuji za odpovedi.
Dekuji za odpovedi.
- Reputace: 961
Re: Maly ostrov - nabijeni dvou sad baterii
- Reputace: 1039
Jo, to je přesně to relátko, co je v origo obytňácích...
P.S. A není lepší spojit obě baterky paralelně a užívat si výhod větší kapacity, menšího vnitřního odporu a vyšší zatížitelnosti?
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Pokud je to olovo asi bych to nespojoval, jeden panel to pravděpodobně nebude schopen dobíjet do plna, což je u olova velký problém.
Nemám rád tenhle stát.
franko
Dekuji, to rele se mi libi .....presne, nechci to spojovat, jedna se o olovene baterie ...
- Reputace: 1039
Jenom bych upozornil na spotřebu 220mA pokud je sepnutý relé. Má to podle datasheetu asi celkem rozumnou "inteligenci" spínání a rozpínání pro olověný baterky.
- Reputace: 239
Pokud panel nedobije baterie spojené nedobije je ani rozdělené takže jedny baterky budes udržovat a druhé ti tam budou umírat? To není moc dobrá koncepce
- JonasPP
- Reputace: 150
Ako už bolo spomenute,olovene baterie treba spojiť. V prvom rade nastane to,že sa budu plytko cyklovať a ostatok presne podla toho ako to povedal Kodl.
Podstatna vec je ta,že spoločne zapojenie ma samu vyhodu a žiadnu nevyhodu,to aj napriek tvrdeniu,že baterie sa nebudu dobijať na plno,hlavne si nepovru,čo neje uplne pravda. Majitel nech skusi a uvidi,len rozdelene mu istotne umru na zasulfadovanie omnoho skôr a ku koncu ich aj tak spoji.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
