V Keni zahájila provoz největší africká větrná farma
Novinky, zajímavosti, věda a technika v oblasti solární energie.
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: V Keni zahájila provoz největší africká větrná farma
Příspěvek od kybos »
Takové konvice mají ale zvýšené ztráty do podloží, protože voda přiléhá k topnému tělesu jen z jedné strany. Skutečně je výhodnější vybrat konvici určenou na ohřev menšího množství vody, která má vodu kolem tělesa ze všech stran.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
NO dobre chlapi, ale já už ďalšiu kupovať nebudem, teraz som robil meranie:
1. konvica potrebuje min. 3 šálky vody a ohreje vodu z x na 100 *C za 1 min : 22.6 sec.
2. indukcia, kde som dal do hrnčeka 2 šálky / ale možem dať aj 1 aj 1/2 /, zohriala
tie dve šálky z x na 100 *C z 0 min : 50.34 sec.
Takže asi ostanem pri tej indukcii, ešte idem vyskúšať varné sklo a CH4.
3. sklo - CH4 - 1600 W horák - 2 šálky : 2 min : 36.22 sec.
volente
Příspěvek od volente »
Takže rozdíl je v řádech %, pokud vezmu stejný objem vody. To opravdu stojí za přemýšlení co použít.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Že klesá životnosť LiB výrazne s teplotou zistili majitelia Leafov v Kalifornii, keď
im po pár mesiacoch nedali ani cestu do roboty, keď ako nové im dali, tam aj spať.
A potom si na to zavolali Jeffa Dahna z Dalhousie University
a on sa pustil do výskumu roznych aditív do elytu a zistil,
ako namiešať elyt tak, aby baterka mala čo najlepšiu úč.
a súčasne vydržala čo najviac cyklov pri čo najvyššej teplote.
Na to použili veĹmi presné kalorimetre a objednali od Číňanov
niekoľko 100-viek kusov úplne presných bateriek na ktorých
to na uW a nW merali.
Takže vačšinou je to tak, že ak konštruktér batérie
a konštruktér battery packu a euta nevedia nájsť matematický model,
presne odrážajúci skutočnosť, v rozsahu teplot, kde sa používajú Leafy,
tak to vačšinou dopadne fiaskom a musí sa začať bádať,
aby sme sa z toho omylu poučili a naučili sa lepšie robiť baterky
a lepšie robiť eutá.
V r. 2016 si toho profesora k sebe prizvala Tesla.
volente
Ale tam se patrně jednalo o jiné teploty než 19 a 29 stupňů Celsiových. Že jim škodí vysoké teploty víme, ale při rozdílu který jsi uvedl, že by životnost byla 2,5x menší snad ani není možné. Nemáš nějakou studii o kolik více vydrží baterie v mobilu ve Finsku oproti Itálii? To by mě zajímalo. To bude tak stejný rozdíl v teplotách v kapse kalhot.
ikovlabs
Příspěvek od ikovlabs »
střídač_N píše:
ikovlabs píše:
No ja hlupak ......
Snažil jsem se poukázat na to, že i chválihodná zelená elektřina může vést do poddanství. Ona poučka, že cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly zde nabývá na významu.
Dřív platilo: kdo ovládá měnu, ovládá hospodářství. Již dávno ale platí: kdo ovládá energie, ovládá toky peněz.
Snažíte se stavět do role ublíženého svými dětinskými argumenty.
A tak snahu mate ale ty prostredky... Ja jsem se Vam snazil naznacit ze kdyz Vy citite osten tak ja citim drap.Ono argumentovat stylem - neni kazdemu dano,mysleni boli a pod. bylo asi uz trochu osobni-ze?
Ja si naopak myslim ze detinske je uvazovat ze zadne investory z venku pac suverenita - no OK ale kdyz na to nemam tak nemam ani energii a az na to budu mit( v Africe kde maji dost jen lidi a zbrani) tak uz mozna zadny stat mit nebudu protoze bez energie tam muzou past kozy nebo co.Meli pro to nejaky duvod - rozumite ?Tak jak jsme meli duvod "rozprodat prumysl"- proste stat sice nemel dluhy z venku ale mel( a stale ma..) obrovske strukturalni dluhy - proste do tech tovaren neivestoval(a ani nemel z ceho a odkud- RVHP+ embargo) a tim padem byly absolutne v otevrene ekonomice neudrzitelne. Tak se pozvali " investrori z venku - z toho Wolstrytu " a ti to dali nejak do chodu ale samozrejme ne zadarmo. No ale jak se rika(lo) - dluhy se platit nemusi tak nekterim se nelibilo za to zaplatit- to je mimochodem taky dluh minulosti - moralni.Toz tak .Obcanky jsou snad zachovany.
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Kto vie, ci rostlinar v Keni spomali otacanie vrtule, ked si postavi vodu na kafe... Tipujem, ze ano :-)
