ICC monitoring
Využití Raspberry Pi pro automatizaci, logování, měření a ovládání zařízení. Domácí servery, dohled nad FVE, Node-RED, systémové skripty, tipy a sdílení projektů.
kvako1
Reputace: 122
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od kvako1 »
tak se povedlo. poslal jsem mu id karty aby mi mohl poslat klíč na skoušku.
nevím ale jak to bude fungovat.
pro 3faz tam nemá možnost nastavení. uvidím co napíše na můj dotaz.
ta fleška tam musí zustat ? nebo se má pak vyndat ?
youda
Reputace: 961
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od youda »
SD kartu nechat, z ní to vždycky bootuje a ukládá to na ni nastavení.
kvako1
Reputace: 122
Re: ICC monitoring
ahoj, tak jsem to nějak rozchodil, 3 fazove nastavení tam není.
Takže tam mám pararel. celkem to funguje, ale unešenej stoho teda nejsem.
Ani zanic nemůžu přijít na to jak tam změnit čas. ukazuje mi to o 8 hodin jinak...
Neporadí někdo cestu kde to nastavit ? už jsem fakt prolezl všechno...
Děkuju
kvako1
Reputace: 122
Re: ICC monitoring
jinak skoušl jsem to podle tohohle
https://exospace.cz/raspberry-pi-3-iii-raspbian/
lemra79
Reputace: 78
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od lemra79 »
neni to teda k nastaveni v te uplne prvni obrazovze, do ktere se leze prez shift? ja tam taky upravoval rozlizeni monitoru. rozliseni se mi v rpi nastavit nepodarilo, mozna jsem na to jen neprisel...
mypower.cz
Reputace: 522
Re: ICC monitoring
kvako1 píše:
Děkuju
Neznam ICC, ale pokud jde o Raspbian, pak v menu "Start" s ikonkou maliny je Preferences / Raspberry Pi Configuration.
Zde je zalozka Localisation.
V ni je tlacitko Set Timezone
Vybrat Europe / Prague a nastavit.
Dobre je nainstalovat NTP klienta.
Spustit Terminal pomoci Malina / Accessories / Terminal
napsat:
Kód: Vybrat vše
sudo apt-get update
sudo apt-get install ntp
kvako1
Reputace: 122
Re: ICC monitoring
mypower.cz píše:
kvako1 píše:
Děkuju
tohle jsem skoušel
[/quote]
napsat:
Kód: Vybrat vše
sudo apt-get update
[/quote]
tohle zabralo, děkuju moc. :yes:
kvako1
Reputace: 122
Re: ICC monitoring
ještě musim vyřešit chlazení.
ja tam nemám žadne chladiče, pitomá alza. teplota 55 a víc...
jdu senhat chladiče , lepidlo a rovnou i nějaký větráček...
Vitek
Reputace: 309
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od Vitek »
Cus ja jsem zasekavajici se procesor zajistil ventilatorem 60 x 60mm otevreny raspberry a fici na to par wattu. Teplota o 20 stupnu niz viz muj monitoring. Taky jsem prisel na to ze kdyz mam napojeny fullhd monitor tak to nedela dobre a zasekava se. Zatim nemam VNC rozchozene kdyby nekdo vedel jak na to poradte nam PLS. Jinak bez pripojeneho monitoru se neprehriva a nevypadava a a ani se nezasekava tot moje zjisteni... Ahoj Vita
lemra79
Reputace: 78
Re: ICC monitoring
nezkousel jsi pasivni chladic? me to pomohlo a hlavne nemam rad zbytecne vetraky
Vitek
Reputace: 309
Re: ICC monitoring
Mam tam od vyrobce 2 pasivni chladice ale ano asi pasivni chlazeni je jedna z moznosti. Kazdopadne zkousel jeste nekdo z Vas to co ja s tim monitorem nebo se Vam to neseka a seka se to jenom me na full hd monitoru. Vliv teploty jsem nezaznamenal....
kvako1
Reputace: 122
Re: ICC monitoring
mě se to sekalo taky na fulhd.
připlepil jsem tam chladiče a už to běži vpohodě do 45 st.
s větračkem to běží pod 40.
to vnc jsem taky nerozchodil.
tak jsem tam nainstaloval teamviewer a ten chodí na první dobrou.
přímo na strankach teamwieweru je ke stažení pro rapsbery ..
stahl jsem to přímo stoho zařízení..
mypower.cz
Reputace: 522
Re: ICC monitoring
vitecekmatrka píše:
Jak ziskat z jineho PC za behu pristup na VNC beziciho RPi, ke kteremu mame pristup po siti.
Budeme potrebovat x11vnc, mozna instalovat SSH server kvuli instalaci potrebnych veci na RPi (abychom nemuseli pripojovat monitor k RPi a lozit k nemu nekam do sklepa, kdyz uz ho mame na siti) a na widlich budeme potrebovat SSH klienta putty.
1) Prihlasime se ze vzdaleneho PC k RPi po siti pres SSH a zajistime vse potrebne.
Nemame-li SSH server na vzdalenem RPi a nemuzeme-li se prihlasit, pak musime k RPi jit, pripojit monitor a nainstalujeme SSH na budoucim vzdalenem RPi pomoci
Kód: Vybrat vše
sudo apt-get update
sudo apt-get install ssh
Preventivne zkusime instalovat x11vnc pokud neni nainstalovano.
Kód: Vybrat vše
sudo apt-get update
sudo apt-get install x11vnc
2) Na RPi si pomoci SSH vzdalene nahodime VNC server.
Na RPI s bezicim grafickym rozhranim spustime vzdalene pres SSH x11vnc.
Prihlasime se jako uzivatel RPi, ktery je prihlasen do grafickeho rozhrani a spustime VNC server.
Kód: Vybrat vše
x11vnc -display :0
Temer na konci vypisu logu vidime (pokud se vse povedlo) hlasku
Kód: Vybrat vše
The VNC desktop is:      nejakyhostname:0
PORT=5900
Log rika ze VNC server bezi na portu 5900 a kopiruje obsah, ktery je na linuxovem displayi s cislem :0, coz je obvykle fyzicky monitor pripojeny k HDMI.
3) Na vzdalenem PC se pripojime k VNC na RPi
Spustime svou oblibenou aplikaci pro VNC a jako adresu zadame adresu naseho RPI a port 5900 nebo :0 jako display. Napriklad 192.168.1.150:0 nebo 192.168.1.150:5900.
Pod linuxem napriklad
Kód: Vybrat vše
vncviewer 192.168.1.150:5900
Nemelo by to po nas chtit heslo a melo by to upozornit, ze spojeni neni zabezpecene.
Po ukonceni VNC session na strane klienta se VNC server spusteny na RPi ukonci.
Tomu lze zamezit spoustenim VNC serveru s parametrem -forever
Kód: Vybrat vše
x11vnc -display :0 -forever
Vice kouzel viz
Kód: Vybrat vše
man x11vnc
Tohle je popis reseni kdy akutne potrebujeme videt, co se deje na monitoru a zadne sofistikovanejsi reseni ani predinstalovany VNC server nemame. Jelikoz x11vnc spoustime vzdalene z konzole, pro trvalejsi reseni by bylo nutno pouzit nohup a poslat x11vnc na pozadi, aby bezel i pote, co uzavreme terminal s bezicim VNC serverem. To uz jsou detaily treba na priste :))
Je moznost vyuzit take schopnost linuxoveho VNC serveru emulovat virtualni display o libovolne velikosti a barevne hloubce. Na HDMI na RPi v rozvadeci muze byt tak pak treba obcejna prihlasovaci konzole bez grafickeho rozhrani. Pres VNC pak mame klasicky desktop. Pouzivam docela casto. Mohu popsat, bude-li zajem.
Vitek
Reputace: 309
Re: ICC monitoring
mypower.cz píše:
vitecekmatrka píše:
Kód: Vybrat vše
sudo apt-get update
Kód: Vybrat vše
sudo apt-get update
Kód: Vybrat vše
x11vnc -display :0
Kód: Vybrat vše
PORT=5900
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Vice kouzel viz
Kód: Vybrat vše
man x11vnc
Je moznost vyuzit take schopnost linuxoveho VNC serveru emulovat virtualni display o libovolne velikosti a barevne hloubce. Na HDMI na RPi v rozvadeci muze byt tak pak treba obcejna prihlasovaci konzole bez grafickeho rozhrani. Pres VNC pak mame klasicky desktop. Pouzivam docela casto. Mohu popsat, bude-li zajem,
Admine, Klobouček dolu a klanim se... to jsem opravdu nečekal... jelikož nejsem znalec ani linuxu ani RPI3, jen jsem se stal blbým kupujícím no dejme tomu že zítra jsem dohodnut s někým z ICC na podpoře, až pokud vyzkouším napíšu zde případné postřehy pro VNC..
Potom pokud to bude stále problém půjdu zkusit Tvé rady, fakt vypadá že minimálně 1000x lépe znáš linux.
Díky za všechny
Vitek
Reputace: 309
Re: ICC monitoring
Pratele mam par novinek ohledne VNC tykajico se raspberry pi3 v kombinaci s pripojenym stridacem pip 5048mk. Tipuji ze to bude temer identicke pro dalsi typy pip a axpertu.
Johanova sekretarka se jmenuje Kaylah jeji telefon na whatsapp je +27 71 870 0296 je moc ochotna.
Uz vzdalena sprava funguje pres VNC jak z mobilu tak odkudkoliv.
Jak na to:
1) stahnout nainstalovat vnc viever na zarizeni odkud chcete provadet vzdalene pripojeni
2) zaregistrovat se pod svym mailem nejlepe stejnym co jednate o nakupu produktu
3) poslat keylah na whatsapp info ze mate jejich produkt mozna bude chtit nejaky dukaz ve forme api. U me nechtela protoze mam koupeny vse pod stejnym mailem jako registraci ve VNC
4) prihlasit se pres potvrzovaci mail ktery prijde na vas mail od centurion a kliknutim na sign in se prihlasite do skupiny.
5) zadat uzivatele pi a heslo raspberry
Proc mi to neslo? Jednoduche. Z centurion mi automaticka odpoved nevygenerovala ucet ve skupine centurion ve VNC a neposlali pozvani k registraci. Po to co jsem jednoduse pochopil o co jde jsme se dohodli ze oni udelali chybku co by pro zakaznika neudelali ze...
Toto je asi ve zkratce vse jak to zprovoznit.
Prikladam screenshot
kvako1
Reputace: 122
Re: ICC monitoring
Ahoj, nějak nechapu proč by to mělo jit přes ně .. ??
ja myslel že je to jednoduchý komunikační program.
takže teoreticky když to jde přes ně , můžou se ti tam hrabat ..??
nebylo by tedy lepší to vnc odinstalovat stím jejich nastavením , a nainstalovat si jej tam sam. A udělat si vlastní skupinu ?
mimochodem dnes se mi na icc rozsvítilo že je tam zas nová verze . 2.9.0.
Vitek
Reputace: 309
Re: ICC monitoring
Ahoj kvarko1. Ano tva teorie je spravne. Muzou se ti tam hrabat ale proc by to delali. Neni nic jednodussiho nez vnc v raspberry vypnout. Potvrzuji ze pri nastavovani VNC u me se mi do meho raspberry pripojili z afriky a diky tomu jsme rychle nasli chybu na jejich strane. Nemyslim si ze by se ti hrabali v nastaveni menice jen proto aby Ti oddelali prebijenim baterie..
Tot moje info.... Ahoj a zdar Vita
kvako1
Reputace: 122
Re: ICC monitoring
jj psal jsem teoreticky.
nevi někdo co je vté nove verzi ?
vydali 2.8.9 a po necelem týdnu hned 2.9.0. nějaká oprava něčeho ? nic jsem ktomu nemašel...
Vitek
Reputace: 309
Re: ICC monitoring
AHOJ pratele.
Prave mi prisel mail od centurion solar odkud ja mam moje icc.
Nemel jsem cas to cist zatim detailne nicnene pozor na aktualizovani aby se Vam konkurencni firma nenabourala a neprivlastnila Vase ICC pripadne vzdalene Vam neco neprenastavila atd. Prikladam soubor od icc.
Ahoj V.
Post on powerforum 13 July 2019.pdf
(720.36 KiB) Staženo 226 x
peater
Reputace: 14
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od peater »
vitecekmatrka píše:
AHOJ pratele.
Ahoj V.
Ahoj, já mám ICC od konkurenční firmy. No to jsem zvědavý jak ten jejich boj dopadne.
