Počasí
- Reputace: 287
Re: Počasí
Valí sa tu ku mne obrovský búrkový pás oblačnosti,
som zvedavý, či pojde časť na sever a časť na juh odomňa,
alebo dostanú panely plný zásah ľadovca,
resp. či budú aj CToG blesky a či to prepaťovky pochytajú.
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
Ja som si okraj burky zažil,dokonca v Poprade sa uplne odstavila vlakova doprava pre brutalne krupobitie. Teda bude to krute u vas.rottenkiwi píše:Valí sa tu ku mne obrovský búrkový pás oblačnosti,
Inak taku tmu aka nastala je iba v noci,teda mračno bolo neskutočne hrube. Som čakal,že budu padať poriadne grule,ale tatry to dajak pozmenili a padala iba voda.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 287
Re: Počasí
Tak, už to šlo na Užhorod, trochu blýskalo, dážď, vietor,
do 1 km odomňa 9 bleskov, do 3 km odomňa 29 bleskov.
Zaujímavé, že hoci som všetky ističe na vstupoch do reglov a do Axperta vypol,
aj + aj -, tak sa na pár sec. Axpert zapol, hoci bol vypnutý, podobne to robí
v noci, keď sa blýska, ale ističe sú zapnuté.
- Reputace: 995
Re: Počasí
U nás prošlo něco, co mě přimělo rozsvítit v domě světla okolo 12-té hodiny, ale bylo to bez krup, akorát poměrně hodně vody za krátkou dobu.
- Reputace: 239
Re: Počasí
U nás voda defakto žádná jen vítr a zatáhlo se
- Reputace: 83
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Počasí
Dobrý den.
Dnes mi bouřková mračna "uspala" regly 2x. Poprvé o půl jedenácté dopoledne, podruhé v pět hodin odpoledne.
Výkon panelů šel na nulu, po první bouřce se vyjasnilo a výkon z panelů během půl minuty překonal rekord. Dosáhl 4860W. Jen podotýkám že panely mám rozdělené do tří sekcí - východ, jih, západ. Slunce bylo takové zvláštní, nezvykle ostré. Celé to trvalo asi dvě minuty, výkon poté klesl na běžnou úroveň (do 4,5 kW. ).
Dnes jsme spotřebovali cca 15kWh, včera když jsem vyvaroval vosk a nahřívali jsme vyrivku byla spotřeba cca 25 kWh.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- volente
- Reputace: 426
Re: Počasí
Dnes padl teplotní rekord.
To není teplota vzduchu, to je teplota večer, v mém bazénku se solárním ohřevem, ten ovšem funguje až po 13 hodině.
- Reputace: 789
Re: Počasí
Škoda, že to tak není celý rok. Holt je vidět, že člověk pochází z Afriky.
- Reputace: 522
Re: Počasí
Ty jo.. baterky jeste ne uplne nabite, spotreba je samozrejme taky a 2.24kwp dava 770W, max 900W... Strasne. To je jak v zime toto. Kde ze jen jsem to nechal tu hadici s tou vodou. Tam musi byt tak 150 tisic stupnu na tech panelech ... pffff ... Chudaky panely.
- Reputace: 995
Re: Počasí
A konečě někdo kdo v praxi zažívá pokles napětí kvůli teplotě, o kterým někteří tvrdili, že nestojí za řeč. Při těchhle teplotách mi 3s string jede na Umpp nějakejch 77V, tj pod 26V na panel... Ale zas to dává vyšší proud, než je na štítku, takže celkovej pokles výkonu je tak o 20%.
Panelům je to jedno, spíš bych jako horší viděl teplotní šok po polití studenou vodou...
- Reputace: 309
Re: Počasí
Zdravím, dnes ověření funkce vytěžovače , zapojení stringy 3S 2P jinko 225Wp , teoreticky výkon 1350 Wp
orientace východ, 45° střecha, stodola. ostatní stringy odepnuté.
přikládám obrázek výkonu a napětí
dneska bylo fakt fajn.
V.
V.
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Re: Počasí
Funguje ti krásně, paráda
Jen pro porovnání přidávám report ze svýho 1160Wp systému, orientace jih, střecha chatky, sklon cca 30°.
- Reputace: 287
Re: Počasí
Obrovská búrka išla a keď som začal fotiť, tak ledva 3 blesky som chytil.
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
Ani nehovor,bo som bol u kamarata,de som pri otvorenom okne lepil obkladačky a aj napriek tomu,že svietilo slnko,tak do vedla stojaceho panelaka rafol blesk. Som sa skoro pototo. Ale bolo veselo,lebo nas oblizal iba kraj,no čo som počul z okolia,tak krupobitie,prevratene stromy,neprechodne cesty,dokonca na ceste kusok od dediny spadol strom na auto,ale vraj sa nikomu nič nestalo (možno bolo v spravach).rottenkiwi píše:Obrovská búrka išla a keď som začal fotiť, tak ledva 3 blesky som chytil.
- Reputace: 528
Re: Počasí
Rutinná kontrola počasia - teplota 16,5 °C, obloha skoro jasná, nepatrné prekážky....
Prajem všetkým fóristom pekné ráno !
- Reputace: 287
Re: Počasí
V Číne narastie počet úmrtí z tepla, nie však vďaka vyššej priem. teplote,
ale v dosledku vyššieho počtu dní s extrémnou teplotou.
Rozdiel medzi 1.5 *C a 2 *C oteplenia bude znamenať 27900 životov.
Jedná sa prevažne o ľudí v mestách - 831 mil.
Ak by sa prisposobili napr. používaním klímy, vynechávaním aktivity
v horúcich dňoch, či redizajnom budov, tak by tie straty na živ. boli nižšie.
https://cosmosmagazine.com/climate/chin ... to-get-hot
- volente
- Reputace: 426
Re: Počasí
Oni ty zprávy o Číně vyzní tak nějak hrozivě, ale když to spočítáš percentuálně tak to bude asi stejný jak jinde ve světě.
27900 z 831000000 je asi 0,025%. Tímto nechci tu situaci zlehčovat, jen je to zajímavější napsat v čínských číslech, než že v ČR žije 5000000 lidí ve městech a ůmrtnost se zvýší o 200 lidí. Bylo by zajímavé se dozvědět kolik lidí umře každé léto na horké dny třeba u nás, nebo letos ve Francii.
A potom je zajímavý třeba tento článek https://www.tyden.cz/rubriky/veda/clove ... 43571.html
- Reputace: 287
Re: Počasí
No to je asi preto, lebo schladiť sa je ľahšie, ako udržať teplotu nad 36 *C.
Horúčku alebo prehriatie nad 40 *C človek nejako zvládne,
ale dlhodobé podchladenie pod 32 *C asi ťažko.
Ďalší paradox je, že my na zemi nemáme energiu pre pár bezdomovcov,
ale Vesmír vyhadzuje len tak 10na23 x 10na12 x 10na26 W.
Len naša Galaxia má výkon min. 400 000 000 000 x 100 000 000 000 000 000 000 000 000 W.
To mi pripadá ako zlý vtip, alebo ako znak toho, ako ďaleko ešte musíme
bádať, aby sme ako civilizácia takými energiami mohli disponovať.
- Reputace: 259
Re: Počasí
Moc bych s disponováním energií nepospíchal. První využití se vždy dělo ve vojenství..... a jak to dopadlo v JP v roce 45 s energií snad ví každý. Zůstal bych u základních potřeb jednotlivce. Decentralizace je výrazně bezpečnější.
- Reputace: 287
Re: Počasí
No asi Vesmír vie čo robí a nutným predpokladom využívania takých energií,
je zdravý rozum. A ak niekto je paranoidný egoista, ešte musí veľa múdrej polievky pojesť,
aby sa z neho stal neparanoidný altruista, schopný pomáhať nielen svojmu druhu,
ale všetkým druhom vo Vesmíre, ktoré sú na jeho úrovni, ergo nechcú len parazitovať
resp. zabíjať a kradnúť energiu, ale ju dávať resp. vytvárať z ničoho, ako to robí Vesmír.
