moj navrh
martinr
moj navrh
Ahoj. Zasielam navrh ohrevu vody, nad ktorym este len spekulujem. Budem mat radost z kazdej neodobratej kWh na ohrev vody, ktoru nezplatim monopolom. Uz len tak - z principu ma to potesi. Snad sa niekomu nieco z toho zide. Zislo by sa este vyspekulovat by-pass na velku nadrz po nabiti bojleru.
mopadzi
- Reputace: 58
Re: moj navrh
instinktivně letmý názor: Pex v pitné vodě není nejlepší řešení, je to prostě plast....Dělal jste nějakou analýzu vlivu chlorované vody (včetně všech ostatních vlivů, Ph, kovy, ..) na polyethylen? koupit nerezový vlnovec je sice dražší, ale ...
kdo si hraje nezlobí
martinr
Re: moj navrh
Hygienu vody ako pitnej neriesim, stagnovana ohriata voda sa uz neda povazovat za pitnu, mam niekde aj poznamky z noriem. Co sa tyka legionely, tak ta bude v bojleri prepalena. cca 1x tyzdenne zvysujem teplotu ohrevu vysoko nad 60*C. Vlnovec nepripada do uvahy, lebo na vymenniky bude treba dlhe hady a konecna cena by splachla navratnost do kanalu. Cez vlnovce by ale urcite boli vymenniky ucinnejsie.
martinr
Re: moj navrh
viac z toho teoreticky vyzmykat asi nejde
RCZf
- Reputace: 8
Re: moj navrh
Takových pokusů už jsem dělal několik a konečná efektivita nic moc. Tak se alespoň podělím o výsledky.
Nejdříve si musíme uvědomit, že na nahřátí vody z 5 °C na 30 °C je zapotřebí stejného množství energie jako ze 30 °C na 55 °C. Proto se mi nejvíc osvedčily 2 kombinovane boilery zapojené do serie za sebou. Hada v prvním boileru ohřívá klidně beztlaký solární panel. Hada v 2.boileru ohřívá bazénové TČ (dá se koupit za pár korun, příkon 1 kW topný výkon 5kW)
Umí pouze 45 °C , ale to na koupání stačí a běží pouze "pár" minut. Doporučuji umístit ve slepě ,ať se může používat celoročně. Dělá se i boiler se dvěma hady a tak je možno připojit i kotel na tuhá paliva. No a jednou týdně stačí ten 2. dohřát v NT na 65 °C. To neplatí v létě kdy už z 1. přitéká voda o teplotě vyšší než 65 °C a ten 2. boiler slouží pouze jako izolovaná akumulační nádoba. Pozor na velikost solárního panelu. Přebytečné teplo je větší problém než se zdá. R.
joseff
- Reputace: 31
Re: moj navrh
Jak resite 1x tydne zvyseni teploty nad 65 stupnu? Rucne nebo to jde nejak zautomatizovat?
RCZf
- Reputace: 8
Re: moj navrh
Obyčejnými digitálními spínacími hodinami za 250 Kč. Elektrická topná spirála v tom bojleru totiž jede jen 1x za týden v noci.R.
joseff
- Reputace: 31
Re: moj navrh
aha, tak to u me nepujde
RCZf
- Reputace: 8
Re: moj navrh
Spirála může být 1, ale pokud to chcete zautomatizovat, tak musite mít buď 2 termostaty a spínačky , nebo třeba mnou oblíbeny http://www.i4wifi.cz/lan-ovladac-s-rele_d2988.html + stykač a stávající termostat použít jako dakší ochranu.
R.
R.
