ICC monitoring
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
kvako1
Reputace: 122
ICC monitoring
Nový příspěvek od kvako1 »
Ahoj , dival jsem se na ty stranky ICC, ale nikde jsem nenašel možnost ten program stahnout.
Jsem slepej nebo jim tam něco nefunguje?
Kouknul bby se na to někdo kdo to už stahoval ?
https://iccsoftware.co.za/product/icc-pi/
Děkuju.
Admin edit: téma odděleno od Axpert komunikacni protokol
peater
Reputace: 14
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od peater »
kvako1
Reputace: 122
Re: ICC monitoring
ja tam prostě nemam na co kliknout, vidím tam jenom obrazky.
jedine na co jde kliknout mi pak napiše :
Ooops, page not found
nechapu.. tobě to jde ? udělal bys mi skreen obrazovky kde klikaš ?
Dikes moc.
peater
Reputace: 14
Re: ICC monitoring
Máš pravdu, mají nějakou chybu:
Home » Error 404: Page not found
kvako1
Reputace: 122
Re: ICC monitoring
dik , už jsem myslel že jsem uplně blbej :D
youda
Reputace: 920
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od youda »
Problém se stránkami ICC je proto, že právě probíhá spor mezi dvěma původními zakladateli ICC, Manie a Johanem. Kluci se nějak rozkmotřili a navzájem se snaží přetáhnout všechny zákazníky každý na svoji stranu. Můžete tedy zkusit stránky toho druhého:
Manie: https://iccsoftware.co.za/
Johan: https://centurionsolar.co.za/about/shop/
kvako1
Reputace: 122
Re: ICC monitoring
dikes , zajimalo by mě jak to funguje u třech měniču. ja mam 3faz. myslíš že to zobrazuje všechno nebo je potřeba aplikaci spustit 3x ?
a dik moc Youdo , ten druhý odkaz funguje
youda
Reputace: 920
Re: ICC monitoring
Pokud si pamatuju správně, ICC umí zobrazit i data z více měničů. Že je to 3f systém to asi nepochopí, nicméně vstupy i výstupy energie by to mělo umět načítat a pak i posílat do grafů na webu.
peater
Reputace: 14
Re: ICC monitoring
Nevím přesně jak je to u třífázovém provedení. Já jsem řešil provoz u dvou pro každou fázi jeden, kde je potřeba spustit pro každý měnič samostatné raspberry ze samostatným programem které aktuálně loguji na emoncms.. Pro paralelní provoz měničů dva a vice.... stačí jedno raspberry a jeden program.
edit: ještě dodám, nemám použity datové propoje přes karty parallel kit. Tak že myslím že ve třífázovém zapojení včetně karet a propojení mezi měniči by to fungovat mělo.
josse
Reputace: 145
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od josse »
Ne všechny údaje jsou čitelné z slave měničů, přes master...
Upřesnění: je jedno do jakého komunikace vede, nemusím být připojený do master, údaje z USB čtu všechny, z ostatních přes jejich CAN komunikaci jen jediný příkaz QPGS1,2,... jestli si vzpomínám správně. Vypadá to jako, že interně si data vyměňují neustále a právě hodnoty z toho příkazu jsou dostupné ve všech měničích.
Blbá vlastnost je, že to číslování se třeba s odpojením, uspáním mění. Proto chce dodržovat master je prostě master, ten neuspávám, ten je připojený do maliny.
Mám USB jen do jednoho, a ten druhý je skoro pořád uspaný. Teda kabel tam natažený a zapojený je, ale v SW nevyužitý.
kvako1
Reputace: 122
Re: ICC monitoring
v 3fazovem provozu uspaní nefunguje, je to tam vysloveně zakazano. tedy psano je o uspornem režimu. ten v 3fazu nejde zapnou.
A ani to nechci. proto mam ve výstavbě baterii cca 45 kW.
nechci se omezovat, pokuť baterka dojde tak pojedu na ds...
to se ale zatím nestalo. vše se ukaže až začne období temna...
děkuju za postřehy
kvako1
Reputace: 122
Re: ICC monitoring
youda píše:
od Manie to nejde vubec...
od Johna jsem to stahl 3x a pokažde mi napsalo že soubor je poškozen. soubor ma 2 Gb A po rozbalení 7, nějaké iso..
takže asi nic nebude :cry:
uvidím estli neodepišou..
youda
Reputace: 920
Re: ICC monitoring
Ten image musíš naládovat na SD kartu, ze které pak Raspberry nastartuješ.
Mrkni třeba sem: https://www.youtube.com/watch?v=ncHbM2I_y3U
kvako1
Reputace: 122
Re: ICC monitoring
ozvali se mi oba dva
Manie : je zaneprazdněn a bude nová verze. asi prí zítra. pak bude ke stažení.
Johan : už neposkitují skušební klíče, protože jim to tam něco přetěžuje. mám si koupit komplet verzi
peater
Reputace: 14
Re: ICC monitoring
Ahoj, pokud bys chtěl ten soft, tak jsem pohledal a mám ho uložený na disku. Jen to mé 3 GB. Můžu to někam uložit a pak sem dát odkaz.
lemra79
Reputace: 67
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od lemra79 »
taky mam zhruba mesic starou verzi, koupil jsem to od maniho
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
Vitek
Reputace: 307
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od Vitek »
Ahoj borci nechci sem hrnout fotky respberry, nicmene přišel mi dnes baliček dhl plná a ostrá verze od centurion solal, bylo to dost drahý na to že k tomu není ani návod ani prd :D
nicméně zajímá mě jedno.
Mam mpp PIP 5048, ted stahuju ten zip co má zabalenej asi 2,1 Gb, ten raspberry ještě neběžel,
zajímá mě jak a v čem je nejlepší udělat image karty, ještě před prvním startem raspberry.
jinak přišla verze 3B ....
Obsahuje prý i wifi modul. no a co mě zajímá konkrétně ?
Jakým kabelem to s měničem spojit zda přes USB a nebo přes ten seriovej axpertí kabel s převodníkem USB RS232 a pak píchnout do raspberry,
Pak mě zajímá zda musí k tomu být monitor v tom HDMI, klávesníce příp. myš jen k tomu abych to nějak nastavil.
ten SW icc co ted stahuju je nutné nainstalovat do raspberry?
Mrzí mě že u takovýhle věci za 5,6 K Kc nepošlou ani návod a nějak jsem se neproklikal k němu ani na stránkách. O propojovacím kabelu raspberry - měnič ani nemluvím.
Děkuji Pánové za rady
lemra79
Reputace: 67
Re: ICC monitoring
Jak jsem psal, mam ICC od Manieho, jestli máš to samý, nevim. Kabel mam USB-USB, co byl k měniči. Nevim přesně, na co a jak to chceš využívat, ale aspoň na oživení by to chtělo monitor, myš, klávesnici. Mam to na raspberry, nemyslim si, že by to běželo na něčem jinym a hlavně nevim proč. Trochu mě překvapuje, že jsi nevěděl co kupuješ a vlastně k čemu to je :-)
Jinak podpora od Manieho je dobrá. Řešil jsem zamrzání a nakonec zjistil, že se to bez chlazení přehřívalo, pokud zrovna v té chvíli nevydal nějakou záplatu.
Ten kdo rozumí linuxu a protokolům si to dá dohromady sám, ale já jsem tolik rozumu nepobral....
xmasin
Reputace: 102
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od xmasin »
Verze od Manieho už je ke stažení.
http://www.iccsoftware.co.za/downloads/ICC_June2019.zip
kvako1
Reputace: 122
Re: ICC monitoring
měla by to být nova verze, jak mi psal. už to stahuju.
koupim si hardver v alze a od něj jenom licenci a vyjde to cca 2500..
