Druhy baterek
Diskuze se zaměřuje na různé druhy baterek, zejména lifepo4, a jejich kvalitu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem vhodných baterií a doplňků jako jsou balancery a solární panely. Poradí, jak správně sestavit ostrovní systém a kolik panelů je potřeba pro efektivní nabíjení.
para007
Druhy baterek
Dobry den,
Rozhodl jsem se za investovat do baterek,ale potřeboval bych poradit , jaký je rozdíl v těchto batérkach,zdali je to jen ve výrobcích ? nebo i v kvalitě? děkuji za vaše nazory.
ja jsem měl zajem o :http://eskutr.cz/cs/baterie/78-baterie- ... 100ah.html ale ty nejsou skladem.byly mi nabidlé misto teho:http://eskutr.cz/cs/baterie/208-lifepo- ... fepo4.html
nebo:http://eskutr.cz/cs/vyrobce-sinopoly/20 ... 0-ah-.html
Prosím o radu ,do kterých investovat
luge
- Reputace: 38
Re: Druhy baterek
Tie čo nie sú skladom sú s prímesou ýtria,myslím že sú kvalitnejšie.Porovnať neviem lebo mám len tieto.
- vata
- Reputace: 93
Re: Druhy baterek
Taky jsem si kladla tu samou otázku, jaký je rozdíl v těch bateriích, tedy kromě barvy a ceny. Takže kupovat Winston.
para007
Re: Druhy baterek
Díky za vaše nazory.
a budu čekat na ty žluté
Jardat
- Reputace: 3
Re: Druhy baterek
Asi čekat nemusíš http://gwl-power.tumblr.com/, před třemi dny je dovezli.
para007
Prosím o radu
Chtěl bych se zeptat místnich ostrovníku na správno sestavu .
Mám představu že poušiji baterie-lifepo4 100Ah =24V
regulator-http://eskutr.cz/cs/solarni-regulatory/ ... r-45a.html
A potřeboval bych poradit kolik W (panelu potřebuji, bude stačit 3x 200w ? ) potřebuji na plné nabití těchto baterek .
Moc Děkuji
Moc Děkuji
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Re: Prosím o radu
Stačí Ti aj 5W panel...aj ten to nabije....
Závisí to od toho ako rýchlo ho potrebuješ nabit....a ako moc bude vybitá,pred dalším nabitím...
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
atom
- Reputace: 8
Re: Druhy baterek
lifepo4 100Ahx24W = 2,4kWh a to v létě v průměru dají dva 200Wp panely na plné nabití, zcela vybitých článků.
ale v zimě a v případě zamračených dnů už to stačit nebude to bývá výroba tak 0,5 - 0,7kWh a těch zamračených dnů může být víc po sobě.... takže panelů by pak muselo být 5x tolik aby to nabilo za každého počasí...
/ start 05/2012 s 440Wp.
bert
- Reputace: 11
Re: Druhy baterek
Ale len v prípade, že cez deň nič nespotrebuje!atom píše:lifepo4 100Ahx24V = 2,4kWh a to v létě v průměru dají dva 200Wp panely na plné nabití, zcela vybitých článků. ...
Prajem všetkým veľa slnka.
martinr
Re: Druhy baterek
Pekny clanok o baterkach je tu http://pavelrichter.net/category/projekty/fotovoltaika/
para007
Re: Druhy baterek
Moc díky kluci, za rady podle teho dám aspoň 3x 220w = 660w ,a ješť potřebuji poradi v balancerech , co použit ,jaké mate skušenosti :
http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/123-s ... v-60a.html a nebo 8x
http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/103-b ... v-17a.html
co dělat ? jaké mate zkušenosti.
Díky
Díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
