(SK) Lúky 1040W
007ToMMaS
Reputace: 16
(SK) Lúky 1040W
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Zdravím tak chcem sa vám pochváliť mojím menším projektom a takým experimentovaním:). Jedného dna sme sa s otcom rozhodli že obiednáme solárne panely polykrištalicke, rozhodli sme sa zaťial pre dva kusy Solarword 85W ktoré majú dobré hodnotenia a pýšia sa vysokou životnosťou a tak isto aj 25ročnou zárukou. Najskorej som začal skúšať len tak na improvizovaných držiakoch na streche pri prichádzajúcom vetre a búrke boli to fofry to schovať . Postupne som zháňal materiál a dával dokopy rám a pohony na natáčanie. Natáčanie som si skompletizoval na zemi a vyskúšal a potom na streche doladil.
Fotka ako to vyzerá na streche. Odfotené ráno keď je natočený na východ:)
Montoval som to na prístrešok nad chodníkom na ktorý svieti cca od pol11 priame slnko až do západu slnka. Na druhú časť prístrešku svieti nejak od 7 ale nie do západu slnka. Na skúmanie pre začiatok stačí. Na balkóne som si urobil malý rozvádzač kde mám okrem kopcu káblov aj manuálne natáčanie panelov z toho dôvodu aby som na ne videl ako ich natáčam. V pivnici mám umiestnený v rozvádzači modul PLC od siemensu logo na automatické natáčanie to stačí ale chcem pridať aj senzory s meraním napätí a prúdov a tam použijem S7-200. Batériu mám zatiaľ elektrolit 12V/55Ah a 108Ah, 35Ah stále ich striedam lebo sú neni v najlepšiom stave tak mám iba nervy z toho ;)Menič mám Meanwell TS-700/12V odber na prázdno cca 2A čo ma normálne zabíja:/zaťial keď neni ešte nová batéria ale tento týždeň ju chcem poriešiť:) Regulátor momentálne nemám :( :evil:
Tu sú neaké fotky rozvádzaču. Ešte sa tam všeličo upraví a pridá postupom času tak neukameňujte ma.
Dorobil som automatické prepínanie sieť/batéria aby v prípade že vypadne batéria tak nabehne sieť a keď nabehne batéria tak sa zapne zas menič:)Tento týždeň bude aj nový menič a za týždeň dva aj dva také panely ako mám:)
Fotky rozvádzača na balkóne.
Batéria v poslednom čase sa mi zdá že nieje zrovna v najlepšiom stave tak sa obzerám po batéri http://www.battery-import.cz/sk/yucell- ... 00ah--12v :
Solárne panely chceme používať hlavne na osvetlenie domu pre zatiaľ.
Naposledy upravil(a) 007ToMMaS dne pon lis 26, 2012 7:13 pm, celkem upraveno 5 x.
3,2kWp REC320NP - juh
Jardat
Reputace: 3
Re: Solárne panely na osvetlenie 160W
Nový příspěvek od Jardat »
:yes: :handshake:
Je to super. Mohl by jsi prosím tě napsat, co tam používáš za motory? To jsou nějaké lineáry ?
007ToMMaS
Reputace: 16
dík moc: ;) ale aj tak je stále na tom čo dolaďovať.
sú to akési mechanické piesty tu je link http://www.hellotrade.com/acses/d20-fce.htmlnetuším čo stoja ale vyhovujú mojím požiadavkám, majú výsuv 30cm a držia si svoju polohu po zastavení.
Jardat
Reputace: 3
Díky moc. Nevím na kolik přijdou u vás, ale tady stojí jeden kus 8000,-. Takže ti to asi z něčeho zbylo.
007ToMMaS
Reputace: 16
ale buhižial jeden je akýsi pridretý tak budem sa musieť poobzerať po novom
007ToMMaS
Reputace: 16
chcel by som sa spýtať rozmýšlam o kúpe solárneho regulátoru presnejšie http://kremik.sk/fotovoltaika/regulator ... 12-48v-45a aké máte sním skúsenosti? ten phocos čo mám je to blb lebo nedostane z panelov maximum...a ešte neviem či mám kúpiť k nemu aj prevodník serial-usb lebo mám doma taký prevodník tak či to bude kompatibilné. ďakujem
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
Ten odkazový Tristar, je tiež PWM. Možno nie je až taký "blb", ale asi nedá o moc väčší zisk ako Phocos.
007ToMMaS
Reputace: 16
to nieje mppt? a vedeli by ste mi odporučiť nejaký mppt regulátor? čo nieje ani príliš drahý ale funguje tak ako má.
edit: rozmýšlame nad http://kremik.sk/fotovoltaika/regulator ... r-mppt-60a je to dobrá voľba? máte s ním nejaké skúsenosti? je síce drahší ale dá sa spravovať na diaľku čo mne vyhovuje. a v prípade rozšírenia sortimentu mojích panelov to bude to pravé pre nich. Ďakujem
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, krásně to máte udělané, gratuluji :)
Vyhraďte si trochu času a pročtěte si to tu, o Tristaru MPPT 60 tu jeho uživatelé napsali už romány. Všechny se šťastným koncem, což se nedá zrovna říct o těch o CX :)
007ToMMaS
Reputace: 16
Ďakujem:) stále je čo vylepšovať a pridávať, najbližšie by sme chceli objednať ten regulátor a pravdepodobne na jar prípadne ešte teraz niekedy objednať dva také panely ako mám. Ale ešte pred tým jeden gelový 100Ah akumulátor.:) Keď budú financie tak to bude len a len rásť.
007ToMMaS
Reputace: 16
Dnes mi došla nová batéria je to yucell 100AH 12V
pre zaťial ale asi budem napájať svetla cez UPS APC 500 lebo ten menič má odber 1,6A na prázdno :( a pri pripojení riadenia panelov má odber 2A takže to dlho nevydrží predpokladám :/
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 160W-dočastne mimo prevádzku.
tak nové panely sú doma za super cenu 200€ kus:)
postupne začnem riešiť upevnenie na strechu dúfam to dokedy nebudú moc nízke teploty lebo potom sa z káblami robí zle, dúfam to stíhnem :) tú to panely Schott perform poly 240 :) po spojení terajších panelov a nových by som mal dosiahnúť výkon 1040Wp :)
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
panely moc pěkné, jen ty (ta) baterie je na tě trochu poddimenzovaná, mít výkon 1040Wp a s omezením 10A, je smutné. Věřím že bude upgrade, takhle by to těch 100Ah yucellů chtělo ještě dalších 7ks jak v duchu tak počítám ten nabíjecí proud :roll:
007ToMMaS
Reputace: 16
z počiatku nebude všetko pripojené naraz bude sa riešiť buď menič na prifázovanie sa do siete alebo batérie:) batériu mám ešte jednu 100Ah ale tá akosi štrajkuje. Musím doskladať desulfátor.
007ToMMaS
Reputace: 16
konečne nahodené a funkčné:) od včera v prevádzke:)
tento týždeň budem riešiť material na montáž ďalších panelov:) vedeli by ste ako nastaviť logovanie dát prúfu a napäťia atď? lebo tie sú neni nastavené a aby som mal aj tie údaje:)
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 320W. Onedlho 1040W
Proste nedalo mi to a proste jeden musel ísť na slniečko a nie byť schovaný keď je tak krásne:)
Takže panely solarword sú zapojené seriovo tak majú 80W a Shott má 240W takže je to 320W hneď bude nabíjanie o niečo krajšie:)
mypower.cz
Reputace: 522
Zdravím, sleduju z mereni na grafech ze vam to napeti na baterii po zapadu slunce pada celkem rychle dolu. Pod jakou je to zatezi?
007ToMMaS
Reputace: 16
záťaž je menič ten berie naprázdno 1,7A pri zapnutej elektronike na prepínanie siete a natáčanie panelov je trvalý ober 2A cca. Večer svietia svetlá na poschodí, spodnú časť domu zapojím až po rozšírení batéri.
007ToMMaS
Reputace: 16
takže dnes obiednaná konštrukcia na strechu dúfam to dojde čo najskorej nech to ide všetko na strechu:) a potom už len bude treba vela *sun* . Batérie mi zháňa známy, majú predajňu z batériami a menia batérie vo veľkých firmách a pod. tak len čakám dokedy mi niake dotrepú :)
007ToMMaS
Reputace: 16
takže konštrukcia je nachystaná a asi na budúci týždeň sa pre ňu vyberiem do Piešťan prípadne ak sa bude dať dám to poslať kurierom ale to asi nepôjde keďže jeden profil má dĺžku 4,5m to uvidí sa či to pôjde aj poslať. Ďalej riešim takú vec panely by som rád zapojil seriovo paralelne lebo by som ťahal iba 4káble 4mm to by bolo nejak 13m straty vychádzajú na 1% dal by som aj väčšie ale tie neuchytím do konektora. Alebo natiahnem 8x káble do rozvádzačika čo mám na balkone a zapojím panely paralelne a tam dám poistne odpojovače ale tie by boli najlepšie v pivnici v hlavnom rozvadzači FVE z balkona by som šiel 25-35mm káblom tak 5-7m . Čo mi skorej radíte? Ďakujem ;)
Edit: Takže konštrukcia je nachystaná už doma a tento týždeň dúfam poputuje na strechu :) a potom to postupne budem zapájať :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
