Stavba vlastního akupacku.
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
- Reputace: 21
Re: Stavba vlastního akupacku.
Taky to tu čtu a jsem z toho nemoudry, i když tužkovky u mne nepripadaji v úvahu, pokud bych stavěl z článků 3.2 v, jak vybrat bsm?
Nebo pokud bych zavrhl Lifepo4, má už někdo zkušenost s těmi PbC bateriemi? Podle specifikace to vychází nastejno, ale nevím jestli budou potřebovat desulfator, nebo taky balancovani?
Pardon nechci zakládat další vlákno na stejné téma.
Madra
- NOPARasito
- Reputace: 192
O BMS se taky dočteš. Když dáš vyhledat BMS popr. Smart BMS atd. Právě jsi založil vlákno, které již na tomto fóru najdeš tolikrát "zparalelněné" ;-(.
Je toho dost na to, aby jsi dostal konkrétní komponenty. To už si musí člověk řídit sám kolik, kam, jakou kapacitu, výkon, plochu atd.
Ale tuším, že se ti nechce jako každému zde, investivat do komerční instalace
- Reputace: 21
Prosím tě, pročítám to dlouho a spousta diskuzí je třeba z roku 2011-2014, plus často se vlákno zvrhne jinam. Takže často jsou linky nefunkční atd.
Dost věcí jsem se tu už i dozvěděl, ale kolika ampery ve bms vůči kapacitě baterie ne.
A k bateriim typu olovo - uhlík diskuze skončila tím, že až to někdo bude mít, ať dá vědět...
Madra
- NOPARasito
- Reputace: 192
U BMS těžko věštit co vlastně budeš mít za kapacitu/typ(Lifepo4 nebo Li-ion) baterie a spotřebič ;-(. BMS se volí proudově hlavně k baterii, a co z ní budeš tahat za výkon špičkový/trvalý. Samozřejmě ji můžeš předimenzovat, ale to se ti u Čínských moc nepovede (tam to bude šulnul).
Jsou tu i tací co BMS nepoužívají. U mě je BMS jako havarijní vypínač při přepětí/podpětí ( celkového napětí nebo jakýkoli článek ).
Musíš hodit do placu představu a pak ti mnoho človíčků na fóru pinknou návrhy a z těch bude na tobě vybrat. Hotovou baterii budeš provozovat u sebe a tak volba systému popr. typů bude jen na tobě. Každý musí u sebe volit do jakého rizika půjde
- Reputace: 21
A nebo prostě koupit ty 12v 100 ah olovo uhlík a sestavit sériově potřebné napětí.
Vlastnosti a životnost je velice podobná.
Madra
