Koľko panelov max. zapojiť do série pre Axpert VM III
Diskuze se věnuje maximálnímu počtu solárních panelů, které lze bezpečně zapojit do série pro invertor Axpert VM III s maximálním napětím 500 V. Uživatelé řeší, zda je lepší zapojit všechny panely do jednoho stringu, nebo rozdělit na dva menší, s ohledem na zvýšené napětí v zimních podmínkách. Doporučuje se zvážit pracovní napětí panelů a bezpečnostní limity invertoru, aby nedošlo k překročení maximálního napětí a poškození zařízení.
peterm
- Reputace: 3
Ahojte solárnici,
mám invertor Axpert VM III (Max. PV Array Open Circuit Voltage = 500V) a
12 x Amerisolar 280W
(http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... manual.pdf,
https://www.ecoprodukt.sk/i//gallery/21 ... cie-en.pdf)
Koľko panelov môžem maximálne zapojiť do série? Doteraz som chcel zapojiť všetkých 12 panelov do série.
Open Circuit Voltage (Voc) je 38,6V pri teplote 25C. (12 x 38,6 = 463,6V < 500V)
Ale keď si pozriem graf v dolnej časti, tak napätie v zime môže byť aj o 5-6V vyššie. Napr. 44V. (12 x 44 = 528V > 500V)
Možem ich zapojiť do jedného stringu, alebo mám radšej zapojiť 2 stringy po 6 panelov?
Počíta výrobca s tým, že napätie na kolektoroch v zime je vyššie alebo s tým mám počítať ja?
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
- Reputace: 239
Re: Koľko panelov max. zapojiť do série pre Axpert VM III
Dva stringy výrobce nepočítá s tím že to za prvé pošleš přes max povolené napětí a za druhé uvádí že pracovní rozsah mppt je
120Vdc~450Vdc
120Vdc~450Vdc
peterm
- Reputace: 3
Ďakujem za odpoveď.
Asi to bude bezpečnejšie zapojiť 2x6.
A pracovné napätie je Voltage at Nominal Power (Vmp) je 31.5V (12 x 31.5 =378V), takže tam by to malo byť v pohode.
- rege
- Reputace: 21
v navode je uvedene Nominal PV Voltage 240Vdc, takze niekde tejto hodnote by som siel. tiez mam na tomto menici 6ks v serii, za chvilu pribudne dalsia paralelna vetva.
- macherko
- Reputace: 3
Ja mam 10ks SunnyPoly vid dole prispevok
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
peterm
- Reputace: 3
Po rozobrani invertora som zistil, ze elektrolyticke kondenzatory v Axpertovi su na 500V, takze prekracovat toto napatie neodporucam.
kvako1
- Reputace: 122
tohle taky nebude idealní, jak už jsem psal je potřeba se držet alespoň nad 300V u sringu.
Pokud budeš cca kolem těch 230 jak to vychází na 6 panelu tak přijdeš o cca 15W na panel.
tak to vychazí alespoň u mě, pozorování cca měsíc. u tebe nevím . chce to skusit maš jine panely.
on asi nikdo nepočítal ,že si někdo koupí vyskonapěťový MPPT a pak jej nevyužije. ten idealni bod je proto asi výš.
panely už nemužeš přidat ?
peterm
- Reputace: 3
Mam tam priestor na pridanie este jedneho panelu na string, takze by ich bolo 7. Doteraz som ale nedokazal vyuzit ani potencial toho co mam. Ked vyriesim ohrev vody a trochu to odsledujem v zime potom mozno buduci rok pridam 2 panely, ak to bude davat zmysel. Kazdopadne dakujem za radu.
kvako1
- Reputace: 122
myslím ,že smysl ti to začne dávat už na podzim
to maš jenom na vodu ?
Každopadně ať se daří.
peterm
- Reputace: 3
Ahoj kvako1, mam to prioritne na elektrinu. Este s tym len zacinam, tak to nemam velmi odsledovane. Ale teraz v lete mam prebytok energie a to chcem vyuzit na ohrev vody.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
