MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
- Reputace: 20
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
V čem to bude a pod čím to poběží?
- Reputace: 4
- Reputace: 8
2^-15 je 0,000305175..... neboli zlomek 1 / (2^15) [1 / 32768]
2^15 je 32768 neboli předchozí zlomek z prohozenýma číslama (2^15) / 1 [32768 / 1] nebo také 1 / (2^-15)
je teda úplně jedno jestli se podle toho tristar modbus materiálu dělí 32768 nebo násobí 1/32768
je to jako dělit 2ma (2/1) nebo násobit opakem (1/2) je to to samé, vyjde stejné číslo
ještě jedno info, nějak mi nevycházelo I_PU a abych se dostal na reálnou hodnotu musím to vynásobit koeficientem *1.115 a nevím proč, pak už proud vychází a i watty vypočítám přesně (+/- jednotky wattů odchylku u 1000w)
tak jestli na to přijdeš nebo ti proud jde načítat tak jak má, tak prosím o o ukázku jak to, abych zjistil co dělám blbě.
/ start 05/2012 s 440Wp.
- Reputace: 4
me to proud nacita ok, resp. schoduje se modbus s hodnotou v MSview i web live data.
co jeste muzu vyzkouset je mereni skutecneho proudu merakem
jake mas hodnoty I_PU hi a I_PU lo ?
- Reputace: 8
Kód: Vybrat vše
Connected
Packet: daa100000006010300030002
Send
Wait data ...
Data received
Packet: daa10000000701030400000012
I_PU HI =0
I_PU LO =18
I_PU =20.07 // to už je těch 18*1,115 co jsem si upravil
ale jak tak na to teď koukám, tak možná začínám až z adresy 0x003 - 2 wordy a tak nejspíš těch 18 už není I_PU LO ale je to PDU 0x0004 ver_sw
tímpádem pokud dám 0x0002 tak I_PU hi bude 80 a I_PU lo bude 0
ale zdá se mi to velký rozdíl, musím to zkusit až zítra, teď když není proud tak se to špatně odlaďuje
Naposledy upravil(a) atom dne čtv zář 13, 2012 9:13 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 4
to je divny, jak jsi prisel na tu hodnotu 1,115?
ja mam HI 80 a LO 0
mas detekci napeti auto nebo natvrdo nastavenou?
ja mam HI 80 a LO 0
- Reputace: 8
díky, už sem na to také asi kápl. viz.
EDIT v předchozím příspěvku
autodetekci mám
zítra odpoledne až budu mít chvilku, tak to ozkouším ,teď se to nedá když je 0W a 0.0A, to je dobře pokaždé
velice pravděpodobně je to tak, načetl sem si jinou konstantu V_PU která byla o 2 adresy vedle
s hodnotou 18 místo 80
jelikož mi to pak nějak nevycházelo upravil sem ji koeficientem 18*1,115 = 20,07
a na výpočet wattů místo 2^-17 použil jen 2^-15 jako pro voltáž baterie.
správný výpočet (4444*180*80)*(2^-17) = 488,23W
můj výpočet (4444*180*20,07)*(2^-15) = 489,94W
dvě chyby + 1 korekce = skoro správný výsledek
autodetekci mám
- Reputace: 3
Ještě potřebuješ ten návod ve srozumitelném jazyce ?LUI píše:Nemáte niekto náhodou návod k 60A tristaru (PWM)...?
Už som všetko možné prehladal,a nikde som to nenašiel v "zozumitelnom" jazyku....
http://www.uloz.to/x1EedC4/tristar-pdf
- Reputace: 4
netusite nekdo co presne znamena hodnota Sweep Pmax ?
- Reputace: 3
Sweep Pmax - the maximum power produced by the array during the last sweep. Only updated when
the battery is in Bulk charge stage.
- Reputace: 4
dekuji, to jsem si taky precetl, jen nevim jak presne prelozit "....during the last sweep..."
konkretne me jde o slovo SWEEP
v mojem slovniku ma pres 40 vyznamu a tak nevim co si presne pod tim predstavit.
- Reputace: 42
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Skus SK navod pre TriStar MPPT v prilohe.
NavodTSMPPT_SK.pdf
- (1.17 MiB) Staženo 302 x
- Reputace: 4
dekuji, ale nenasel jsem to tam
- Reputace: 20
sweep je promereni U/I charakteristiky pri kterem se hleda MPPT, do cestiny bych to v tomto pripade prelozil jako pruzkum.
- Reputace: 3
proste posledni nejlepší hodnota při hledání bodu MPPT v poli
- vata
- Reputace: 93
jo, já to pochopila jako kolečko, ve kterém se hledalo sem a tam MPT.
- Reputace: 2
Zdravím.
Měl bych dotaz na majitele výše uvedeného zařízení. V manuálu je zmínka o podpoře SNMP, tak jsem si řekl že zkusím něco vyčítat do grafu, ale nic smysluplného mi snmpwalk nevrátil. Je potřeba něco nastavit, nebo je ta podpora SNMP opravdu tak ubohá?
- Reputace: 20
Ano, je to naprosto ubohé. Bohužel.
- Reputace: 16
Zdravím, chcel by som sa spýtať čítal som že tentro regulátor okrem jeho vynikajúcej nabíjacej schopnosti pri správnych nastaveniach vie aj pri zapojení panelov príklad na 24v dokáže nabíjať 12v batérie je na tom čomsi pravdy? Ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, zkuste si prostudovat technologii mppt, tuším je i na zdejší wiki. Pokud to pochopíte, zapadne Vám to v hlavě všechno pěkně dohromady.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
