Výkon panelů
Uživatelé diskutují o výkonu solárních panelů Hyundai 227W a dalších, zapojených různými způsoby (2S3P, 3S2P) a vlivu teploty a napětí na jejich efektivitu. Sdílejí zkušenosti s měniči PIP a Epsolar, zmiňují význam správného zapojení a optimálního napětí pro maximální výkon. Doporučují měření intenzity slunečního záření pyranometrem nebo kalibrovaným luxmetrem pro přesnější vyhodnocení výkonu panelů a vyhnutí se mylným závěrům.
Migrifič
- Reputace: 1
Výkon panelů
Zdravím, mám na střeše 6ks panelů Hyundai 227W zapojených 2S3P. I v tomto počasí přes měnič s MPPT PIP 3kW nedávají více jak 780W. Vím že teplota snižuje účinnost, ale až tak moc? Zkusím je přepojit na 3S2P a uvidím, teda jestli to má smysl. Díky za radu.
Ve stejné řadě jsou i 3 panely 54 článků 210W zapojené 3S1P (mám jen 3ks) přes Epsolar 4415 a ty jedou teď 460-510W
Je to na ploché střeše čistý jih. Nemám kompletní dohled a grafy, ale maximální výroba byla zatím celkem 8,9kW a to jsem se dost věnoval vytěžování ručně.
Teď těch 6 panelů jede zrovna 755W, bude lepší to přepojit, nebo ty panely stojí za bačkoru? (přitom na elektrárně běží vcelku spolehlivě 6,7A, max mají 7,25.
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
- volente
- Reputace: 427
Re: Výkon panelů
"Je to na ploché střeše čistý jih."
Tomu nerozumím.
Tomu nerozumím.
- Reputace: 528
Re: Výkon panelů
Pri štandardných podmienkach STC :
"Model results for standard conditions (STC: T=25oC, G=1000 W/m2, AM=1.5)"
a pri teplotnom koeficiente -0,43%/°C si ľahko spočítate, že s každým stupňom teploty panela 227 Wp nad 25°C sa znižuje výkon takmer o 1 W . Zistite si teplotu panela a odrátajte 25°C a dostanete počet Wattov, o ktoré Vás panel ukráti.
Skutočnosť je ešte horšia, pretože bližšie k realite sú podmienky NOCT, pri ktorých dáva panel nielen nižšie napätia, ale pochopiteľne aj výkon. Po väčšinu času ( = skoro nikdy ) z panela neuvidíte 227 W. Marketingové hrátky nie sú na strane zákazníka, to je jasné.
Ak v lete napoludnie máte z panela reálne len nejakých 70 % výkonu udaného v STC, môžete byť spokojný.
Samozrejme, uistite sa, že mppt regulátor pracuje v udávanom rozsahu napätí panelov. Ak je v hociktorom čase toto napätie pripojených panelov na spodnej hranici rozsahu, môže byť zbytočná strata aj nevhodným výberom regulátora.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne stř čer 26, 2019 4:09 pm, celkem upraveno 1 x.
- volente
- Reputace: 427
Re: Výkon panelů
Na ploché plechové střeše (ať je orientována jakkoliv, ono je to jaksi jedno, která strana střechy kam směřuje) se teplota projeví určitě víc než na střeše se sklonem. Je to dáno fyzikálními zákony.
kvako1
- Reputace: 122
Re: Výkon panelů
ono je ale k vyjadření , jestli je to správně ,je podle mě malo informací.
ja byl stoho taky na začatku zmaten jak lesní včela ve městě ...
je potřeba vědět jestli je tam baterie, vybita nebo nabita, jestli je to pod zatěží a co tazatel vlastně odečetl nebo změřil..
je dost možne že panely jedou dobře ale regulatory omezuji wýkon...
pak je potřeba si uvědomit , že měniče pip... si
1, odečtou rovnou svoji spotřebu a spotřebu co jde do baraku a zobrazí jenom zbytek co teče do baterie
2, nebo celý vykon z panelu.
na co jses tedy koukal ? těch hodnot se da zobrazit víc. tedy alespoň u mě.
pokud jsi si není jistej tak je to lepší rovnou změřit.
ja taky takhle panikařil a nakonec jsem zjisti že to jede spravně akorat ja koukam na blbe hodnoty...
ještě doplnim že mě v poledne ze stringu 2,5kWp teče kolem 2,2-2,3kW při plnem oslnění
- volente
- Reputace: 427
Re: Výkon panelů
A jak jsi správně podotkl, když má kam.
- Reputace: 528
Re: Výkon panelů
"...ještě doplnim že mě v poledne ze stringu 2,5kWp teče kolem 2,2-2,3kW při plnem oslnění..."
No to by znamenalo, že panely sú pri dnešných vonkajších poludňajších teplotách 30 - 32 stupňov teplé len 45 - 55 stupňov a irradiácia je plných 1000 W/m2. A to pravda asi nebude.... I keď od srdca prajem !
BTW, ak sa niekto sťažuje na slabý výkon panelov, tak akosi už predpokladám, že energia má kam tiecť a regulátor je v BULK. Ale mávam niekedy pocit, že to niekedy vo vášnivých diskusiách poškodenému akosi uniká. A stále sa na to pýtať môže potom vyzerať trochu ako paranoja...
Migrifič
- Reputace: 1
Re: Výkon panelů
Díky za odpovědi, střecha je plochá, sklon 10st na východ, panely jsou na jih, sklon cca 15st,stín od 8:30 hod žádný až do cca 17 hod, pak se začíná zastiňovat poslední řada. krytina lepenka (IPA) stříbrná. Ano, proud má kam téct, baterie mám sice olovo 230Ah 24V a při zátěži 1500W (odečteno z měniče, pere a hřeje pračka) takže precizní měření to není, ale to je mi jasný, PIP je schopen dle jeho měření stáhnout napětí i na 49V.
Na druhou stranu, ty 3 panely 210W na Epeveru v tomto počasí jedou v poledne 470-490W. Jednou, chladné dopoledne, jsem zaznamenal výkon i 660W. Na těch 6 panelech 227W jednou málo přes kilowatu, ale už nikdy více.
Uvedu příklad ze včerejška, teploty panelů neznám, zátěž 1300W, filtrace bazénu + klimatizace, 6x227W na MPPT přes PIP ukazuje PV výkon 680W, 3x210W na Epeveru ukazuje výkon pole 460W, napětí akumulátoru 24,6V. Po odpojení filtrace klesla zátěž na cca 830W, výkon stoupl na 710W z jednoho pole a z těch 3 panelů zůstal stejný, jen se začala dobíjet baterie.
ještě jednou děkuji
Dnes ráno v 6:30 hod. ty 3 panely 26,3V, 0,2A, těch 6 panelů 45,1V, 1,4A
Vím, že pro přesné odpovědi je hodně neznámých, ale i přesto všem děkuji, zkusím prvně přepojit panely na 3S2P a pak i přehodit mezi sebou regulátory. Pak dám vědět, co se odehrálo za změny.
ještě jednou děkuji
kvako1
- Reputace: 122
Re: Výkon panelů
ahoj, nekoukal jsem to v době jak jsem psal ale dva dny spět.vlkazajac píše:"...ještě doplnim že mě v poledne ze stringu 2,5kWp teče kolem 2,2-2,3kW při plnem oslnění..."
a u nas nejsou tak vysoke teploty, mam to na horách .
jak jsem dnes dojel z práce kolem 15:30 ,tak tu bylo 26 st.C
a taky tady skoro pořád fouka. tak asi proto.
tady je tak o 8 stupňu miň než třeba v Olomouci nebo Brně.
mužu kouknout zitra, odpojím večer stringy aby to bylo kam cpát a zapnu je kolem poledne. uvidíme ...
kvako1
- Reputace: 122
Re: Výkon panelů
takže ty maš ty měniče dva a do každeho zvlašť stringy ?
Migrifič
- Reputace: 1
Re: Výkon panelů
kvako1, jestli to bylo na mě, tak mám jeden měnič 3kW s MPTT na jeden string (6panelů) a regulátor Epsolar 44/15 obsluhuje ty tři panely s nižším počtem článků a zapojených do série.
kvako1
- Reputace: 122
Re: Výkon panelů
tak jsem to dneska poměřil, mam celou tabulku v pruběhu dne, ale už na to nemam sílu to psat.vlkazajac píše:"...ještě doplnim že mě v poledne ze stringu 2,5kWp teče kolem 2,2-2,3kW při plnem oslnění..."
Napíšu zítra do sveho vlákna , podrobnosti z měření.
Je to tak jak jsem psal. nejvědší výkon mi šel -
string 2520Wp ,14:25 hod , 2,34kW teplota panelu 44,7st.C venku ve stínu 24st.C
tady prostě takové šílené vedra nejsou.
Migrifič, jo bylo to na tebe . Poměřil jsi něco ?
- volente
- Reputace: 427
Re: Výkon panelů
Já se budu opakovat, protože už jsem to sem do nějakého příspěvku psal, NENÍ JASNO JAKO JASNO.
Lidské oko není shopno rozeznat intenzitu slunečního světla tak jako FV článek.
Prostě by to chtělo k tomu měření výkonu nějaký přesný a kalibrovaný osvitoměr.
A stačil by třeba jeden řez nastavený slunci tak jak jsou panely, s ručkovým mAmetrem na kterém by se dělali čárky kam to kdy dotáhl, a porovnat to z výkonem panelů. Potom se předejde dohadům o vadných panelech, nekvalitním algoritmu regulátoru, špatném zapojení apod.
Ještě je nutno podotknout že se nechovají všechny panely stejně při osvícení z různých úhlů.
kvako1
- Reputace: 122
Re: Výkon panelů
tak tohle mě nenapadlo, ale mužu změřit.
kalibrovaný lux metr mam. jestli to tim pujde měřit ..nevím..
všechny měřaky mam kalibrované.
všechny přístroje davame na kalibraci každý rok. ale doma jej nemam , tak klidně změřím ale až cca za tyden.
ja myslím že se tady nikdo nedohaduje, je to přece jenom debata.
mě samotneho to zajimalo, jinak bych to neměřil.
každemu je přece jasné že každa instalace je jiná. šlo jenom o to že kolega vlkazajac psal, že je to asi blbost.
tím mě znejistil, tak jsem to chtěl změřit. a je to tak , nemam duvod tady psat vymysly.
- Reputace: 528
Re: Výkon panelů
"...NENÍ JASNO JAKO JASNO...."
"...teplota panelu 44,7st.C venku ve stínu 24st.C..."
"...je to přece jenom debata...."
Absolútne súhlasím. Aby toto porovnávanie bolo len a len orientačné, skutočne k všetkým lokálnym podmienkam pristupuje vážnou mierou ešte vietor. Preto naše individuálne pocity vedúce k vyjadreniam sú parametricky chabé.
Výpovednú silu majú súbežné porovnávacie merania na tom istom mieste s rovnakou montážou. Teda u Migrifiča by dali takéto merania na tej istej streche odpoveď, či je niekde zásadná chyba, alebo ktorá konfigurácia s daným regulátorom je lepšia.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Výkon panelů
Pro měření výkonu slunečního záření se používá pyranometr. https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyranometr s tímhle zařízením by se změřila intenzita slunečního záření a porovnala by se s výkonem panelů. Jednodušší verze bývají součástí některých poloprofesionálních meteostanic.
Migrifič
- Reputace: 1
Re: Výkon panelů
Ahoj, po výzkumném víkendu bylo zjištěno, že v sobotu po přepojení panelů z 2S3P na 3S2P došlo k výrazné změně výkonu panelů. No tak výrazná nebyla, prostě jsem odkoukal, že po přepojení se držel výkon na 950 - 1180W, což je proti původním 750 - 800W z pole 1362Wp už podle mě dobré.
Zkusil jsem ještě prohodit regulátory a to už nemělo víceméně žádný význam, výkony obou stringů už se neměnili.
Píšou u měniče PIP, že regulátor pracuje v rozmezí 30-110V, myslím si teda, že si lépe poradí s vyšším napětím, s 55V mu to nejspíš moc nejde. Epever jsem na zapojení 2S3P nezkoušel.
Takže teď mi to jede 1,3kWp na PIP v zapojení 3S2P a na Epever 645W. Což už mi přijde v pořádku, v neděli běžela klima a filtrace bazénu celý den a zůstalo i na baterky. Večerní odečet ukázal 7,82kW.
kvako1
- Reputace: 122
Re: Výkon panelů
to chovani PIPu pozoruji taky. líp se chovají pokuť mají napětí stringu u horního rozmezí.
ja to mam pořád ve výstavbě a jeden string mam 8 panelu provizorní, druhý 12 panelu definitivní.
rozdíl co stoho leze je kolem 15W na panel.
stoho menšího je to průměr 168W na panel a stoho vědšího je pruměr 183W na panel
měniče i panely i poloha panelu jsou stejne, mam pip 5048 na 450V
- Reputace: 961
Re: Výkon panelů
Výkonová křivka PV vstupů regulátorů evidentně není lineární, ale podobně jako panel, tak i regulátor má svůj "MPP bod".
Jak tedy na fóru občas diskutujeme, že kvůli stínům by bylo nejlepší, mít panely zapojené jako 1S, tak výhoda takového zapojení by platila jen za dodržení dvou podmínek:
- vhodné napětí panelu vs napětí baterie
- vhodná výkonová křivka použitého regulátoru
Migrifič
- Reputace: 1
Re: Výkon panelů
Já má PIP 3024 na 145V. Předtím tam byl Axpert 2kW na 24 s PWM, ale ten jsem měnil z důvodu potřeby silnějšího. Taky jsem to měl zapojené paralelně, takže to srovnávat nejde.
