Boiler na AC a DC
- tomas
- Reputace: 243
Re: Boiler na AC a DC
Dle této diskuze jsou výsledky překvapivě dobré
http://forum.tzb-info.cz/121944-fotovol ... -z-provozu
tikonik
- Reputace: 6
Ano jde to, bohuzel vetsinou topna spirala natapena z kotle je umistena v horni casti bojleru, pokud to neni solarni bojler. Pak se vyuzije jen horni cas teple vody a bojler se rychle ochladi na teplotu pro TUV jiz nepouzitelnou. Vyrobyl jsem si vlasni rizeni celeho systemu s pic procesorem , laing cerpadly a servo ventily. 200l bojler jsem takto provozoval cca 1 rok, nez jsem vse prestavel na velkou akumulacni nadrz 1000l a vodu na ohrev TUV si vyrabim v deskovem vymeniku. Veskere prebytky z FVE a termiky a kotle na drevo ukladam do teto jedne velke nadrze ktera je spolecna pro topeni a TUV. Topne spiraly se daji nechat vyrobit. Objednal jsem si 3x 2KW na 120V ( coz je me napeti z panelu ). Spiraly jsou ovladany pomoci mosfetu IRFP 260N kazda zvlast a rizeny picem, ktery hlida dobijeni a proudove omezeni do baterii, regulace je pomoci PWM.
7500Wp, system 48V, 5KW Victron, 3KW Victron, 20KWh NiCd, 10KWh LiFePo, DC/DC 48V/12V 1000W, 2x TSMPPT, 1x EPsolar. DC ukladani prebytku do bojleru, 2x elektromobil Kangoo. TC 9KW pres Victron na jaro a podzim ke zpracovani prebytku.
sipj
- Reputace: 3
Muzu se zeptat kde se daji vyrobit topne spiraly na nizsi napeti ? Potreoval bych se zavitem 6/4"
- Reputace: 157
Já nemám zkušenosti se zapojením ohřívače, ale vím, že třífázové zapojení se dá zapojit 1) do série a tak zvýšit až 3násobně odpor. 2)na vysokém DC napětí jsem uvažoval do chvíle, kdy jsem si přečetl, že to může házet při vypnutí termostatu někde oblouk většinou na termostatu což asi Dražice řeší dalším vhodným stykačem pro DC ovládaným z termostatu 230V AC 3) asi bych postupoval při zapojování panelů postupně, zjistil kolik panelů je potřeba mít jen pro ohřev a další třeba po zakoupení měniče zapojil přes regulátor a baterii do malé UPS, která by mohla řešit nějaké osvětlení atp. Prostě nezapojovat hned vše, ale zjistit podle spotřeby tepla ve vodě jakou maximálně velkou sérii panelů vůbec potřebuji a nevymýšlet nějaké složitosti dále.
bednar
- Reputace: 3
Mohu mít dotaz k tomu hydraulickému zapojení deskového výměníku ?tikonik píše:200l bojler jsem takto provozoval cca 1 rok, nez jsem vse prestavel na velkou akumulacni nadrz 1000l a vodu na ohrev TUV si vyrabim v deskovem vymeniku. .
Mám trochu podobnou situaci, AN ovšem bez vnitřního vloženého výměníku a teplo z ní bych chtěl používat pro přípravu TUV. Problém je v tom, jak zapojit spínání oběhového čerpadla do deskového výměníku, když se spustí v kohoutku TUV. Použít nějaký průtokový spínač ? Případně jaký ? Nebylo by nějaké hydraulické schéma zapojení ?
Jinak situace u mě je ještě složitější, protože mimo tuto AN mám i 200 l solární bojler, takže to vše budu muset nějak dovymyslet a prokombinovat. Nyní mi jde ale o to , když se v zimním období topí v krb. kamnech s teplovodním výměníkem, aby byla teplá voda využita pro přípravu TUV a napadl mě právě také externí deskový výměník.
Děkuji za případné informace.
MirekPV
Dobrý den všem kutilům,
po menších zkušenostech s fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 4 kWp na střeše rodičů jsem se na domku pokusil sestavit a spojit fv-panely přímo na bojler z Dražic. Koupil jsem bojler DRAŽICE OKFE 100 AC/DC 1,5 kW na na střechu jsem koupil amorfní 100Wp panely. Mám jich 14 (momentálně zapojených 12, vadí mi tam lano co drží sloupek vedení, musím posunout cca 10 cm do leva) zapojené do série po dvou a pak paralelně. Takže celá sestava má mít v ideálních podmínkách 200V a 9,5 A. Spirála na bojleru max 220V 10A mi napsali z Dražic.
Spirálu na st proud jsem odpojil, co kdyby náhodou se manželka spletla a otočila kolečkem na nastavení teploty.
Zapojil jsem v koncem října 2012.
Zatím jsem s celým systémem docela zklamán, ale zase musím říci od té doby, co jsem zapojil snad nesvítilo slunce. Říká to i otec se svojí elektrárnou, ten má ale polykrystalické panely.
Bydlím v okolí Prostějova, sluneční den byla neděle (3. 2. 2012) kdy i mrzlo a teplota vrostla ráno z 9 na 28°C teplé vody, což bylo asi nejlepší. Koupil jsem si digitální teploměr, který jsem dal pod originální dražický zastrčil k nádrži kov na kov. Mám ještě koupený ampérmetr, ale ten je bohužel jenom do 20V max. Dále to mám napojený na průtokový plynový kotel, který dohřívá vodu na konfortní.
Ještě podotknu, že celý systém mě přišel na 48 tKč. A návratnost ....... nevím, uvidíme přes léto.
Pokud budete mít zájem, můžu se rozepsat o jednotlivých dnech a jejich výkonech.
S pozdravem Mirek
S pozdravem Mirek
atom
- Reputace: 8
Vidím tu takovou nejasnost 12 (14) 100Wp amorfů že by dávalo 200V a 9,5A (1800Wp) ???
ten ohřev 100l bojleru z 9 na 28°C znamená 2,2kWh za ten den, jestli je to málo nebo ne nejde posoudit, slunce mohlo svítit v různých oblastech různě. Mě ten den to dělalo 3,14kWh z 1kWp.
/ start 05/2012 s 440Wp.
rimi
- Reputace: 23
proc tomu tak je:MirekPV píše:Zatím jsem s celým systémem docela zklamán
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... iler#p5544
nekdo tu na foru popisoval sve elegantni reseni, panelama nabijel kondik ke kteremu pripojoval zatez pri urcitem napeti. Bohuzel to ted nemuzu najit
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Že by to bylo tady: http://forum.tzb-info.cz/123674-automat ... ce-boilerurimi píše:proc tomu tak je:MirekPV píše:Zatím jsem s celým systémem docela zklamán
V souvislosti s tím a s vyjádřením pana Jiřího Fraita (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... iler#p4541) bych se rád zeptal, zda má někdo a jakou zkušenost s tímto zařízením: http://www.solarnielektrarny.cz/nase_pr ... ntrol-box/
Děkuji, M.S.
Marek Svoboda
___________________________
milhaus
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Dobrý den , zkušenost s Control-boxem viz odkaz nemám ... cena SunnyWatt Control Boxu je 13 095 s DPH 21%
V mém případě cca polovina ceny instalace
Mám zařízeni od p. Oplockého (http://forum.tzb-info.cz/123674-automat ... ce-boileru) a i v těchto dnech, kdy sluníčka není nic moc, mám vodu o 10C teplejší, takže zkušenost pozitivní...
http://www.youtube.com/watch?v=W_IJ0wdn8k4
rimi
- Reputace: 23
Muzu se zeptat kolik a jakych panelu, jaky objem a vykon bolileru? Dikmilhaus píše:Mám zařízeni od p. Oplockého (http://forum.tzb-info.cz/123674-automat ... ce-boileru) a i v těchto dnech, kdy sluníčka není nic moc, mám vodu o 10C teplejší, takže zkušenost pozitivní...
milhaus
- Reputace: 51
Bojler OKFC 100L, DC- 1500W,AC-2000W, 8x 185Wp http://www.schott.com/photovoltaic/engl ... lang=czech
atom
- Reputace: 8
vzrůst o 10°C je docela málo (1,2kW u 100l). Když to porovnám s mou výrobou, tak kdybych ohříval vodu já tím samým výkonem (8x185Wp) dosáhl bych každý únorový den v průměru více než 2x lepšího výsledku (+22°C).milhaus píše:i v těchto dnech, kdy sluníčka není nic moc, mám vodu o 10C teplejší, takže zkušenost pozitivní...
Proto se domnívám, že využití panelů tímto způsobem je značně neefektivní.
cikas
Zdravím, jsou nové výsledky? Již je duben a sluníčka již bylo více. Chystám se za 14 dní dát na střechu dvanáct panelů a přes jištění napojit rovnou na spirálu. Počítám 6 panelů do série a poté paralerně. Celkem kolem 2000w. Dále se uvidí dle finanční situace. Zatim investice ve výši 25000kč. Dalších 5000 bude stát vše okolo konstrukce.
12 panelů 210Wp. Zapojení 2x6 panelů přes PWM regulátor na Ac boiler - spirála 21 Ohmů.
13 panelů AEG 450Wp. RCT power 6.0, paralerní připojení do sítě.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
A ten bojler je na jednosmerný prúd ?
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Wagoneer
- Reputace: 6
A co takhle bojler s tepelným čerpadlem ( buď Dražice nebo lépe Ariston ), cca 300W přes měnič ze dvou panelů?
Uvažoval někdo nad tím?
cikas
Ne, boiler bude zatím stávající dražice 200litrů na ac. Někde v diskuzi jsem četl zkušenost a ten dotyčný byl naprosto spokojený.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
...tak to bude troška problém,lebo termostat je v bežnom bojlery stavaný na AC prúd.....po krátkom čase ,sa tie kontakty môžu pripiecť vplyvom DC prúdu,alebo natiahne jednoducho oblúk...a termostat sa už nerozopne....výsledok si hádam vieš domyslieť....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
cikas
Ano, vím o tom. Budu odepínat v případě potřeby stykačem pro dc. Originalni termostat budu používat pro sepnutí havarijní situace pro chlazení boileru. Přebytečné teplo budu odvádět do topné soustavy přes vnitřní výměník. Snad do léta našetřím abych mohl rozšířit systém dále.Lui píše:...tak to bude troška problém,lebo termostat je v bežnom bojlery stavaný na AC prúd.....po krátkom čase ,sa tie kontakty môžu pripiecť vplyvom DC prúdu,alebo natiahne jednoducho oblúk...a termostat sa už nerozopne....výsledok si hádam vieš domyslieť....
