Kupim lacny elektromobil.
Uživatel hledá levný elektromobil, který pojme minimálně čtyři osoby a má dojezd alespoň 100 km. Rozpočet je omezený na 3000 až 4000 eur, přičemž preferuje vozy s co nejméně elektronikou a možností úpravy baterie. Diskuze zahrnuje zkušenosti s různými modely, jako Škoda Eltra nebo Peugeot 106, a upozorňuje na problémy s dostupností náhradních dílů a kvalitou některých nabídek.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Kupim lacny elektromobil.
Nový příspěvek od kybos »
dumi píše:
To je ale problem sehnat dneska i u spalovaku :-D
minimalne co se tyce zivotnosti....
Před dvaceti lety to problém nebyl, dnes jde trend opačným směrem: Zkrátit životnost, zvýšit servisní náročnost tak, aby si běžný řidič nebyl schopen servis udělat samostatně. Zajistit trvalé sledování polohy a centralizované logování pohybu a stavu. Následně už zbývá jen zavést spotřební daň na elektřinu pro automobily.
ResHacker
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od ResHacker »
Něco stylu VW Sharan, min 50kW baterka s dobře zvládnutým teplotním managementem, palubní nabíječka 22kW z 3-fáze + CCS/CHAdeMO nabíjení, minimum elektronickejch asisentů a dalších auto zbytečně prodražujících píčovin, což je ale dnes z důvodu legislativních a ekonomickejch zájmů automobilek utopie, tepelný čerpadlo reverzně fungující jako topení/klima, možnost nastavení max. dobíjení v % baterie, ideálně možnost kontroly přes appku v mobilu. Cena 500 - 700tis.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
youda píše:
JJ, máš pravdu....asi si budeme muset zvyknout. Přitom
Podobně třeba s BMW i3. Když jsem i3 viděl poprvé, tak jsem instinktivně zvedl ruce vzhůru, jako že už začala invaze Marťanů a já se tedy vzdávám. Ale od té doby, co jich potkávám na silnici víc a víc, jsem si nějak zvyknul. Přitom to i3 není vůbec malý (ani levný) auto. Tak nechápu, proč ho neudělali trochu sexy.
Dotaz: Když pominu výkony a dojezdy, jak by měl vypadat a kolik by měl stát, pro vás zajímavej, novej, elektromobil?
Takto. Na obyčajne vozenie stači uplne saxo (saxo facelift sa Mi viac pači ako 106tka),tak ako je spravene,aj motoriicky,len dojazd takych 250km.
Ale ako normalne auto do rodiny,tak nadmieru som spokojny z mojim starochom,teda Opel Astra Caravan. Vzhladovo je celkom fajn,vlastne jestvuje aj tento elektromobil,raz som ho našiel,len cena bola brutalna. No,nech nezabočim,tak aby to malo tažne,motor postačuje 45KW,ale pre využitie na niektore prace to chce aspoň 2 stupňovu prevodovku aby nebol problem potiahnuť 2tony nakladu+hmotnosť auta do kopca,popripade terenu. Bateria musi splniť požiadavku aspoň 150km pri plnom zataženi,teda takych 25KWh.
Na zraze sme mali menšiu debatu o prevodovke v elektromobiloch,ale bol som jediny zastanca prevodovky do pracovnych elektromobilov. Dôvody som sa snažil objasniť,lebo to bolo u kolegu testovane,ale nik to nechcel pochopiť,že 20KW motor s viacstupňovou prevodovkou dokaže uplne ine veci a ma v dôsledku menšiu zataž na komponenty a lepšiu cenu,ako ekvivalent 300KW priamy motor. Jedna sa hlavne o kopce,rovina je iba jahoda pre každy moror.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Fakticky je pro EV nejlepší nemít převodovku, ale mít dva různě zpřevodované motory. Jeden pro sílu v nízkých otáčkách, druhý pro vysokou rychlost.
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
Pochopil někdo motor PMSRM v Tesla model 3?
Je to nějaká kombinace permanentní magnety a reluktanční Viděl jsem dvě videa ale vysvětlené dobře jsem to neviděl.
A ve variantě AWD to má mít asi vepředu asynchronní a vzadu ten speciální, právě aby při malých výkonech se ten přední točil volně beze ztrát...
Jde to prostě i bez převodovky, ale automobilky by neměli pro slévárny hliníku práci, proto jsou ty elektromobily od zavedených automobilek tak mizerné a drahé.
NOPARasito
Reputace: 192
Bude to klasika jako v CNC, rotor omlacenej magnetama, jinak stejny stator jako klasika.
NOPARasito
Reputace: 192
brin píše:
Uvidis, ze casem tam dvoj prevodovka bude.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Dnes jsem na silnici potkal Hyundai i30 Fastback. Ačkoliv Hyundai vůbec není moje oblíbená značka, tak karoserie mi přišla hodně líbivá. Kdyby tohle dělali jako elektromobil do 500 tisíc Kč, tak se to učitě musí chytnout.
Škoda, že to byl jen spalovák. Jezdíte v tom někdo? Podle mne by to s elektrickým motorem mohlo být hodně zábavné svezení.
PS: 350+120 = 470 tisíc, to by byla dobrá cena za 35kWh v elektrice v takhle pěkným autíčku, ne?
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
každej , téměř každej dnešní elektromobil má převodovku . Jednostupňovou alias redukční :mrgreen: . Docela klasická konstrukce - hliníková skříň + pár ocelových ozubených kol + hřídele + valivá ložiska + olej + diferenciál :idea: . Díky tomu mohou být elektromotory menší , což je snadno kompenzováno vysokými točkami :yes: .
Jinak , elektromobily budou levné až po ukončení negativních tlaků a sil ropáckýho byznysu .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
JonasPP
Reputace: 150
Ja som aj zabudol,že jeden elektromobil mam,aj keď je pravda,že jak by som ho domov dovliekol,tak ma s nim pošlu volade.
Cvakol som ho na dnešnej akcii ala fasovanie vody do skladu. Sranda je,že ma fungel novu bateriu,ktora stala viac ako mam rozpočet na cely elektromobil.
ResHacker
Reputace: 21
Jojo, s uplně stejnou "mulou" - tak jí tu v práci řikáme - tu denně jezděj dopraváci mezi barákama...občas na oběd, občas na tom něco vezou, do kopce se jí chce pochopitelně míň, docela nešťastně u toho kňučí, ale vždy dojela :D Tak to tu máme jako atrakci ;)
youda
Reputace: 961
Já tenhle povoz vídával pravidelně na vlakovým nádraží, někdy před dvaceti lety. To bylo moje první setkání s elektromobilem :)
A dodnes mi přijde, že ten design je nadčasovej. Tenhle povoz bych po lehkým tuningu klidně vzal na naši místní "tuners party", co míváme na plácku před základní školou ;)
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
JonasPP píše:
Tak jsem si vzpoměl na má mladá léta,s tímto a i s plošinákema a poté s tahačema bulharské výroby jsem jezdil skoro 2 roky v semtíně,nalítal jsem s tím mnoho kilometrů,jo to byla doba..dokonce je půjčovali na doma ale to pak přestalo,nebot někteří zpět nedojeli,protože s tím svařovali železo na stavbě garáží....
JonasPP
Reputace: 150
Preca sa dačo objavilo.
Na Bazoši je ION 2011 ročnik najazdene 65 000km,dovoz zo Švajcu za 6000€. Je to ponad moju finančnu hranicu,hlavne teraz,keď som kupil drevo na zimu,ale ak sa najde zaujemca,tak na slovenskom bazoši ma uvedene 2 ponuky a pisane je po česky,teda to asi ponuka Čech.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
https://auto.bazos.cz/inzerat/106432767 ... omobil.php
Vypadá to že je to Brňák ale pro změnu tam píše Dovoz ŠVAJČIARSKO což při zbytku inzerátu český nechápu
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
JonasPP píše:
Na podobným zázraku jsme vloni drandili po rezortu v kubánském Holgínu - ale tedy ve verzi bus ( mel na plošině sedačky ). A kopce to zvládalo bravurně . Jen místo cedule "smart" tam byl čínskej rozsypanej čaj.. Třeba to číňan dělá i v úpravě lodní - by to tedy nebyl dovoz ale přívoz..
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Ten týpek tam má i za 165 tis. renaulta https://auto.bazos.cz/inzerat/106421125 ... roauto.php
Jenže ta auta jsou podle mě v cizine, bo tam je krásný dovětek dovoz zabezpečím. Takže to bude cena za auto. potom bude určitě chtít zaplatit dovoz a další věci. Takže cena bude jinde. A aby to nebyli ty podvodný inzeráty, kdy jsou auta v zahraničí za velice zajímavou cenu a po odesální zálohy po vás začnou chtít další peníze za nečekané vícenáklady a ve výsledku pak nemáte ani peníze ani auto.
Protože ty ceny jsou až podezřele malé.
JonasPP
Reputace: 150
Trocha keď sa v robote nudim,tak stale pozriem na ponuku po bazaroch a čo som nenašiel. Za 2000€ starši plastovy elektromobil,len bez baterie.
https://auto.bazos.cz/inzerat/117654910 ... -ambra.php
Keby nebola situacia aka je,tak ho zaraz beriem,ovšem,ak sa bude dať prihlasiť,inak to nema cenu riešiť. Baterie doň sa daju poriesiť za 2-2500€ lionkove a už si iba uživať jazdu.
Hmotnostne kusok prekračuje staru škodovku,teda pri lionkovej baterii a 16kW trojfazovom motoriku to musi trhať asfalt.
JonasPP
Reputace: 150
A znova som našiel lacnu srandu.
Ako toto neviem,či sa da nazvať auto,ale jedna sa o Zhidou D1 za 3500€.
https://auto.bazos.sk/inzerat/111706048 ... ou-zd1.php
Šiel by som otestovať takuto srandu. Ma už niekto skusenosť z tymto štvorkolesovim mopedom??
