Že by další české LIFEPO4 baterie?
Na fóru se diskutuje o nových českých LiFEPO4 bateriích, které jsou dostupné za zajímavou cenu včetně balancéru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením a údržbou, porovnávají je s tradičními olověnými bateriemi a řeší otázky životnosti a výkonu. Zmiňuje se také možnost využití těchto baterií v záložních zdrojích a potřeba ověřit jejich kvalitu.
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
Zdravím místní osazenstvo ,
narazil jsem na stránku s dalšími LiFEPO4 bateriemi naší výroby :
http://www.lithiumbat.cz/24v-packy/11-9 ... otokolu-ne
Cena je taky docela zajímavá , když je to i s balancérem..
By je měl někdo prověřit , řekl bych..
P.S.:Co se na tý Moravě všechno nedělá.. Jen ten Procházka zatím nic neprodává , asi to bere vše NASA ( vlastně HE3Dy ješte nedělá na Moravě ale v Praglu ) !
cerebrate
Reputace: 2
Re: Že by další české LIFEPO4 baterie?
Nový příspěvek od cerebrate »
Momentálně mám v záložním zdroji 4x 6V trojan 225Ah, ale po 2 letech je kapacita prakticky na nule. Můžu tam použít tenhle pack, když nabíjecí napětí jde na UPSce nastavit minimálně 28V?
A asi by to chtělo na stránkách zmíněný odpojovač, to nevím vůbec co je a kde to koupit.
Nechce s emi kupovat další olovo, který budu muset po roce zase koupit znova :(
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
Moc dobra cena to neni 1,44kw za 19 698,80 Kč . To moc dlouho ten trojan nevydržel jak moc si ho vybijel ?
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
cerebrate píše:
Tak jsi je špatně nabíjel, nebo hodně vybijel, nebo neprováděl údržbu, jinak to není možné. Trojany mají cca 1100 cyklů 80% DOD. Jakým napětím se nabíjely ? Dělala se equalizace u nich a jak často ?
K 22.10.2025 19950kWh
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
mati píše:
Takže 60Ah x 24V za 20 tisíc Kč?
Mě to zas tak super nepřijde, když vím že 50Ah x 48V (tedy skoro 2x více kWh) lze i s BMS a krabicí koupit za 25 tisíc Kč.
cerebrate
Reputace: 2
Trojany jsem vybíjel jen když vypadl proud, používal jsem střídač a trojany jen jako UPS. Tedy za ty 2 roky to bylo použito asi tak 10x +- .
Nabíjení bylo nastavené na 29.2 a flot 27.4 a proud 28A.
Posledních 6 měsíců jsem moc nedolejval destilku, to je pravda, tak jsem předevčírem do každého článku nalil asi deci a půl.
Nejsou schopný se dohromady nabít na víc jak 22V :(
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ono bude asi nezmysel, preháňať trvale nabité batérie absorpciou každý deň. Obidve hodnoty absorpcie aj floatu sa mi zdajú dosť vysoké, ak to bolo v miestnosti s teplotou 23+ °C ( nie náhodou zavreté ešte v skrini ? ). Proste trpeli prebíjaním, myslím si.
Ak to ako celok nejde nabiť na viac ako 22 V, skontroloval by som jednotlivé články, možno kolabujú akurát dva. Dobrý zvyšok by sa možno dal ešte použiť ako 12 V batéria, držím palce !
Reputace: 163
cerebrate píše:
Zdravím, dle datasheet výrobce mělo být Bulk 29,64V, float 27,00V a equalizace 32,40V, samozřejmě kontrola stavu hladiny a dolití destikou na správnou výšku hladiny elytu. Dle mě došlo u nich k velké sulfataci. Otázka ještě, jaké bylo dosaženo skutečné nabíjecí napětí přímo na akumulátoru při proudu 28A.
