DC regulátor napětí
casper
Reputace: 7
DC regulátor napětí
Nový příspěvek od casper »
Prosím o radu, nemáte někdo typ na regulátor, nebo měřič napětí s relátkovým výstupem, který mi podle napětí sepne zátěž.
Chci to dát kvůli solárům k baterkám a jak se dostane na napětí 56V tak mi to sepne ohřev bojleru a při poklesu pod 56V vypne.
Našel jsem jen hlídač napětí od Elko EP, ale bohužel to umí jen max. 30V DC, nebo Orbit Merit, ale tam už jsem s cenou kolem 2000,-.
luge
Reputace: 38
Re: DC regulátor napětí
Nový příspěvek od luge »
Pouzivam VLC V20,ma dva vstupy a dva vystupy na dva bojlery.
Relatka som vyhodil a zapojil SSR.Pracuje perfekt.
https://www.aliexpress.com/item/DC-12V- ... f61760b7bd
https://www.youtube.com/watch?v=dndxjSDLl2Q
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Skrat
Reputace: 23
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
luge.Prosím o schéma zapojení SSR relé místo spínacích relátek.Nebo je to zapojeno jen z ovládacích cívek spínacích relátek? Oddud na přímo do SSR relé.SSR relé je spínano v nule?Děkuji
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Len škoda ze je to len ako zapni vypni. Hodilo by sa niečo zo spojitou reguláciou keby číňan vymyslel.
Určite vymyslel len ešte sme to nenašli.
Ja používam doma na to Pid regulátor. :wink:
luge
Reputace: 38
Skrat píše:
Ralatka som odletoval a kontakty ovladania relatok premostil na sroubovacie kontakty a pripojil k ssr rele.Spinane v nule.Bojlere maju po 1200W .
NOPARasito
Reputace: 192
Kdyz jste uz u te diskuze, hledal nekdo nejakej udelator napeti na PWM signál??? Treba 0-10V na 0-100% PWM volitelnej rozsah treba 1-100hz/100hz-1000hz, to by na SSR v dc pri snimani napeti pred regulatorem mohlo fungovat jako jednoduchej PWM vytezovac napr. do spiraly a to by nemusel byt az takovej pruser jako prime DC. PWM je prece jen ON/OFF regulator.
Jak budu mit kooosek casu zkusim pobrat vsechny vstupy pred Axpertama, pres diody je naprat do jednoho kondenzatoroveho akumulatoru a pak snimanim napetim vzal jen to co si Axperty nechtej pobrat pres napetove komparatory a PWM modulatory nastavene na urcitej PWM signal naprat pres DC SSR rele a sypat to do spiraly nebo neceho co je blizke 100V.
Je pravda ze Nevrela je Nevrela, ale dle jeho slov by se to s Axpertama hadalo, kdezto reseni, ze by se vytezovac sepnul jen na vstupnich napetich do Axpertu pri 85-90V a vice by Axperty dostaly co cheji.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne sob čer 22, 2019 6:37 pm, celkem upraveno 1 x.
Skrat
Reputace: 23
Uvažuji co je lepší ,tento modul nebo kybosuv vytěžovák.
NOPARasito
Reputace: 192
Skrat píše:
Na kybosu se mi nelibi pruchod pres stridac. Proc??? Dyt sinusovej signal ma lepsi vyuziti, napr. sypacka do klimy.
luge
Reputace: 38
Kybosovi vytezovaky som mal zapojene,funguju velmi dobre,len mi vadili velmi velke razy v toroide pri cca 400W odbere,velky odber bol ok.Treba skusit co bude vyhovovat.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
casper píše:
.......... na napětí 56V tak mi to sepne ohřev bojleru a při poklesu pod 56V vypne.
Našel jsem jen hlídač napětí od Elko EP, ale bohužel to umí jen max. 30V DC, ............
Veď to Elko pripoj k polovici batérie, tam to máš akurát !
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
to uz bych radsi poridil HRN 41/42 ktere ma zvlastni privod napajeni a mereni
luge
Reputace: 38
To alebo to skoda nechat energiu na streche. *sun* ::pv:: *batt*
vlkazajac
Reputace: 528
Neviem, či je treba za zvláštny prívod zaplatiť dvojnásobok. HRN-64 vyhovie celkom dobre.
Lenže treba počítať s častým cvakaním relé. Čím je výkon väčší, tým to cvaká rýchlejšie. Je to taký rachot, že to sprvu zaujme, ale potom sa to vymení za lacnejší kybosov regulátor so SSR.
willcz
Reputace: 106
cena je jina otazka ...
ad cvakani - resenim je spravne nastavena hystereze :-)
vlkazajac
Reputace: 528
Môžeš pri tom maturovať a s hysteréziou si nepomôžeš. Je to rachot v takej kadencii, že Ťa to omrzí.
Vyhrabal som schému, ktorú som už publikoval. Tri páry HRN 64 a stykačov postupne spínajú :
Spínané výkony troch 500 W špirál dávali 166 / 500 / 750 W. Viac sa už pre jemné odstupňovanie urobiť nedá.
NOPARasito
Reputace: 192
Hele u SSR rele snad nemusite resit opalovani kontaktu resp. cvakani. Do ted sypu vytezovani pres regulator v radu 10ti tisicu, proc ne vyuzivat zarizeni v radu cca.500-1000kc, kdyz poladim PWM tak uridim i vytezovani linearne a popr. s prevodem V/PWM absolutne linearne. Takze vsechny odporove spotrebice uzivim timto bazmekem ;-).
I kdybych stupnoval modulama nastavenyma na 25/50/75/100% pri 4 kusech to neni takova darda
https://s.click.aliexpress.com/e/cLVuD7PM
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Já uvažuju, že použiji některý z těchto převodníků:
https://www.elproz.cz/prevodniky-napeti-na-pulzy/
Výstup z domácí automatizace mám 0-10V.
willcz
Reputace: 106
Stále si myslím že dobře udělaná hystereze a posunutí rozhodovací úrovně v okamžiku sepnutí je lepší než bordel který dělá PWMka.
tzn proč by relé které sepne vytěžovač nemohlo zároveň pohnout i měřeným napětím aby se vykompenzovalo to kmitání?
vlkazajac
Reputace: 528
Problém je v pomere prebytku a výkonu spínanej špirály. Ak je tam aspoň približne rovnaká úroveň, tak hysterézia je riešenie. To je nanešťastie málo častá situácia. Ak máš ale silne nerovnakú úroveň, tak sa frekvencia spínania zvyšuje. Pri olove možno striedanie nabíjania a vybíjania tak nevadí, u lítia už nie som si istý. 0 - I je k ničomu .....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Matess a 0 hostů
