Re: Axpert 4048MS (PIP4048) - nevypina SCC v noci
Uživatel řeší problém s Axpert 4048MS (PIP4048), kdy SCC (MPTT nabíjecí deska) nevypíná v noci a relé zůstávají aktivní i po odpojení solárních panelů. Problém je pravděpodobně v nesprávném měření napětí na PV vstupu, které ukazuje hodnotu blízkou napětí baterie, což brání vypnutí SCC. Po kalibraci měření PV napětí se podařilo SCC správně vypínat. Diskuze také zmiňuje možné závady na relé a potřebu diagnostiky bez dostupné schématu SCC desky.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Zistil som ze poslednych 5 dni mi vecer nevypina SCC (doska MPTT nabijania z panelov) a zostane stale zapnute (rele na doske zostanu aktivne).
Aj po odpojeni panelov je na vstupe PV napatie rovne napatiu baterie (lebo zopnute rele). Jedina moznost ako vypnut SCC je odpojit aj bateriu, potom zostane SCC neaktivny az do pripojenia osvetlenych panelov. Vyzera to tak ze z nejakeho dovodu zostanu rele na doske SCC aktivne aj ked z panelov nic nejde.
Bohuzial nemam schemu SCC takze netusim kde hladat chybu. SCC by sa malo prebudit ked je na paneloch napatie vyssie ako na baterii - zeby tu bol problem?
Ma niekto napad ako to oddiagnostikovat, pripadne schemu SCC dosky?
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Re: Axpert 4048MS (PIP4048) - nevypina SCC v noci
Jak je PIP starej???
DanoP
Reputace: 216
Kupeny a sprevdzkovany v roku 2017, takze 2 roky.
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
Mezi scc a main je tenký kablik o dvou vodících, někde vpravo nahoře. Při odpojení, by se měl main vypnout. To je cesta jak scc zapíná a vypíná main, poodle mě je to paralelně se zapínacím vypínačem. A na scc je to optočlen.
Já mám opačný problém, mě scc měří napětí, ale nezapne main a ani neukládá čistou elektřinu do 48 V.
Scc ze vstupu PV napájí nějakým malým zdrojem procesor a ten procesor pak sepne ten optočlen. Ten si zapne main a pak začne ukládat, tak nějak by to mělo fungovat...
DanoP
Reputace: 216
Nasiel som pricinu ze zostane SCC stale ON. Meria blbo napatie na PV vstupe ukazuje 55V pricom skutocne tam je 53V (rovnako ako je na baterke). Je jasne ze ak je PV > UBat tak nevypne. Doska pritom meria napatie baterie OK (52.95V).
Takze podla tohto je chyba niekde v delici alebo AD prevodniku pre PV vstup. Predpokladam ze referencia je spolocna s meranim napatia baterie a to je merane spravne.
DanoP
Reputace: 216
Ako prve mi podpora odporucila skusit nakalibrovat meranie PV napatia. Poslali mi pdf s navodom na kalibraciu.
Axpert Calibration SOP 20181102.pdf
(529.91 KiB) Staženo 356 x
Hodil som to sem ak by to niekto potreboval.
Ked vyskusam dam vediet ako to dopadlo.
Reputace: 914
Ještě bych ověřil, jestli jsou relé pod napětím, aby u nich třeba nebyly spečené kontakty. Já tam mám 2 relé na 12V/70A a měl jsem opačný problém, že nespínala. Když přišla od Číňanů náhradní, tak se to po rozebrání a procvakání relátek externím zdrojem nějak samo spravilo, což mě potěšilo, protože ta relátka jsou zapájena do velmi měděného plošňáku, kde bych na vypájení musel mít snad kilowat. Takže jsem si vyvedl jen extra kablík od cívky pro případnou kontrolu, nebo opětovné procvakání. Ta relátka jsou HFV7-P-012-HT a mám je od https://www.aliexpress.com/item/32853602134.html
DanoP
Reputace: 216
Vysledok kalibracie - funguje to !!! Trochu bol problem zohnat zdroj stabilneho napatia pre PV vstup ale podarilo sa. Teraz ked odpojim panely tak SCC sa vypne tak ako ma. Ked ich pripojim zas sa zobudi a zacne pracovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
