Máte někdo soláry na fasádě ?
Solární panely na fasádě lze kotvit pomocí hmoždinek Fischer 10x100 FUS, přičemž sestava váží kolem 25 kg a je upevněna šesti šrouby. Pro zvýšení stability proti větru se doporučuje použít profil 40x40x3 mm, který zvyšuje styčnou plochu a pevnost konstrukce. Umístění panelů na severní stěně a blízkost stromů ovlivňují jejich výkon, zejména v zimním období, kdy je každý watt důležitý.
ikovlabs
Reputace:61
Re: Máte někdo soláry na fasádě ?
Nový příspěvek od ikovlabs »
U EPS bych se toho nebal - jde samozrejme o rozlozeni zatizeni na plochu pripadne pouzit tvrzeny EPS .
Když prilepim na zdivo PUR penou kostku 1x0,6 m klidne na ni muzu tancovat(samozrejme ze si na ni polozim desku)
Bez kotveni do zdi - okapove svody,parapety ,zásuvky venkovni.
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
Vděčí ju radite chemické kotvy a přečetl si někdo že to je dřevostavba?
lopez
Reputace:7
Nový příspěvek od lopez »
Garáž patrně nebude příliš vysoká a tak bych to řešil samostatnou konstrukcí stojící na zemi. A nahoře přichytit do OSB přes polystyren závitovou tyčí nebo příslušně dlouhým vrutem tak, aby celá konstrukce neodpadla. Případně by možná taky šlo tu samostatnou konstrukci zavěsit na trámky střechy, pokud přesahují přes stěny ven, ale nevím, garáž jsem neviděl.
L.
KubisKV
Reputace:64
Nový příspěvek od KubisKV »
Kdo radil chemickou kotvu do dreva? Precetl jsem si to a nic takoveho, ze by mel mobilik pouzit chemii, jsem nenasel.
diablo007 píše:
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
lopez píše:
... bych to řešil samostatnou konstrukcí stojící na zemi. A nahoře přichytit do OSB přes polystyren závitovou tyčí nebo příslušně dlouhým vrutem tak, aby celá konstrukce neodpadla.
Ano, předsazená konstrukce je podle mě nejjednodušší řešení.
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
Tak to sorry, já myslel, že je to normální barák...
diablo007
Reputace:239
KubisKV píše:
diablo007 píše:
[/quote
Kodl i Ota psali o chemických kotvách asi jsi to prehledl
KubisKV
Reputace:64
nepřehlédljsem Kodla ani Otu, jen jsem to pochopil, že Kodl,Ota i já píšeme jak to máme připevněné na fasádě. Ale je pravda, že když to čtu po třetí, mohlo by se zdát, že to byla od Kodla rada, jak to má Mobilik uchytit.
diablo007 píše:
KubisKV píše:
diablo007 píše:
[/quote
zbek
Reputace:19
Nový příspěvek od zbek »
Mam dotaz dělal někdo uchyceni panelu na fasadu , aby šel měnit uhel ručně ? Uvažuji o uchyceni panelu na stěnu garaže
zbek
Reputace:19
Nevite kde připadně koupit držak na stěnu s uhlem cca 60stupnu pro 6 panelu? At to nedavam kolmo na stěnu
KubisKV
Reputace:64
zbek píše:
Zbyly mi nejaky prizvedavaci triangly, ale uz nevim, jestli maji 20, nebo 25' .
NOPARasito
Reputace:192
zbek píše:
Lepsi vyrobit na miru, klidne s pár dirama navic, kvuli sklonu, leto/zima
zbek
Reputace:19
ja bych si je i vyrobil , jen hledam inspiraci na uchyceni 6ks panelu na stojaka . Sklon leto zima ideal .U dělat to z L profilu železneho nebo z hliniku?
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ja to robím takto :
Na stene je U40, ostatné sú jekláky 30x30. Na každý panel + jedna podpera.
NOPARasito
Reputace:192
zbek píše:
Ja bych preferoval hlinik. To z jeklu budes kolem cca.70kc/m. Nerezove srouby popr zavitove tyce s matkama a nemas co resit. Ja zatim po 5 letech zkousel zavitovou nerez tyc a A2 nerez matky a sli v pohode povolit.
diablo007
Reputace:239
vlkazajac píše:
Ja to robím takto :
Dej fotku ve větším ať je vidět jak to vypadá na baráku díky
vlkazajac
Reputace:528
Tu sú štyri v rade :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 417#p60946
Sklon je 59 °.
NOPARasito
Reputace:192
Pekne to mas ;-).
TomZL22
Reputace:2
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 14
Lokalita:ZlínSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7100 Kapacita baterie [kWh]:14
Nový příspěvek od TomZL22 »
Řeším co udělá zamrzlá voda v zimě v profilu u panelu . Mám je na fasádě úplně svisle. Nevypadá že by v rámečku panelu byla někde dírka kde by voda odtekla. Navrtat ? Kašlat na to ? Jak to máte vyřešené ?
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
Majkl
Reputace:58
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:SZ od MělníkaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od Majkl »
navrtal jsem ho
