Vlastný regulátor
Uživatelé diskutují o stavbě vlastního regulátoru pro ostrovní solární systémy, přičemž probíráme rozdíly mezi běžnými PWM regulátory a MPPT regulátory. Vysvětlují se pojmy jako float režim a diskutuje se o výhodách a nevýhodách různých konstrukcí, včetně použití DC/DC měničů. Zároveň se řeší otázky ohledně účinnosti a vhodnosti regulátorů pro malé panely a baterie.
Kura
Vlastný regulátor
Zdravím, chcem sa spýtať, či tu má niekto skúsenosti so stavbou vlastného regulátora pre jeho ostrovný systém ?
sipj
- Reputace: 3
Re: Vlastný regulátor
Premyslim zda se do toho pustit, chtel jsem neco na vyssi napeti nez 150V co umi Tristar, ale zda se ze na to nejsou
na trhu rozumne FETy. Ztraty vysly dost velke, rozume to vychazi az s nizsim napetim kome tech 150V.
Co mam v planu udelat je pouziti prebytku na ohrev TUV, jakmile jsou baterie skroro nabite, jiz neni vyuzit cely vykon a slo by ho pouzit na ohrev TUV. Z tristaru se da pres Modbus cist stav nabijeni a vechny napeti, proudy.
Kura
neviem, či sme sa pochopili. Ja som sa chcel spýtať na zostavenie regulátora, najlepšie nejaké schémy zapojenia, alebo čo je vlastne rozhodujúce pri regulátore ..... ja som sa rozhodol zakúpiť fotovoltaicke články, z ktorých postavím 80W panel, mám 4ks PB batérií 7,2 Ah, 12V .... a chcem si vlastnoručne postaviť nejaký regulátor
sipj
- Reputace: 3
Tak to se zkuste podivat na nasledujici odkazy, ale bez zaruky, nic z toho jsem nezkousel.
http://www.filutovadilna.cz/z-vasi-diln ... -regulator
http://www.timnolan.com/index.php?page= ... ar-charger
http://www.s4wsbox.com/?q=node/43
- tomas
- Reputace: 243
Jakto že nejsou? Spousta pulzních zdrojů od nabíječek telefonů přes PC zdroje a svařovací invertory pracují s napětím do 400V. A jsou to podobné DC/DC měniče jako v MPPT regulátoru. Proč by měli být ztráty větší při větším napětí a nižším proudu?sipj píše:Premyslim zda se do toho pustit, chtel jsem neco na vyssi napeti nez 150V co umi Tristar, ale zda se ze na to nejsou
sipj
- Reputace: 3
Zrovna u invertoru nejaka ucinnost asi nebude to hlavni. Takze priklad IRFP4768 250V max 93A Rdson=14.5mOhm pri 60A ztratovy vykon 52W coz pri 24V je uz 3,7%. IRFP4668 200V max 130A 8mOhm pri 60A ztrata 28W. Je to VELMI hruby vypocet ale aspon zakladni predstavu dava. Kdyz si tohle porovnate napr s grafy ucinnosti Tristar MPPT 60A bude Vam jasne ze je nekde chyba. Tranzistory jsou vybirany z katalogu Farnell a TME vzdy podle napeti a Rdson...
matej
- Reputace: 45
není mppt, pouze drží na vstupu trimrem nastavené napětí.
Pravda a Láska zvítězí!.
Kura
on ani netvrdil, že to je MPPT, inak sipj dik za linkymatej píše:není mppt, pouze drží na vstupu trimrem nastavené napětí.
matej
- Reputace: 45
Já jenom proto, že název onoho článku zní "Profa – levný MPPT regulátor" což není pravda, i v textu se to popisuje jako MPPT. S nadsázkou by šlo říct že to je MPP (bez T) regulátor protože sice udržuje panel v bode, který se dá trimrem v jeden okamžik nastavit tak aby odpovídal MPP, ale nemá onen Tracking - neposouvá ten pracovní bod v závislosti na osvitu a teplotě panelu. Tudíž to není o moc lepší než jakýkoli regulátor bez MPPT, např. Phocos.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Zvečšej časti máš pravdu,ale to nie je celkom pravda,že je to len "obyčajný" regulátor....matej píše:Tudíž to není o moc lepší než jakýkoli regulátor bez MPPT, např. Phocos.
Však to obsahuje aj DC/DC menič....takže aspoň prúd je tam naviac ako oproti klasickému PWM...
Ale zasa nemá to float režim....čo je samozrejme troška nevýhoda....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Kura
prepáčte som začiatočník, čo je float režim ?LUI píše:Ale zasa nemá to float režim....čo je samozrejme troška nevýhoda....
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
...to je stav, keď ja baterka úplne nabitá...tak sa "prepne" na nižšie (udržovacie) napetie...aby sa baterka zbytočne nedržala na vysokom napetí....to je pokles z 14,4V na cca 13,5V alebo násobky napetia....podla toho kto aký systém má zostavený....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
