vhodny menic na chladnicku 40 l 100 W
Uživatelé diskutují o výběru vhodného měniče pro chladničku o objemu 40 litrů a výkonu 100 W, která vyžaduje vyšší špičkový výkon než běžných 500 W měničů. Doporučuje se čistý sinusový měnič s výkonem kolem 1500 W, který zvládne proudové nárazy asynchronního motoru chladničky. Diskutuje se také o vhodné pojistce pro zapojení dvou 12V baterií do 24V systému a o rozdílech mezi modifikovaným a čistým sinusovým výstupem.
bhava
Reputace: 1
Nový příspěvek od bhava »
Ahoj, rad by som poprosil o radu, aky vhodny menic na chladnicku 40 l, 100 W a 0,287 KWh denne. Na okamzity odber po zapnuti mi zdaleka nestaci 500 W menic (peak 1000 W), dokonca elektrocentrala 950 W chladnicku horko tazko utiahla. Myslel som ze 1500 W (peak 3000 W) by mal stacit.
V tomto pripade, prosim Vas, pri napajani dvoch 12 V bat., tak aby dali 24 V, by ste doporucili aku poistku? 60 Amperova by mala stacit?
Vdaka, pekny den
s pozdravom
B
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: vhodny menic na chladnicku 40 l 100 W
Nový příspěvek od FRSO »
bhava píše:
Vdaka, pekny den
s pozdravom
B
No, pokud to nebyli měniče sinus LF, tak se nedivím, že to spolehlivě nestartuje, modifik měnič má na lednici spotřebu větší o cca 40%, ten peek ti ani u měniče HF sinus 500 W moc nepomůže. Tak pojistka 60A by mohla stačit, ale záleží jaký typ a výrobce, některé mají hodně velký úbytek napětí na ní. Jaký průřez a délku mají ty vodiče od Aku k měniči ? Já dávám na lednice Victrony 500, nebo 800VA a není problém, ale musí se použít nová A+++. :)
K 22.10.2025 16550kWh
Reputace: 914
Zkus se podívat na tabulku https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=44&t=4039 kde místní uživatelé popisují své zkušenosti s měniči.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Kolik do toho chceš investovat důležitá otázka
bhava
Reputace: 1
Ahojte, diky za odpovede aj za zdielanie. No praveze co najlacnejsie, nemam moc penazi a je to na chate...Ak by ste mali aj nejaky link na ebay, aliexpress, alebo aj eshop u nas....Diky za tipy a rady, ahoj B
diablo007
Reputace: 239
Nevimnjestli to tedy už není hodně mimo cenu ale tady na bazaru je defakto nový https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=47&t=4996 a možnost dopojit panely takže pokud někdy jsou v plánu měl bys nachystáno pokud o panelech neuvažujeme je cenově asi pro tebe zbytečně drahý
bhava
Reputace: 1
Ok ano to je moc na mna...diky aj tak
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Tento by mal stačiť :
https://www.hadex.cz/g537-menic-24v230v ... vkacarspa/
bhava
Reputace: 1
Diky za odpoved. Myslis ze tento 600 W cista sinusovka to utiahne?
To je az tak velky rozdiel medzi menicmi cisty sinus a modifikovany?
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Nakresli čí shlédni si průběh výstupních napětí. V ledničce je asynchronní motor - točivý stroj. Síla k točení je závislá na změně napětí. U čisté sinusovky je změna v "každý okamžik" a točivý moment je tedy trvalý. Kdežto u modifikované sinusovky je ta změna pouze 4x za periodu. Modifikovaná sinus je pro opravdu nenáročné spotřebiče. Tím motor není. Pokud však má lednička frekvenční měnič pak je to zcela jiná situace. Tam bych dokonce vynechal výstupní střídač a napájel ji spojením DC meziobvodů.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Všichni se zaměřili na sinus měnič, ale jaké používáš baterky dají takový proudový náraz?
Nemám rád tenhle stát.
vlkazajac
Reputace: 528
Môžem konkretizovať dve inštalácie :
130 Ah / 24 V AGM Yuasa staré 6+ rokov, 600 W sin Carspa - viď obr. vyššie,
63 Ah / 24 V gelovky Yucell + 1000 W sin Carspa ( z rovnakej rodiny meničov )
