Octavia panely
Uživatelé na fóru sdílejí své zkušenosti s přepravou solárních panelů v různých modelech Škoda Octavia, zejména sedan a combi. Diskutují o počtu panelů, které lze bezpečně naložit po sklopení sedadel, a nabízejí praktické rady, jak maximálně využít prostor. Zmiňují také alternativní vozy pro přepravu většího množství panelů a tipy na manipulaci s nimi.
- hurvayz
- Reputace: 112
Octavia panely
Rychlý dotaz: kolik se vejde 60čl panelů tl.4cm do octávky 1 sedan, po sklopení sedáků? Nezkoušel někdo? Díky
goodbie
- Reputace: 73
Re: Octavia panely
do kombi fabie1 jsem dostal osm 230W panelů,zadní dveře samo nedovřené ale odvez jsem tohurvayz píše:Rychlý dotaz: kolik se vejde 60čl panelů tl.4cm do octávky 1 sedan, po sklopení sedáků? Nezkoušel někdo? Díky
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Octavia panely
Diky to jsem potreboval vedet. Kurnik musim narvat 9. A mel jsi jak tlusty ram? 4cm
střídač_N
- Reputace: 117
Re: Octavia panely
Do kombíka 9ks tl.5cm se zavřenými dveřmi. pokud se zajistí otevřené dveře u sedanu, mělo by to být stejný.hurvayz píše:kolik se vejde 60čl panelů tl.4cm do octávky 1
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Octavia panely
Jo diky. Ted jsem to meril, melo by to vyjit krasne
RadekS
- Reputace: 5
Re: Octavia panely
Šest Jinko 225Wp od pana Půčka...horko těžko,ale i se zavřenýma dveřma
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
- Reputace: 961
Re: Octavia panely
Pche, kdyby se řidič šoupnul trochu dopředu, tak se jich tam vleze 10
Oktáfka ftédéíčku je nejlepší náklaďák!
- Reputace: 430
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Octavia panely
Teda vaše starosti na mojí hlavu
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Octavia panely
Zatím nejlepší náklaďák, který jsem kdy vlastnil je Peugeot 5008. Důvěrně mu říkám '' autobus ''. Dostal jsem jich tam 15ks í s konstrukcí a montážním materialem.youda píše:Pche, kdyby se řidič šoupnul trochu dopředu, tak se jich tam vleze 10
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Octavia panely
vlezlo 9 a po odstranění těch bočních pizdáren na držení zadního plata, které ani nevím kde je by sem narval učitě 15. Jo mám 66ku ftédéí co táhne vodspodu bo je čip na 86kw a jezdím za 4,5.
willcz
- Reputace: 106
Re: Octavia panely
pamatuju si ze prvnich 12 panelu jsem odvezl v pohode v superbu (nekombiku) byly to ale mensi 170W Schotty.
petrd
- Reputace: 10
Re: Octavia panely
3ks 72 clankove
- mati
- Reputace: 29
Re: Octavia panely
Tak to je dobrý info - toto jsem také zkoumal.. DíkyRadekS píše:Šest Jinko 225Wp od pana Půčka...horko těžko,ale i se zavřenýma dveřma
Jen já je potřebuji narvat do "červený" oktávy - tak uvidím..
- Brbla
- Reputace: 72
Re: Octavia panely
Hlásim, že do Berly 25 a ještě zbude
Duke
- Reputace: 32
Re: Octavia panely
co se týká oktávek tak těch jsem naložil asi nejvíc
sedan 6 ks - 5 ks normálně, pak sundat vepředu opěrky a ten šestej jakoby natlačit na přední sklo a pak zpátky
combi 10 ks napohodu, musí být řidič menšího vzrůstu
, ale šlo by i 12 ale to je na krev
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
