Nastavení regulátoru pro li-ion baterii
Diskuze se zaměřuje na optimální nastavení napětí Equalize, Boost a Float u regulátorů pro li-ion baterie, konkrétně pro nabíjení článků na 4,1–4,2 V. Uživatelé doporučují nastavit všechny napětí na stejnou hodnotu kolem 28,7 V (pro 24V systém) a vypnout teplotní korekci. Li-ion baterie nepotřebují složité nabíjecí režimy, stačí správné ukončení nabíjení bez úplného odpojení.
Kozel.S
- Reputace: 7
Chtěl jsem se zeptat, jak máte nastavené napětí Equalize, Boost a Float na regulátoru pro baterie Li-ion s7, tzn. maximální nabíjecí napětí 29,4V respektive 28,7, pokud budu chtít nabíjet článek na 4,1V.
Mám pocit, že li-ion akumulátory tyto složitější průběhy nabíjení nemají zapotřebí a stačí dobijet do napětí 4,2V a pak nabíjení odpojit.
- Reputace: 528
Re: Nastavení regulátoru pro li-ion baterii
Nič neodpájaš, nastavíš napätia na rovnakú hodnotu.
A nezabudni nastaviť teplotnú korekciu na nulu !!!
4,2 V je dosť veľa, ale o tom asi už vieš ...
Kozel.S
- Reputace: 7
Spatne jsem to napsal.
Neodpojim, jen se ukonci nabijeni.
Takze jestli to dobre chapu, tak hodnoty napeti, tzn.float, boost, equalize, overvoltage disconnect, charging limit, boost reconect nastavit napevno vsechny na 28,7V respektive na 14,4V s tim, ze si podle systemu 24V regulator nastavi automaticky dvojnasobny napeti?
- Reputace: 528
"...napětí Equalize, Boost a Float ..."
...tieto nastavíš rovnako, ostatné musia byť nad alebo pod, v príslušnej postupnosti v nastaveniach regulátora.
Popravde, s Li-Ion neukončíš nabíjanie nikdy, vždy tam bude niečo dotekať ( Deň je na to krátky, aby sa dosiahla v limite nastavená hodnota. Ale toto nerieš. ).
Regulátor si systémové napätie nastaví sám, ako píšeš.
