Regulovatelný zdroj 133A, 1600W, PFC
Nabízíme kvalitní regulovatelný zdroj s výkonem 1600W a proudem až 133A, který disponuje aktivním PFC a účinností 93 %. Zdroj umožňuje plynulou regulaci napětí od několika voltů až do cca 13,5 V a je vybaven spolehlivým chlazením a ochranou proti prachu a vlhkosti. Vhodný je pro různé aplikace včetně počítačových minerů či galvanických procesů. Cena neupraveného zdroje je kolem 4100 Kč, s možností úprav a nižší ceny dle požadavků uživatelů.
Discovery
Nový příspěvek od Discovery »
Ahoj všem,
mám k dispozici velmi kvalitní napájecí zdroje s účinností 93%, které lze regulovat od pár voltů do cca 13.5V (plusmínus, přesně jsem neměřil). Připojení mají pomocí 2x šroubu pro každý pól pro DC a pro AC klasickou PC šňůru. Maximální výkon je 1600W při teplotě do 50C trvale. Chlazení 6cm ventilátorem s dvojitým kuličkovým ložiskem a vyvažovaným rotorem. Aktivní PFC s NTC omezovačem startovacího proudu s překlenovacím relé, speciální zalévací hmota všech AC částí proti prachu a vlhkosti - může tedy pracovat ve vlhku a prachu. Po odizolování PCB lze mít zdroj úplně oddělený od ochranného vodiče a pospojovat vpodstatě libovolné napájecí napětí, třeba i 400V DC :)
Otázky:
1) byl by o tyto zdroje zájem? Cena nového neupraveného (cca 12-13V) je cca 4100,-Kč. Byl by zájem o neupravený zdroj za cca 2000,-?
2) byl by zájem o zdroj s regulací v rozsahu cca 3-13.5V za cca 2500,-Kč?
Díky,
RG
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Re: Regulovatelný zdroj 133A, 1600W, PFC
Nový příspěvek od Skrat »
Prosím foto a rozměry.Děkuji
Reputace: 1041
To jsou původně zdroje pro galvaniku, je tak?
Discovery
Jsou to zdroje pro počítačové "minery". Jsou to maličkaté zdroje, cca 22x11x6cm. Na fotce uvidíte jen stříbrný plechový kryt s větráčkem, ale pokusím se dodat.
VlaHam
Nový příspěvek od VlaHam »
Potřeboval bych zdroj regulovatelný min 5-9V/60A. Bylo by něco takového?
VH
Discovery
VlaHam píše:
VH
Změřím, jaké minimální napětí to umí, ale podle mého to nebude problém, jen to dává až 133A, zhruba na 150A začne reagovat proudová ochrana.
