Zajímavosti v inzerátech
Ve fóru se diskutují zajímavosti v inzerátech zaměřených na kogenerační jednotky, baterie a další elektrotechnické vybavení. Uživatelé sdílejí tipy na výhodné nabídky, například na mikro kogenerační jednotky a LiFePO4 baterie, a také upozorňují na možné podvody při nákupu na bazarech. Diskuze je doplněna o zkušenosti s dodavateli a praktické rady pro bezpečné nákupy.
hurvayz
Reputace: 112
Re: Zajímavosti v inzerátech
Nový příspěvek od hurvayz »
Panely za dvojku 280W. Zítra nějaké beru. Pokud by chtěl někdo vzít můžu nabrat. Směr Jičín- Uherský Ostroh.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/105318 ... panely.php
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Taky ten štítech mohl vyfotit aby byl čitelný a lidí věděli co prodává
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Tieto panely niesu nič moc...
Mal som tu cest pár paliet. Tri kusy reklamované pre vady na článkoch.
Konštrukcia chaba, ohynaju sa a aj sklo sa oveľa viac prehyba ako na iných paneloch a to dosť podstatne.
Vidieť to aj na cene...
hurvayz
Reputace: 112
Je to možné, panely dnes dělá kde kdo, defakto jen si tiskne své štítky, takže.. Přitom výrobce se pyšní jinak: Výrobce AmeriSolar poskytuje nadstandardní záruky - záruka na panel: 12let , záruka výkonu: 12 let minimálně 91,2 % jmenovitého výkonu, 30 let minimálně 80,6 % jmenovitého výkonu !
Reklamace je uplně na každém zařízení, či zboží taková je doba stlačit cenu co nejníž. Prodejce prodává prý ve velkém a zatím není problém. Lidi jezdí od Prahy i z Malacek. Pokud mě odejde článek a prodejce se postaví k tomu jak má, nemám s tím problém.
youda
Reputace: 961
280Wp za tyhle peníze a se zárukou, to je zadarmo, ikdyby ty panely byly uplácaný z bláta!
Amerisolary mají nižší ten hliníkový rám, možná mají i tenčí a pružnější to sklo. Že se při výrobě panelů dá nejvíc ušetřit na hliníku, to víme všichni. A výrobci předražených bezrámových amorfů to ví vůbec nejlépe, jelikož to co prodávají jsou spíš "indukční varné desky".
Když vidím tu cenu, rvu si chlupy (vlasy už nemám), že jsem si nenechal místo na střeše...
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Ale na fasádě by se ještě nějaké to místo našlo ne?
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
:-) mě už to přešlo,to příjde zase až v zimě.Tma beznaděj a pohled na nepokryté plochy domu.Teď tu každý den horko těžko utápím 30-40kWh.Co mi jedou přebytky přez měnič ,tak vstupuji do sklepa a vždy mě liskne teplý vzduch co tam nikdy nebyl,komínová zděř dokořán,okna taky :-) .I to pivo ze sedmého schodu budu muset dát níže.
youda
Reputace: 961
kybos píše:
Spíš bych to viděl na tracker z BigBoardu. Jak se musej rušit billboardy okolo dálnic, tak se to prý dá pořídit za cenu šrotu. Samozřejmě, při instalaci je potřeba dodržet místní vyhláškou danou vzdálenost 2m od sousedovic plotu...
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
youda píše:
kybos píše:
To Mi pripomenulo dom v korunach stromu. Teda namiesto reklamy tam postaviť bungalov a pri predaji udavať: predam dom,obytna plocha 120m²,ale zastavana 2m².
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
diablo007
Reputace: 239
https://auto.bazos.cz/inzerat/105549169 ... a-2018.php
Nechtěl bych v tom bourat ale asi lepší než elektroskutr
JonasPP
Reputace: 150
diablo007 píše:
Zaujimave,ale brutalne slabe a neprakticke. 2kw a 2 osoby do mierneho kopčeka,tak to zastane v polke,ovšem,ak to ma prevackovu rychlosť do 50kmh a nema prevodovku.
Evidentne je to zasa stavane pre 50kg činana,nie pre 110kg čechoslovaka.
diablo007
Reputace: 239
Asi nám tím chtějí naznačit ať už nezerem pomůžeme tím sobě i přírodě
Reputace: 266
Tak bol som po tie "amerisolar".
Je to odrb jak sviňa. Jedne panely sú modré, druhé články čierne štítok rovnaký.
Tu buchnuty rám, tam buchnuty.
Vzadu poistkove box nalepeny ako keby som ho ja lepil.
Amerisolar mi prešli pod ruku kopec, ale toto nieje určite, podľa mňa sú to nejaké opravovne panely a nepodarené....
Proste o ničom...
hurvayz
Reputace: 112
To je zvlastní, ja jsem je v sobotu zapojoval, ničeho jsem si nevšiml. Panely byly zabalené v kartonu, nikde ani škřábanec, nic lepeného ani opravovaného. Rám je silnější oproti Jinko o 5mm, výkon oproti 270W jde poznat. Dal bych foto ale nechce se mi to zmenšovat na 2M. Tak Mišo to mě mrzí, .. byl jsi u te paní blonďaté?
Asi byl pro Tebe specialni zasilka nachystana. Mel jsi ji ten panel omlatit o hlavu. Toto me nekdo udelat!
Reputace: 266
Pozry sa ci máš podlepené prvé dva rady clankov ďalšou akoby Eva fóliou, dnes som ich vykladal a myslím si ze su to opravovane panely. Ak nezabudnem zajtra dám foto.
Áno, bola to blondata pani.
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
mobilik píše:
Tak to je jasná věc : blondýna a panely nejde dokupy!! To je třeba striktně oddělit - v tvém případě se jí říká : návnada.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
mobilik píše:
Ak nezabudneš,ja si tie fotky tiež velmi rád pozriem...na jednom pokuse o predaj panelov,sme sa raz s kamarátom tiež s niečím podobným stretly... :evil:
hurvayz
Reputace: 112
Jo podivam. Dnes musis fakt kontrolovat uplne vsechno aby Te nekdo neojbkal. I kdyby to bylo opravovane, ma to vliv?Amperove dnes tlacili vsechny pomalu shodne okolo 9.1A v 11.30.
Reputace: 266
Hurvaiz, možno vplyv to nebude mať.
Ale nepíšem že sú to nove a Amerisolar.
Prídem tam a pozriem na panel a vidím ze stým bolo niečo robene. Ešte aj rohovniky boli zamoknuté a iba na zopár kusoch.
Nový panel je nový, nedotknuty, takze je to odrb aj keď to možno pôjde v pohode. :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
