Počasí
Uživatelé diskutují o vlivu počasí na výkon solárních panelů během zimy a zatažených dnů. Sdílejí zkušenosti s různými sklony panelů, kdy panely naležato lépe využívají rozptýlené světlo, zatímco strmější úhly jsou efektivnější za jasného počasí. Zmiňují také problémy s nízkým napětím baterií a dlouhými obdobími bez slunce, přičemž doporučují přidání panelů a baterií pro lepší soběstačnost.
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
Nový příspěvek od JonasPP »
A sakra,znova blesk odpaloval. Ja asi budem pri každej takej burke uplne odpajať komplet solarko,aj dom. Neverim ani prepetovke,vlastne ničomu.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
kvako1
Reputace: 122
Re: Počasí
Nový příspěvek od kvako1 »
ahoj, čtu teť na netu že po čechách padali velké kroupy.
zasáhlo to někoho ?
Jak jsou na tom panely VS kroupy velikosti ořechů ? má někdo skušenost ?
https://www.novinky.cz/domaci/507284-no ... tromy.html
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
Mame to ale slnečno a horuco posledne dni. Dokonca aj u nas je neznesitelne teplo,tak neviem si predstaviť ako to mate na dolnakoch a v Čechach. Dokonca v radiu,jak som siel zo zrazu,tak bol oznam o zosichanu lesov dade na severozapade čiech. Mam na pozemku studňu o objeme 6m³,ktora je napojena na vodnu žilu,tak zahrada sa nonstop polieva,ale ako to riesite tam de nezaprši. *sun* *sun* *sun* *sun* *sun* *sun* *sun* *sun*
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Počasí
Tak tady v Napajedlich ted treba prsi jako blazen. Fura vody. Tedy alespon dle aktualni predpovedi k aktualnimu casu na yr.no
Realita je sice ponekud odlisna, tak ale aspon ta predpoved - inu snaha byla :))
:D
joseff
Reputace: 31
Re: Počasí
Nový příspěvek od joseff »
JonasPP píše:
...ale ako to riesite tam de nezaprši...
změnili jme účel starého 9kubíkového septiku na nádrž na jímání dešťové vody (po vyčištění BioGolemem), k tomu je pod každým okapem, který není svedený do septiku, 1000 l IBC, k tomu mulčování a zastínění povrchu půdy... Vody není málo ani u nás v nejsušší/nejteplejší oblasti ČR (550 mm srážkového úhrnu), jen je potřeba nenechat ji odtéct!, jen na střechu domu nám ročně dopadne 100 000 litrů!!!:)
willcz
Reputace: 106
Re: Počasí
Nový příspěvek od willcz »
ano, na kazdy 1m2 naprsi za rok cca 500 litru, bohuzel to ale neprsi prubezne.
minuly rok v lete neprselo temer cely mesic, to ani tech 9kubiku nic neresi.
joseff
Reputace: 31
Re: Počasí
willcz píše:
No tak záleží na tom, co pěstuješ, pokud třeba rýži:), tak ti 9 kubíků na měsíc stačit nebude. Co pěstuješ? Máme celkem velkou zahradu a ještě se nestalo, že by nám ta voda i při každodenním zalévání nevyšla (i loni to bylo v pohodě).
Reputace: 911
Re: Počasí
kvako1 píše:
U nás padaly kroupy dle fota. Víc, než o panely jsem se bál o střešní ateliérové zasklení "normálním" izolačním dvojsklem. Ale vše dopadlo dobře, až na poškozenou úrodu.
Krupobití 2019-06-12
kvako1
Reputace: 122
Re: Počasí
tak to je mazec,ty kroupy..
otec byl před par lety na Oravě na vyletě , podobne kroupy tam chytnul a auto měl samej ďolík.
sklo to ale nerozbilo, naštěstí.
zalevam zahradu taky každý den, travník ne, na ten prdím. nechavame jej vysoky kuli suchu.
mam vlastní studnu a taky nadrž 12 kubiku v zemi.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Počasí
Nový příspěvek od vlkazajac »
JonasPP píše:
Toto poznáš ? Asi si na to už moc mladý ))
https://www.google.com/search?q=r%C3%A1 ... 4xAshqj4NM:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Dnes je vonku hic, okolo 33 *C, a tak pozerám na jeden budík, že je tam nejaký malý prúd.
Tak som šiel skontrolovať panely a naozaj 0.33 A z jedného z dvojice.
Pozrel som napatie na regli, 31.2 V, pri 0.5 A do 27.4 V na baterkách.
Takže regl posunul MPP do oblasti, kde už panely dávali len 0.33 A.
Schladil som panely, ale išlo len 3.6 A, pričom z ostatných liezlo 7.31 A.
Tak som musel všetko prepojiť z P na S a tak som dostal na regli 50 V na vstupe.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Počasí
To je predsa nezmysel. Algoritmus konfrontuje najväčší výkon z reglera s napätím na paneli. Takže ak je tam tak malý prúd, tak usúdil, že batérie netreba dobíjať a je vo FLOAT.
Alebo mu naozaj chýbalo + 5 V na správnu funkciu mppt.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
A prečo teraz už dáva plný výkon a nie je vo FLOAT, keď napatie bat. išlo z 27.4 na 27.5 ?
Nemože byť vo FLOAT, lebo má nastavené FLOODED nad 30 V a na bat. je len 27.5.
Celé to bolo kvoli 79 *C na paneloch, lebo z nich nebol odber, lebo ak regl. zaťažil
panely, tak nap. kleslo na 27.4 ale prúd bol pod 0.5 A do bat.
Podobne mi málo dávajú PWM regle v Axpertovi, 25 A, hoci je na nich 4 * 280 Wp,
a v jari dávajú kontinuálne 37 - 38 A.
Takže pri terajšej horúčave každú hodinu strácam {38 - 25 } * 27.4 V.
Keby som mal ešte 4 x 280 Wp, pod tým istým uhlom a napojil to priamo na Victron 150/60,
tak by sme presne videli, o koľko ma PWM regl. oberá.
Je to začarovaný kruh, PWM dáva menej, tým sa panely zahrievajú a tým klesá MPP
až k hranici, že pri 34 - 35 *C von, už 60 čl. panel nestačí.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Počasí
1/ Chýba mi uistenie, že ten mppt regulátor je vo fáze BULK, resp. že absorpcia sa dnes ešte nekonala.
2/ Ak je regulátor vo FLOAT alebo BULK, je jednoduché riešenie pridať batérii záťaž, aby napätie kleslo aspoň na 26,5 V. Batérii to nijako neublíži a prúd bude tiecť, lebo bude oň záujem ))
3/ Pri napätí 26,7 V mám prúd z panelov 240 Wp a 230 Wp aktuálne asi 5,5 A. Stále som v BULK, batéria ešte nebola v absorpcii. Uhol dopadu je tak odhadom 30 - 45 ° od kolmice.
Môže sa stať, že kolmý smer panelov k slnku nebude pri vysokých teplotách okolia optimum pre výkon systému. Je to ľahká skúška, nie ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Ten regulátor nikdy nebol vo FLOAT, lebo záťaž je celý deň 2 kW, takže napatie od rána
pomaly stúpa, z 24.2 V až k 27.5, a malo by dosiagnuť 28.4, čo sa nestane, lebo spotreba
je regulovaná tak, aby to večer bolo na 98 % SOC, ergo 28.3 V, čo je ďaleko od 30 V nastavených
pre FLOODED baterky, lebo ja tam mám LiFE + LiIon.
Problém je teplota, teraz po zmene P na S je na vstupe reglu 51 V, čo je dosť
málo na 27.4 V na BAT., lebo 51 / 2 = 25.5 V.
Keby tam bol 72 čl. panel, už by to mohlo ostať aj P.
josse
Reputace: 158
Re: Počasí
Nový příspěvek od josse »
vlkazajac píše:
Už prosím ne. MPPT je algoritmus, ten žádný rozdíl napětí nepotřebuje. Nedostatečný HW potřebuje ten rozdíl napětí!
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Počasí
Dobre, teraz je to jasné.
Ak mppt našiel optimum 51 V, je prvotný problém s mppt na jednom paneli kvôli delta 5 V. Problém s pwm a 250+ Wp by nebol, aspoň nie zásadný.
O akých paneloch hovoríme ?
Ale skutočne by ma zaujímalo, či by jemné škúlenie panelov neprinieslo progres vďaka poklesu teploty.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Amerisolar 280 Wp.
https://www.weamerisolar.eu/wp-content/ ... cation.pdf
38.6, 9.31, 31.5, 8.89
-0.41 %/*C,
takže ak má panel 280 W pri 25 *C a 1000 W.m-2,
tak pri 70 *C === 280 / 1.0041^45 = 233 W,
a ešte berme kvoli prachu a dif. oblačnosti cca. 800 W.m-2
potom dostaneme 0.8 * 233 = 186 W.
186 / 26 = 7.15 A, čo je to, čo som nameral, keď som panely prepojil sériovo.
FF = 186 / 280 = 66.42 / fill factor /
Vonku je podľa klímy v tieni 34 *C.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Počasí
josse píše:
vlkazajac píše:
Pravda je !Ospravedlňujem sa,bol som viackrát nedôsledný, mal som napísať :
"...Alebo mu naozaj chýbalo + 5 V na správnu funkciu mppt regulátora. "
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
vlkazajac,ano,taky odpajač som videl,ale iba v telke.
rottenkiei,Ja mam podobny problem. Čo teplejši deň,tak Mi bleskom šlahnute panele idu čoraz slabšie.
MPP bod je dade okolo 54v,aj keď regulator drži napätie na 62,4v ,lebo podla papierov je to jeho minimum,pri 48v zapojeni. Tiež budem musieť spraviť prepoj 3s-2p,lebo z počiatočnych 4KWh som dneska pri rovnako slnečnom dni dostal iba 2,67KWh a tiež som sa čudoval jak puk,ale rotten to presne pojal.
