Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí, které je v Praze i dalších místech převážně zatažené a ovlivňuje výkon solárních panelů. Sdílejí zkušenosti s nízkým napětím baterií, nutností údržby panelů a přizpůsobením sklonu pro lepší zimní výrobu. Přestože počasí často překvapuje oblačností a mlhami, někteří zaznamenali zlepšení výroby energie po úpravách panelů.
- Reputace: 519
Re: Počasí
Taky mám ke dnešku ztrátu na duben 22%. To už se asi do konce května nedožene.volente píše:Vypadá to že květen bude horší než duben.
Duben 363kWh, květen do dneška 294kWh.
JiříK
- Reputace: 72
Re: Počasí
Květen bude horší dubna. Odhaduju tak o 25%.
- Reputace: 235
Re: Počasí
Tak jsem se šel podívat jak na tom jsem a zjistil jsem že se to asi nedozvím,starý křižík ukazuje výrobu menší než před 18 dny...jak to tak vypadá,mechanické počítadlo má poruchu...
willcz
- Reputace: 106
Re: Počasí
Rosice zatim v pohode, duben 592, kveten zatim 545, do konce mesice to v pohode vyrovnam.
V kvetnu jsem ze site vzal cca 30kWh, ale vetsinou jen diky pokusum s Batriem a hrabanim se v elektrarne.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Počasí
Takové počasí už mě pěkně štve, měl by s tím už někdo něco udělat.
Docházím na to, že panelů je stále málo.
květen hrůza děs, cca 60% výroba oproti dubnu. Nějak tu mám pořád temno a prší imrvére.
- tomas
- Reputace: 243
Re: Počasí
Možná jsi ho přetočil a jede zase od 0jahodovák píše:Tak jsem se šel podívat jak na tom jsem a zjistil jsem že se to asi nedozvím,starý křižík ukazuje výrobu menší než před 18 dny...jak to tak vypadá,mechanické počítadlo má poruchu...
- Reputace: 528
Re: Počasí
Willcz, to Ti chýba skoro 10 % a máš na to dva dni - tak držím palce !
Predpoveď na zajtra - mám mať totálne zamračené a max. 13 °C, v piatok bude ale zlom - slnečno a 20 °C ! To aby sa máj trochu rehabilitoval.
Už som si zvykol chodiť na yr.no, predpoveď veľmi dobre vychádza.
https://www.yr.no/place/Slovakia/Tren%C ... _hour.html
Toto je jasná správa ( vlastne zamračená !!! ) :
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne stř kvě 29, 2019 10:16 pm, celkem upraveno 1 x.
willcz
- Reputace: 106
Re: Počasí
Dneska jsem dal 17,6 a to jen protoze je malo odvazny algoritmus vytezovanivlkazajac píše:Willcz, to Ti chýba skoro 10 % a máš na to dva dni - tak držím palce !
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
Ja sa moc nesťažujem,denne nasvieti od 20 do 90kwh(tento mesiac zatial 1438,6kwh),tak ide v pohode relatívne všetko
....aaaale samozrejme mohlo by to byť lepšie
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
Tak navnadili ste ma pozrieť do papierov a Ja som prekvapeny,čo sa to deje tento rok.
Momentalne u nas leje nonstop druhy deň a predošle dni tiež neni su bez dažda,ale aspoň solarko stihalo nabiť,bo od včera prelievam energiu z 4A nabijačkov z 24v vetvi do 48v.
Teda tento rok mam takyto.
Januar: meranie mixovane,ale zopar kwh bolo.
Februar: 91kwh do domu -26kwh do bojlera
Marec: 151kwh do domu -139kwh do bojlera
April: 200kwh do domu -71kwh do bojlera
Maj: 176kwh do domu -57kwh do bojlera
Do pozazajtra rana ešte do maja nabehne dajakych 12kwh,ak to dokažu potiahnuť baterie,lebo dneska rano som mal v luhu (24v vetva) okolo 3kwh a v lionkach (48v vetva) 4kwh. To mam tak na jeden deň.
Do mesačnej spotreby som ale nezaratal zopar desiatok kwh ktore taham z 24v vetvi,ktore su použite v hospodarskej budove. Tam žial nemam meranie a PJ ma svoje meranie vadne,nie,že ukazuje viac,ale sem tam mu šibne a ukaže 1000hodin chodu naviac.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 519
Re: Počasí
Tak to vypadá, že slunečné dny se alespoň na chvíli vrátily. Dnes i přesto že u nás teplota ve stínu v poledne přesáhla hodnotu 33°C (panelům bylo horko), dala FVE 5,44 kWh/kWp a to ještě něco málo zůstalo na střeše, než jsem letos poprvé spustil aktivní chlazení.
bednto
- Reputace: 3
Re: Počasí
Tak se nám včera trošku zatáhlo, ale nic moc nespadlo, až v noci.
Spát nešlo, takže jsem fotil...
Počasí na zítřek naštěstí vypadá dobře.
- Reputace: 265
Re: Počasí
u nás v noci bourka. Jeden mrtvej VDSL modem, jeden mrtvej Victron MPPT, power jakc neukazuje nic na displeji ale jede takze zas je co resit...
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Počasí
U tebe doma tolik nestesti????!!!PavelR píše:u nás v noci bourka. Jeden mrtvej VDSL modem, jeden mrtvej Victron MPPT, power jakc neukazuje nic na displeji ale jede takze zas je co resit...
- Reputace: 265
Re: Počasí
jj zadarilo se. Jal jsem se rozdelavat ten victron. Nevite nekdo jak se do tech jejich mpptcek leze? vypada to ze kondiky a tlumivky jsou zality v tom modrym deklu a od dps drzi na chladici takze jsem to trochu rozlouskl a jsem ted ve stadiu ze neco proste musim urvat. Jsou to kokoti.
- Reputace: 239
Re: Počasí
U nás spadlo prý 49mm což je celkem mazec
- Reputace: 287
Re: Počasí
Ja som bol po búrke, pred ktorou som inštaloval na RJ11 prepaťovku tiež bez netu
a myslel som si, že odišiel ADSL router, ale keď ráno prišiel technik, tak premeral
linku a zistil, že chyba nie je v routri ale v kábli do routera, vyhodil odtiaľ 12 ročný
splitter, dal to napriamo na prepeťovky a už to fachčilo.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Počasí
Ja takhle jeden odrovnal, uz bych jej rozdelaval flexou dekl do pryc. Resp. jiz Victron kvuli tomuhle nikdy neporidim ;-(.PavelR píše:jj zadarilo se. Jal jsem se rozdelavat ten victron. Nevite nekdo jak se do tech jejich mpptcek leze? vypada to ze kondiky a tlumivky jsou zality v tom modrym deklu a od dps drzi na chladici takze jsem to trochu rozlouskl a jsem ted ve stadiu ze neco proste musim urvat. Jsou to kokoti.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne pát čer 07, 2019 9:36 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 514
Re: Počasí
Victrony jsou bohužel neopravitelné. Ta zalévací hmota se odkoupit nedá.PavelR píše:... Nevite nekdo jak se do tech jejich mpptcek leze?
Dagus
- Reputace: 227
Re: Počasí
A co přepěťová ochrana byla? Alespoň citel?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], CC [Bot], Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], mikiki a 1 host
