Pocínovaný Cu drát pro pájení 18650
Diskuze se zaměřuje na použití galvanicky pocínovaného měděného drátu pro pájení článků 18650. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými průměry drátu, spotřebou a vhodností materiálů jako UTP kabel nebo repro kabel. Doporučuje se používat kvalitní pocínovaný drát kvůli lepší odolnosti proti oxidaci a snadnější práci při pájení.
j0hn
- Reputace: 17
Brzy rozšířím řady hromadičů článků 18650. Použiju pocínovaný Cu drát ca 1,8 mm průměr a 0,3 mm průměr.
Mohl bych vzít nějaký navíc, když už ho budu brát pro sebe.
Měl by někdo zájem? Pište kolik, ale rozumně. Nebude toho nekonečný množství. Předání na srazu.
Jaká je spotřeba? Při rozteči 20 mm potřebuju 2 x 20 mm na 2 články. Tedy na sto článků 2 metry plus něco navíc na konce.
Výše uvedený prohlášení není veřejnej slib;-). Je taky možný, že tyhle průměry nebudou zrovna k mání a do srazu to nestihnu.
- Reputace: 1042
Re: Pocínovaný Cu drát pro pájení 18650
Já dycky rozizoluju nějakej odřezek licny a je hotovo, cca 0.25mm má drátek z CYa 6mm2 a při 20A se 1cm kousek za pár sekund upálí. Na druhou stranu 12 těchhle drátků v baterce motorky snáší 100A špičky celkem v klidu...
- Reputace: 239
Nevíš jak je průřez u UTP kabelu to by mělo fungovat u 18650 na přepálení taky
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
utp na to neni vubec vhodne (jsem síťař a UTP používám hodně věř mi) - kvalite utp je obvykle až na prémiové značky špatná... kolikrát je to i hliník s poměděným povrchem aby si toho člověk nevšiml. Obecně odizolovávat tolik drátů... fakt je jednodušší koupit si nějaký normální drát za pár kč...
Chce to normalní licnu... ja jsem měl doma starou dvoulinku od repro 1,5mm2 a je tam stejně tlustý vlas jako v 6mm2 cysy. U 6A svítí a drží, od 9A se přepálí prakticky okamžitě. Podle mě je to ideál a nevymýšlel bych nic jiného.
U 16ky licny už jsou ty vlasy docela masakr a 20A dávají jak nic...
Pokud jich potřebuješ jen "pár" kup si prostě metr kabelu k reprákům v elektru a je to.
- Reputace: 239
Si nakonec z toho UTP budu muset udělat doma síť abych využil staré ulozenky
- Reputace: 1042
to bude víc, google píše u cat5 24AWG nebo 0.22mm2 což je přes 0.5mm průměr. Pozor na UTP "economy" je to postříbřenej (poměděnej, jak kterej ojebávač) hliník a v kabelu je zamotanej jeden ocelovej drátek, aby to trochu drželo tvar. neskutečnej ojeb. Na druhou stranu v délce 10cm při nějakejch pokusech s prizmatickejma článkama se mi ho podařilo přepálit celkem snadno, ale to byl nějakej lankovej, tak tam si netroufnu průžez odhadnout. 0.3mm průměr je průřez 0.07mm2 - podle tabulek AWG 29.
j0hn
- Reputace: 17
Podle komentářů to vypadá, že jsem se nevyjádřil dostatečně jasně.
Formulací "pocínovaný Cu drát" mám na mysli galvanicky pocínovaný drát.
josse
- Reputace: 158
Koupil jsem si kilometr 0.2 mm na krásné čínské dřevěné špulce... Galvanicky pocínovaný...
A nedoporučuji jej takto sdílet, sice to vypadá, že to nespotřebuji za celý život, ale:
Jak se toho dotknete, tak za cca měsíc už to nejde tak snadno letovat, jak to je zoxidovné.
Já musím vždycky odmotat vrstvu zahodit jí, pracovat a příště znovu...
Myšlenka dobrá, bohužel potom k nasr..í.
j0hn
- Reputace: 17
Díky za odpověď.
Kde jste to kupoval? Heslo "tinned copper wire" na ebay i ali mi nachází samý izolovaný licny. Jedinej holej CuSn drátek je z USA.
Ale na druhou stranu ta izolace bude chránit cín před oxidací. Izolovaná pocínovaná licna teda asi bude lepší volba.
skiam
- Reputace: 1
A neskusali ste solarny kabel? V popise je, ze je to je pocínovaný Cu vodič. Tych drotikov v napr. v 6mm2 lanku, je docela dost a netreba ich jednotlivo odizolovavat, ako napr. v UTP.
josse
- Reputace: 158
Tinned Copper fuse wire:
https://www.ebay.com/itm/36-SWG-Tinned- ... 1558062604
Platil jsem 13 a něco amerických peněz před dvěmi lety.
