výběr regulátoru
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: výběr regulátoru
Nojo, to fungovat nebude... součtem seriových Vmp se musíš dostat bezpečně do rozsahu regulátoru. Tady by to znamenalo přepojit je na 4s2p - má to i výhody - menší stráty a méně stringů (teda i pojistek)
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Skrat
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Mě to funguje, zatím na VS2048N PWM regulátor.Musím hlídat za prudkého slunce a vytlučených baterek abych nepřekročil proud regulátoru.Odpojím 1až 2 string.Jinak jak sem psal dřív tak to funguje dobře.To je hlavní důvod proč chci silnější PWM regulátor.
- Skrat
- Reputace: 21
Tak v Pondělí 3.6.019 sem namontoval elektroměr za UPSku a zatím na zkoušku vyrobeno-spotřebováno k 7.6019 ca 20KWh.Jen bloumám po dílně co ještě na to zapojit.Sakra je to jako droga,stále kontroluji jestly vše maká jak má.
Ps: jak se to vkládá pod kolonku že zatím mám 2s4p 230W,PWM ,48V olovo.
- Reputace: 961
Kolonka se jmenuje "podpis" a najdeš ji v "uživatelském nastavení".
Možná bude fungovat tento přímý odkaz: https://forum.mypower.cz/ucp.php?i=prof ... =signature
- Skrat
- Reputace: 21
Prosím nemáte někdo zkušenost s tímto regulátorem:SR-LG4860 ? Zatím jediný co má dovoleno ukostřit - pol.
- Reputace: 28
zdravicko...potrebujem malu radu, mam panel 60w a reg. z ciny do 10A a 50V, NICD cele na 24V, kedze som pridal chladnicku uz nestiha a nedaleko odomna som nasiel inzerat na panely 300W za 125€, pridavam stitok z panelu....myslite ze to prezije regulator ? panel bude presne na juh pod uhlom 45° napevno
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Ten regl by jeden ten nový panel měl zvládat. Ten starý odstavit.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Teoreticky ano, prakticky bych si na to nevsadil. Proudové parametry těsně vyhovují, jenže přijde jaro, podzim, chladný den, díra v mraku, panel vyrobí trochu více, než je definováno a regulátor může proud omezit, přežít, nebo pojít. Nic o regulátoru nevíme, ale číňani si moc velké rezervy v parametrech produktů nedávají.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 239
Povětšinou mívají spíš minusové rezervy než plusovém
- Reputace: 28
ano stary panel pojde prec ( na iny ucel) asi to vyskusam bez regulatory, len sa nesmiem dostat na 31V kvoli menicu alebo dam panel takmer na lezato aby ho nebolo vidiet od cesty. aspon pokial spravim novu konstrukciu a uzovno kupim mppt regulator na vacsi prud...
- Reputace: 239
Na daný panel a napětí baterie 24v by stačil PWM regulátor mppt je v tomto případě zbytečnost spíše ztrátová investice
- Skrat
- Reputace: 21
Tak sem tu zase s dotazem.Jak sem psal tak mám zapojeno 2S4p 230W panely na západní straně přes PWM regulátor na 48V.Vše funguje dobře.Chystám se dát další panely na východní stranu.Jaký tam dát? Mám tu 60článek 230W, nebo 72článek 190W.Jakékoli panely budou zapojeny 2S4P a nejraděj bych je zapojil do 60A PWM co mám.Nebo namontovat 72článek a zapojit to na MPPT 40A taky ho mám.Při přímém osvětlení na 60článek radši mám PWM-lépe funguje a nechá se dobře nastavit.Jde mi převážně o zimí provoz ,světla málo tak zase asi je lepší 72článek a MPPT. Nabijím do 56V.Poraďte prosím
- Reputace: 528
Prepáč, ale divá sviňa by nerozumela... Koľko máš ktorých panelov ?
Ak máš 1 ks 230Wp, 1 ks 190 W, tak to pripoj v sérii k pwm, škoda živiť ďalší regulátor.
Ale môžeš spraviť skúšku. Po pripojení na pwm regulátor odpínaním nového stringu zisti jeho podiel na prúde do regulátora. Potom string prepoj do mppt regulátora a zase porovnaj prúdy nového stringu na mppt regulátore s aktuálnym prúdom do pwm regulátora.
Ak máš panelov viac, potom takéto kombinované stringy budú v zime asi výhodnejšie na mppt regulátore. Ale je to len domnienka, neuvádzaš ani Vmp obidvoch panelov ...
Tiež sa obávam, že 72 článový má výrazne menší prúd ako 60 článkový, takže radenie do série bude tiež nevýhodné.
- Skrat
- Reputace: 21
Pardon špatně sem to napsal.Jedná se o to, že chci na východní stranu namontovat 2S4P panely celkem 8 kousků.Co je lepší dát tam 60článkový Vmp 29,3V, Voc 36,6V, Imp 7,52A nebo 72 článkový Vmp 36,20V ,Voc 44,7V,Imp 5,13A.Na západní straně už mám 60článkový panely s PWM a maká to dobře.De mi o zimní provoz,nebo když je horší osvětlení.
- Reputace: 528
60 článkové v sérii na východnú stranu pripojené na pwm regulátor - to nebude mať chybu !
72 článkové po dvoch na mppt regulátor, žiadne kombinácie nerob.
- Skrat
- Reputace: 21
Dobrá namontuji 60 článkové panely na východní stranu.Zapojím na PWM.Ostatní 72 článkové se do budoucna budou hodit na Jižní stranu a na MPPT.
Dobrý den chtěl bych se zeptat a nechat si poradit. Mám dva amorfní panely cca 130w, napětí otev. obvodu 59,2v, zkratovy proud 3,34A, napětí 45V, proud 2,69A. Bude to na zahradní chatce, tak že nějaké světlo a malá lednička(měnič 1400W). Co jsem koukal tak bych tam chtěl dát MPPT regulátor. Bude mi stačit MPPT se specifikaci nabíjecí proud 20A a nominalní vykon 260W/12V. Děkuji za odpovědi.
- Reputace: 161
Systém bude tedy na 12V ?, Jaké budou akumulátory kolik Ah ?, Ten měnič je sinus, nebo modifik ?, 1400W je max výkon měniče ?, Nemá ve skutečnosti jen trvalý 700W ?, Je potřeba to více upřesnit.Majkl 14 píše:Dobrý den chtěl bych se zeptat a nechat si poradit. Mám dva amorfní panely cca 130w, napětí otev. obvodu 59,2v, zkratovy proud 3,34A, napětí 45V, proud 2,69A. Bude to na zahradní chatce, tak že nějaké světlo a malá lednička(měnič 1400W). Co jsem koukal tak bych tam chtěl dát MPPT regulátor. Bude mi stačit MPPT se specifikaci nabíjecí proud 20A a nominalní vykon 260W/12V. Děkuji za odpovědi.
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
- Reputace: 161
Tak na ty 2 kusy amorfy130Wp bych dal jedině Victron Blue 100/15 pokud bude systém na 12V (kdyžtak lehce ořízne proud), pokud na 24 V tak 100/10 bohaté stačí.vla píše:A taky na jaké napětí je uvažovaný regulátor.
