Pračky - modely so vstupom na teplú a studenú vodu
Diskuse se zaměřuje na výběr praček, které umožňují připojení jak teplé, tak studené vody, což je ideální pro domy s fototermickým ohřevem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konkrétními modely a upozorňují na výhody dvou vstupů pro efektivnější praní a úsporu energie. Zmiňují také dostupné značky a modely na trhu, které tuto funkci podporují.
abrams
Reputace: 427
Re: Pračky - modely so vstupom na teplú a studenú vodu
Nový příspěvek od abrams »
toto téma jsem nedávno probíral s opravářem praček (opravářem , nikoli měnitelem komponentů) , dle jeho odborných znalostí není vhodné pouštět předehřátou vodu bo praček jež jsou z výroby vybaveny pouze vstupem na studenou vodu . Především jde o správné rozpouštění pracího prášku - v teplé vodě nad 30°C se správně nerozpustí a není tedy schopný plnit svou funkci . Další problém nastává když prací cyklus vyžaduje studenou vodu k výplachu zbytků pracího prášku z oblečení .
K důvodu proč napouštět teplou vodu , to jest snížit příkon pračky aby ji utáhl slabší měnič . Staré pračky s mechanickým programátorem lze snadno vybavit topným tělesem o vhodnějším příkonu , jen se prodlouží doba nahřívání . U většiny novějších a všech nových ""smart"" výměna tělesa za slabší vyvolá error vyvolaný delší dobou nahřívání než nastavené časy ve švábím programu .
Co je smart je in ? :?
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 1043
Je to tak, zkusil jsem jednou do pračky poslat 40°C vodu levnej whirpool s horním plněním - zkrátila se doba praní asi o 10 minut a ženská to vyhodnotila, že takhle ne. Komponenty na směšování vody a přepínání (dva elektroventily, časový a proudový relé) jsou v krabici v regálu... Prava je ta, že bioaktivní látky v prášku (mastnota, zbytky jídel a pod) jsou funční cca od 30° do max. 40°C, pak je konec a už funguje jenom ta mýdlová (saponátová) složka prášku.
Pokud teplou vodu, tak asi takhle: do pračky vlastní programátor, arduino stačí, vstup je: 2x hladina vody, teplota (většinou termistor) , tachogenerátor na otáčky odstřeďování. Výstupy: PWM na motor, přepínání směru otáčení, ventil na teplou, ventil na studenou, topný těleso, čerpadlo. A pak už si jenom pohrát...
Časový harmonogramy pro jednotlivý programy jsou běžně v servisním manuálu, kdo chce může si pohrát, můžu dodat i jednu mechanicky funkční pračku s vadným programátorem, kde by se dala použít ta silová část, jako jsou relátka, enkodér na programy a td..
mypower.cz
Reputace: 522
kodl69 píše:
https://github.com/redocnib/FullyAutoma ... ingMachine :))
Reputace: 1043
Tohle je tak něco, s čím bych si myslel, že se začíná vývoj, ne něco, co zveřejním na githubu... Je vidět, že dotyčnej si pere jenom prádlo pro sebe, ženská potřebuje těch programů několik a různý teploty, ostatně není v tom prográmku ani slovo o teplotě a o regulaci otáček odstřeďování.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Já bych chtěl aby pračka vodu z (druhého) máchání načerpala do zásobníku vody a potom tuto vodu použila k praní. Dala by se tak ušetřit asi polovina vody.
Reputace: 1043
To už by bylo lepší tu vody vylít na zahrádku... Otázka je, kolik špíny v té vodě ještě je (myslím žmolky ze svetrů a pod.) a když bys týden nepral, jak by to vypadalo... Mám strašlivou osobní zkušenost s vodou zanechanou ve vodním vysavači cca tři týdny...
Ostatně zdánlivě dobrej nápad jako výměník na předehřev vody do sprchy vodou odtékající do kanálu taky funguje jenom první měsíc...
abrams
Reputace: 427
tomas píše:
Zásobníku by nebylo třeba , stačilo by do máchací vody spláchnout cca 2l vody prací prášek :D .
abrams
Reputace: 427
minulý měsíc sem opravoval 11 let mladou pračku Gorenje . Klasika : ložiska , gufero , tlumiče , uhlíky motoru , těleso čerpadel , řemen a 4 nožičky . Zaujala mě oblast upevnění napouštěcího ventilu - v kastli místo pro dva vstupy :shock: . Studený označený C (Cold) a vedle H (Hot) neobsazený :arrow: fabrika vyráběla i verzi se vstupem na teplou vodu :) .
Reputace: 1043
Ten prolis je skoro na všech pračkách, to není žádná novinka. Já už likvidoval dvě mechanicky funkční whirpoolky s horním plněním proto, že odešel programátor. Takže takový věci, jako topný tělesa, čerpadla, motory a ventily mám skladem, kdyby něco. A ono něco byla malá lžička zapadlá mezi buben a vanu, co se jednoho dne vydala při odstřeďování na cesty... Naštěstí ten plast jde zavařit. měnit programátor za 3kKč u 6 let staré rezaté pračky, kde nová stojí 6kKč, mi nepřijde ekonomicky rozumný... A to jsou ty kurvítka...
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
tomas píše:
Pokud někdo bydlí v domku, tak je opravdu ideální použít vodu z pračky na zálivku. Já to tak dělám a třeba rajčata po těch fosfátech rostou jako blázen, a ještě vesele hrají všema barvama.
Nicméně, většina populace bydlí ve městech a tam by opravdu dávalo smysl separovat vodu z druhého máchání, hrubě profiltrovat a pak ji použít na další praní. Úspora by určitě byla, byť za cenu výrazného zvýšení prostorové náročnosti a poruchovosti. Obsluha by také musela být poučena, že nejprve se pere bílé, pak teprve barevné atd. Ne že by ta voda z máchání snad mohla bílé prádlo zabarvit, ale pokud by se tam pár žmolků dostalo, tak na tom bílém jsou dost vidět.
Pračka by taky mohla mít inteligenci, že pokud se do hodiny nezačne prát další várka, tak zachycenou vodu vypustí, aby v nádrži nehnila.
Nicméně, složitost a poruchovost takového orloje by byla vyšší. Takže jestli se něco takového prosadí, tak až v době, kdy se lidstvo probere, přestane se vyrábět "spotřební zboží" a opravdu začne hledět na ekologii a udržitelnost.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
To už bych spíše tu vodu použil na spláchnutí záchodu než na přání záchodem proteče víc čisté vody než pranim
youda
Reputace: 961
WC? Jo, taky dobrej nápad. A ještě by člověk ušetřil za vonítka a osvěžovače do mísy!
Tvl, Diablo...já chápu, že je strašně pohodlný ležet rozvalenej na zahradě, chlastat a vypisovat mobilem. Ale když čtu ty tvoje komenty, tak si někdy vůbec nejsem jistej, co nám chceš sdělit. Třeba na formulaci "na přání záchodem" jsem čuměl několik vteřin, než mi došlo, že zabrala nějaká automatická korekce mobilní klávesnice.
Prosím tě, zkus to občas doplnit o interpunkční znaménka a než to odešleš, tak to po tom automatu raději zkontroluj. Je škoda, když se tvůj mimořádný talent takhle przní :lol:
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No ja zatial odstreďujem na menšie otáčky a potom to dám do sušičky
a kondenzát zo sušičky ide do vedra vo WC a keďže často chodím na WC,
tak sa niečo ušetrí.
Tiež voda z varenia či umývania rúk ide cez nádobu, do WC.
diablo007
Reputace: 239
youda píše:
Je pravda že některé mé perly by se daly do kamene tesat :lol:
Jinak já mám třeba v plánu zachytávat vodu z koupelny do zásobníku s kterého budou potom napouštěny WC. Přepad z nádoby půjde do retenční nádoby ven a bude využito k zalévání . Je u toho dobre mít trošku rozumné mýdla a šampony ale s tímto naštěstí moje nemá problém preferuje taky nechat planetu potomkům v použitelném stavu.
Jinak mobilem píší ale bohužel ne ze zahrady od pivka ale při hlídání dítěte většinou není čas na to zkontrolovat ale polepším se
youda
Reputace: 961
Ideální rodinný dům vypadá jako věž:
- střecha zachytává dešťovku
- na půdě nádrž na zachycenou vodu
- ve druhém patře koupelna a prádelna
- v prvním patře nádrž na použitou vodu
- v přízemí WC
- v suterénu žumpa
diablo007
Reputace: 239
V zimě by byl problém v nevytapene půdě zadržovat vodu . A vzhledem k tomu že by pračka možná měla s gravitačním napouštěním vody kvůli tlaku problém tak mít retenční nádrž v zemi a rozvod tlakové vody díky čerpadlu je asi praktičtější. A když tak počítám kolik pater má tvůj ideální rodinný dům je to na dnešní dobu už skoro panelák teď se preferují bungalovy.
tomas
Reputace: 243
kodl69 píše:
V paneláku nemám zahrádku, nemám studnu ani dešťovou vodu, takže mne napadají takové věci a musím to řešit s tím co mám. ;)
youda
Reputace: 961
youda píše:
- v přízemí WC
- v suterénu žumpa
diablo007 píše:
To mi jako říkáš, že mám to bydlení zase zbourat? Teď, když už to mám skoro postavený? Já se picnu!
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
youda píše:
- v přízemí WC
- v suterénu žumpa
To mi připomíná záchody u nás v práci
youda
Reputace: 961
Proč mám pocit, že oba pracujeme ve stejné firmě? :yes:
