8,8kWp 3faz na trackeru
Uživatel sdílí zkušenosti s instalací 8,8kWp fotovoltaického systému na třífázový tracker s orientací východ-západ. Diskutuje o výběru baterií 48V z li-ion článků 18650 a používání měničů PIP5048MG, včetně otázek ohledně paralelní karty pro třífázový provoz. Ve fóru se řeší i problémy s hardwarem, spolehlivostí SD karet a provozem systému po delší době, včetně praktických tipů a doporučení od ostatních uživatelů.
kvako1
Reputace: 122
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Nový příspěvek od kvako1 »
Ahoj, tak jsem zas po dlouhe době doma a šťourám se v FVE.
venku prší, komplet zataženo a mě těch 8 ks panelu co tam mam zatim provizorně dává cca 250W :shock:
Ja si myslel ,že jak je zataženo tak to nedava nic..
Mam ty panely 210W , leze stoho kolem 220V 1,1A , něco kolem toho to poskakuje.
Pokud tam bude všech 40 ks tak to nebude vubec špatné.
Takhle je to normalní ? že to jede i za deště ? nebo mi tam něco blbne... ?
jinak elektrarna maka dneska od rána, zas tady od sedmi není elektrika , soused říkal že co jsem nebyl doma tak je to už potřetí.
začina mi slepě závidět :lol: :lol: ::pv:: ::pv:: *batt*
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Ten výkon je normální. Létě přizatažené obloze 10% v zimě při inverzi 2% nominálu.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Ahoj Kvako1,
pokud by bylo jenom zataženo a difůzní světlo, tak ti panely můžou dávat i 40% nominálního výkonu. Například včera bylo u nás celý den zataženo a všechny čtyři stringy mi tedy jely stejně bez ohledu na orientaci východ-západ. I tak to ale fungovalo krásně.
Nominál je 4 x 5kWp a reálně i při zatažené obloze z toho před obědem lezlo skoro 4 x 2kW výkonu:
Pokud by ale pršelo, bude výkon jen pár procent - voda ve vzduchu totiž pohlcuje vlnové délky, na které panely jedou.
Naposledy upravil(a) youda dne čtv kvě 30, 2019 12:32 pm, celkem upraveno 1 x.
kvako1
Reputace: 122
tak tohle jsem nevěděl že to jde až takhle. dikes za vysvětlení
youda
Reputace: 961
kvako1 píše:
...jinak elektrarna maka dneska od rána, zas tady od sedmi není elektrika , soused říkal že co jsem nebyl doma tak je to už potřetí.
:yes:
kvako1
Reputace: 122
Ahoj, mam tu asi problem.
zatím mi běží ten jeden provizorní string 8 panelu 210W - 1680W celkově. leze stoho cca 1450W. cca 240V
druhý mám definitivní 12 panelu 210W - 2520W celkově. leze stoho cca 1500W. cca 400V
oba stringy maji stené podmínky, uhel atd..
vědší string dává chvílema i míň než ten vědší.
chová se to divně ten menší string jede pěkně stabilně i pokud to zastíní mrak tak davá třeba 300W
ten vědší pokud tam vleze mrak tak padne uplně na nulu a chvilku mu trvá než zas naskočí.
Pokud na to svítí přímo slunce , tak ten menší drži stejný výkon. Ten vědší string kolíše třeba od 800 Do 1500W a vic to nevytáhne. čekal bych od něj alespoň přez dva kW..
Každý string je napojený na svuj měnič.
Čím to může být ? vadný panel ?
Co jsem od něj kupoval panely říkal že každý panel změřil. já to neměřil.
Napadá vás něco PLS?
Dík za přečtení a případnou radu.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Nemůže být problém v regulátoru? Do čeho jsou panely zapojené?
Rozpracováno:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pozrieť na panely termokamerou, alebo rukou prejsť všetky články, či nejaký nie je horúci.
Potom už len odpojiť vždy jeden panel a zapojiť n-1.
Lenže tam je dost vysoké napatie, pozor.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
to vypadá na problém s reglem . Vadný ::pv:: v sériovém zapojení by nevyvolal popisované kolísání Wýkonu , jen by celkový dodávaný Wýkon měl býtí o onen ::pv:: menší díky ByPass diodám .
Máš nějaké vhodné nezávislé měření ? Nebo spoléháš na regly ?
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
kvako1
Reputace: 122
camel1cz píše:
mam 3ks PIP 5048 každý string je do jednoho PIPu.
skusim to přehodit do jineho měniče a poměřit panely.
nahodil jsem je včera, nechám dobít baterku a poměřím to.
Ještě je skusím umýt, zdá se mi že jesou některé matnější jakoby zaprášené. leželi asi 3 měssíce ve skladu.
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Zkus odpojit z těch 12s 4ks a udělej 8s jako ten první string,možná má pip problém s MPPT při větším napětí.Pak to napoj na první měnič,jestli poleze při stejném nastavení to samé jako z prvních panelů 8s.Tím vyloučíš vadu měniče.Umýt bys to měl,pokud je to znatelně zaprášené.
kvako1
Reputace: 122
abrams píše:
zatím spoleham na regly, mužu tam napojit měřáky , to není problém.
Jsem to umyl a vypadá to že se to srovnalo, stoupl výkon o 500W. uvidím až přilezou nějaké mračna jestli se to opět rozhoupe. teť to drží 2,1kw
Reputace: 1022
Jako první bych zkontroloval diody v připojovacích krabicích panelů. V prvním kole stačí po setmění (úplným, tak ve 22:00) odpojit od reglu a připojit zdroj napětí opačné polarity, třeba přes žárovku. 12 panelů po 6-ti diodách je 72 diod, takže cca 43-50V. Pokud ani při 50V nezačne týct proud, je to jasný, jsou diody špatný, nebo tam nejsou vůbec. Další možnost je, že jsou na panelech špatný články, na to je nejlepší ta temokamera. Zrovna jsem zkusil vyfotit svoje, ale nemůžu najít redukci na mikro sd, tak nedám aktuální obrázek.
kvako1
Reputace: 122
Ahoj, ono to bude asi spíš nastavenim těch měniču. musím to ještě dostudovat jak co vlastně funguje.
ty regulatory se chovají dost zajimavě. alespoň zmeho pohledu. jeden se chová jakoby hlavní a reguluje , asi, ty dva další podle odběru , spotřeby a dobití baterie.
string jsem přehodil na druhý měnič a choval se uplně stejně kolísal i při plnem osvícení.
pak jsem skusil odpojovačem odpojit ten menší, provizorní string , a najednou ten vědší přestal kolísat a začal valit naplno.
jak jsem menší string připojil spět, tak ten začal jít naplno a ten druhý se rozkolisal a nakonec ubral na 500W a jel na tehle hodnotě.
diody tam asi nejsou nebo jsou z druhe strany, podle plošáku se mi zdá, že tam spíš nejsou.
foto krabičky.
omluvte mou retardovanost vtomhle směru, nějak se to na mě hrne ze všech stran a nestíham vše dostudovat.
nicmeně to nějak zatím funguje.
kvako1
Reputace: 122
tady jsem vam udělal ještě foto jak vypadalo to puvodní , horlivě diskutované :lol: ,uchycení na te trubce.
jenom pro zajimavost. a řez te trubky. a domeček
čast jsem už rozebral a předělal na novější verzi.
Snad se bude tentokrat libít víc. :lol: :lol:
kvako1
Reputace: 122
tak jsem asi našel co mi tam dělalo ten chaos stím kolisaním a v mém mozečku.
mohlo by to být tohle ?
Solar power balance-
vyrovnání solárního výkonu: Tato funkce je k dispozici
pouze u modelů 4KVA/5KVA. Pokud je povoleno, solární vstupní výkon bude
automaticky upraven podle příkonu připojené zátěže. Pokud je vypnuto, solární
vstupní výkon bude odpovídat max. nabíjejícímu výkonu baterie nehledě na
velikost odběru, zátěže LOAD.
a jelikož se sešlo víc věcí najednou tak to celkem litalo..
mrak , kolisavá zatěž , a priorita měniču..
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
kvako1 píše:
foto krabičky.
Ty diody tam jsou v SMD. Je to krásně vidět.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
kvako1 píše:
Ak sú batérie nabité tak je to žiadúce správanie. Ľahko sa dá overiť korektná funkcia - pri zvýšení odberu by sa mal zväčšiť aj dodávaný výkon z panelov.
kvako1
Reputace: 122
josse píše:
kvako1 píše:
foto krabičky.
a kde to je vidět, neoznačil bys mi to ? ja tam vidím prázdnej plošák :D
kvako1
Reputace: 122
DanoP píše:
kvako1 píše:
to ano jenom mě zarazilo že to omezovalo jenom jeden měnič. proto jsem byl stoho zmaten a propadal panice :lol:
budu to ještě sledovat a uvidime co to udělá dál.
snad to funguje jak má, jenom je to blbě nastavené.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Ghost86, Yandex [Bot] a 0 hostů
