Porada pred upravou FV rozvadece
Diskuze se zaměřuje na plánovanou úpravu fotovoltaického rozváděče, kde uživatel řeší vedení kabelů mezi rozváděčem a bateriemi. Hlavním cílem je snížit počet kabelů z osmi na čtyři a zkrátit jejich délku, aby se minimalizovaly ztráty proudu a zlepšila efektivita systému. Uživatel také zvažuje, zda je možné proud vést přímo do spotřeby bez zbytečného oběhu přes baterie, a hledá rady ohledně správného zapojení a průřezu kabelů.
- Reputace: 522
Cus, mrknete prosim nekdo na muj rozvadec. Z jisticu FA2 a FA8, (kontakty 2 a 4) vedou kabely z rozvadece ven ze svorkovnice (1X2, 1X3, 2X2, 2X3) do baterii a z baterii zpet do rozvadece do svorkovnice (1X4, 1X5, 2X4, 2X5) a do spinace SA1 v pripade FV1 a do spinace a 12V rozvodu pres jistic FA9 v pripade FV2.
Jde mi o to ze proud (i kdyz by byly baterie plne) tece ven a dovnitr rozvadece kabelem. Jsou to fyzicky tak odhadem 3 metry z rozvadece k bateriim a 3 metry zpet od baterii k rozvadeci, tedy celkem 6m kabelu pro kazdy pol a kazdou vetev. Pokud je baterie plna a proud tece z panelu primo do spotreby, tak tece pres ten 6m bateriovy kabel. Tohle je jeste puvodni instalace firmy, ktera mi to onehda realizovala. A me uz dlouhou dobu hloda myslenka udelat v rozvadeci spojku a proste k bateriim vest jen 4 kabely misto osmi soucasnych (FV1 + - 2x = 4 kabely, FV2 + - 2x = 4, 4+4=8). Timpadem proud potece bud tam, nebo zpet podle toho jak bude potreba. Nebo se mylim a mam to tak nechat? Kabel je tam dle schematu 6mm2
- Reputace: 522
Re: Porada pred upravou FV rozvadece
avatar
- Reputace: 3
musis napsat kolik je z baterii tahano proudu nebo Watt a jakej pruřez kabelu je
- Reputace: 522
prurez pisu nahore = 6mm2. ten se nezmeni. Zmeni se vzdalenost. Proudy, ktere tama pujdou budou stejne jako ted a cesta do a z baterii bude odlehcena o proud, ktery se bude tlacit z panelu primo do spotreby. Prurez zustava, proudy zustavaji, vzdalenost se zkracuje. Teoreticky.
avatar
- Reputace: 3
no je jasne kdyz zkratis trasu zamezis tim ztratam. Pokud tam nejake mas a to musis spocitat sam podle odberu a prurezu a delky.
pokud sem to pochopil dobre tak tobe nejprve vse jde do baterek a pak teprve do rozvodu a ty to chces udelat tak aby ten proud moh jit rovnou do site ne pres baterie, vlasne udelat takove Tcko
- dave100
To vypadá, že nemáš žádný string...proto ti jde z každýho panelu do baterky kabel + a -
Mohl bys to udělat ještě fikanějš, kdybys ty panely spojil do jednotný větve, tím ti to určitě vzdálenost i kabely ušetří.
To mluvím, ale ze svých zkušenností, když jsem něco stavěl...byly to ale větší elektrárny.
Ty máš výkon omezený na regulátory, ale teoreticky si myslím, že kdybys udělal jednu silnou větev+ a silnou větev - můžeš na ně napojit všechny panely. Podle mého názoru paralelně.
Ale bude lepší, když k tomu napíší i další.
avatar
- Reputace: 3
co vim tak on ma ale dva oddelene systemy
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
