Carspa 2000w sinus vs. Victron Phoenix 800VA.
Ve fóru uživatelé diskutují výhody a nevýhody sinusových měničů Carspa 2000w a Victron Phoenix 800VA pro 12V systémy s lifepo4 bateriemi a solárními panely. Carspa 2000w je často doporučována pro vyšší výkon a lepší rozběh spotřebičů jako lednice či mrazák, zatímco Victron Phoenix 800VA nabízí delší záruku a spolehlivost. Někteří uživatelé potvrzují, že Victron zvládá lednice bez problémů, ale u větších spotřebičů může nastat přetížení. Výběr závisí na konkrétních potřebách a rozpočtu do 10 tisíc korun.
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Nový příspěvek od Prackov »
Zdravím pánové.
Chci koupit sinusový měnič pro lednici a mám dilema.
Po přečtení pár článků zde na fóru, někdo volí to a jiný tohle.
Systém mám 12v. 100ah. Lifepo4.
A na střeše 1290wp. o s různou orientací.
Proto se chci zeptat na vaše zkušenosti s těmito měniči
a který by jste vybrali.
S cenou bych se rád vešel do 10 tis. vč. DPH.
Tak Carspa 2000w nebo Victron Phoenix 800VA.
Jo a na závěr lednice starší jednoduchá bez mrazáku.
Jen žárovka a kolečko termostatu.
Popř. Co by tyto měniče řekli na mrazák Beco 6 šuplíku a asi 140l objemu.
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
diablo007
Reputace: 239
Re: Carspa 2000w sinus vs. Victron Phoenix 800VA.
Nový příspěvek od diablo007 »
Mám carspa 600w sinus s funkci UPS utáhne dva mrazaky a ledničku takže s jednou lednici by neměl být problém
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Mě tedy Carspa 600W sinus ledničku neutáhla, ono to asi bude hlavně o tom co je v té ledničce za motor, kompresor atd. navíc mám pocit, že těsně pod deset se prodává Carspa 3300W a ta má dost dobrou pověst i z hlediska přetížení. Já bych šel v této ceně do ní. Ono se pak ukáže, že by se třeba mohlo vyprat, či cokoli jiného, takže bych dal maximum co v dané ceně seženu a je to trošku ověřené.
Nemám rád tenhle stát.
diablo007
Reputace: 239
To už bych pak vzal asi spíš axperta bude z PWM pod 10t a plus je PWM a nabíječ baterii
diablo007
Reputace: 239
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3041
Řízení účiníku výkon 1000w stalych špičkových 2000 takže lednice by měla být bez problémů
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Axpert vp 800VA už doma mám.
Jede na něj televize a skoro celé osvětlení domu.
Bohužel lednici mi nenahodí.
Ani když je na ní připojen sám.
Přepne na bypass... A ohlásí přetížení.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
diablo007
Reputace: 239
Pak ten Victorin 800VA by to nemusel řešit takže výkonnější carspa pak je ještě možnost pustit žilou a přejít na 24v
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Přechod na 24v by byl už moc drahý špás.
Na 12v chci zůstat.
Řídil jsem se dle poznatků od uživatelky Vata.
Jsem s tímto napětím spokojen.
Překvapilo mě že 800va Victron váží stejně jako
2000w Carspa.
Hodně lidí tu píše že na Victrona mu lednice nabíhají bez problémů.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
diablo007 píše:
Bez problémů, má rozběh 1600W, expert jen 800 a pak se přepne. Každou jednici co jsem testoval tak dal i s mrazákem.
K 22.10.2025 16550kWh
diablo007
Reputace: 239
Victorin má 800 stalejch axpert 1000 Victorin max 1600 axpert 2000 s tím že tedy ještě řízení účiníku což by mělo pomoct . Ale jak říkám mne carspa 600w rozjede 2 mrazaky a lednicí takže aby se v tom čert vyznal
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Test meničov s kompresormi nájdete tu :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... Dov#p38689
Zhodou okolností mám inštalované obidva dotazované meniče na 24 V, viď podpis.
Odpoveď je jednoduchá. Obidva sú na pohon chladničky vyhovujúce. Zvážiť treba rozdielnosť úrovne kvality a životnosti, na Victrony je nadštandardná záruka 5 rokov.
S ohľadom na pole panelov by bolo perspektívnejšie zvoliť Carspu 2000. Verzia 24 V má spotrebu naprázdno necelého 0,5 A.
Carspu 600 W používam tiež, referoval som už na fóre. V tomto prípade je to bez istoty, či danú chladničku rozbehne. Ja ju mám v obytnom aute s mrazničkou a pracuje perfektne. Viac podrobností o viacerých meničoch je v odkaze.
Carspa 2000 sin je za 6300
Carspa 2000 sin heavy duty za 7100.
Bohato stačí tá prvá.
josse
Reputace: 159
Nový příspěvek od josse »
Prackov píše:
To ještě nic neznamená. Mě to dělala spousta motorů i na 4kW axperta. Při odpojeném grid to dělá taky? Mě to dělá jen když může přepnout na grid. Když nemá grid tak rozběhne všecko z baterek.
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Zajímavý poznatek.
Nezkoušel jsem.
Zítra hodím report. Jak to dopadlo
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
