Li ion napění bulk a float
Uživatelé diskutují o správném nastavení napětí pro fáze bulk a float u Li ion baterií, zejména na měniči PIP 5048 MG. Někteří mají nastavené stejné napětí 4,05 V na článek, jiní zvažují rozdílné hodnoty kvůli různým typům baterií, například olověným. Sdílejí své zkušenosti a doporučení pro stabilní a dlouhodobý provoz Li ion akumulátorů.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Zdravim,
konečně oživuju a testuju mou laboratoř. Zjišťuju, že muj PIP 5048 MG má možnost rozdílné hodnoty napětí pro fázy bulk a float, předpokládám, že je to kvuli olovu. Jakou máte zkušenost, používáte jinou hodnotu pro bulk a float? Mám oboje nastaveno na 4,05V/článek.
- volente
- Reputace: 427
Re: Li ion napění bulk a float
Mám pro Li Ion nastaveno vše na stejné napětí, v mém případě 28,4V při 7s Li Ion, což je 4,057V na článek.
Funguje třetím rokem bez problému.
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot]
