8,8kWp 3faz na trackeru
Uživatel sdílí zkušenosti s instalací 8,8kWp fotovoltaického systému na třífázový tracker s orientací východ-západ. Diskutuje o výběru baterií 48V z li-ion článků 18650 a používání měničů PIP5048MG, včetně otázek ohledně paralelní karty pro třífázový provoz. Ve fóru se řeší i problémy s hardwarem, spolehlivostí SD karet a provozem systému po delší době, včetně praktických tipů a doporučení od ostatních uživatelů.
youda
Reputace: 961
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Nový příspěvek od youda »
Aha!
Takže ty jsi chtěl mít HV stringy a k tomu možnost paralelního zapojení měničů do 3f systému, tudíž 5048MG.
- 5048GK (Axpert VMIII) by uměl HV stringy, ale neumí paralelní zapojení.
- 5048MK (Axpert King) umí paralelní zapojení, ale zase má jen LV stringy.
Kvako1, a nebude tě mrzet, že 5048MG neumí přicucávat a v přechodném období tak budeš muset natvrdo přepnout na DS? Ikdyž, možná se ti povede to dohnat hodně velkou baterkou. Takže v přechodném období by stroje jely z baterky i přes den, a ta se zároveň pomalu dobíjela ze solárů. Asi je brzo se na to ptát, zkušenosti ukáže až čas ;)
Už se těším na zprávy z provozu!
cerm
Reputace: 12
Nový příspěvek od cerm »
Ale 5048MG umí přicucávat, alespoň ta se kterou si asi 14 dní hraju já. Zatím nemám baterii , tak co nedají panely to si vezme ze sítě. Zatím odzkoušen provoz 2 klimatizací současně asi do 2,5 kW příkonu s 2 x 6 panely .
youda
Reputace: 961
Hmm, tak to je tedy zvláštní :sm1:
Vím, že 5048MG umí jako jeden z mála Axpertů jet bez baterie, čistě ze solárů. To jsem ale netušil, že v tomto režimu umí také přicucnout ze sítě. Je nastaven jako SUB nebo USB?
Není možné, že ty klimatizace utáhnul 5048MG celé ze solárů a večer se jen přepnul na DS?
Kdyby totiž uměl opravdu mixovat bez baterie, tak by byl problém při vypnutí velké zátěže. Právě tuhle špičku normálně pobere akumulátor, u hybridů ta špička zase proletí do DS. Kam by ale taková špička šla, když má měnič spojen na jednom DC busu regl, nabíječku z DS a napájení invertorové části ale baterka tam není?
Taky je otázka, jak se bude 5048MG chovat, až se připojí baterka...
cerm
Reputace: 12
Panely určitě nestačily pro oblačnost pokrýt spotřebu klimatizací trvale, a tak si přisosl z DS. Pro zajímavost přikládám v excelu data z . WatchPoweru při přechodu mraku při odběru cca 1kWZkoušel jsem zaroveň měřit i odběr ze sítě takovým tím levným zásuvkovým watmetrem a celkem odpovídala spotřeba cca 30 až 500 W z DS . Případný přetok neumím změřit ( všechno to měří cca po 5 sekundách s chybou na desítky watů), při odpojení zátěže prostě klesne spotřeba jak z panelů , tak ze sítě. Ještě se hne power faktor měřáku v zásuvce k 0,05.
SBU mám u položky output source priority
cca 1kW odber.xlsx
PIP 5048MG z WatchPoweru při přechodu mraku při odběru cca 1kW bez baterie
(9.3 KiB) Staženo 160 x
youda
Reputace: 961
Tak podle toho XLS to vypadá, že si opravdu přicucnul!
Chlapi,
napadá někoho jak zkontrolovat, jestli to při odlehčení zátěže dělá přetok?
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
ja tedy zatim nevím, běželo mi to den. a to jsem výcemeně drátoval . pak jsem to radši vypl a odjel zas do práce.
příště to vyskouším pořádně, ale moc se mi to nezdá.
skusil jsem jenom jestli všechno běží atd . par panelu jsem tam měl zapojeno provizorně a jel jsem hlavně z baterie.
na vystupu m to natočilo cca 5kW a ze sitě asi 20Watu. bylo zataženo a těch par panelu davalo kolem 400W.
Podle mě nedocucaval ,
ale třeba parametr 01 mi není jasnej jaký je rozdíl mezi SOL a SBU ? přijde mi to stejne akorát trošku jinak napsane.
mohl by mi to někdo vysvětlit včem je rozdíl ?
Děkuju.
A nestrašte stěmi přetoky, to by mě asi kleplo :roll:
youda
Reputace: 961
Režim SOL je o tom, že jakmile zapadne slunce, tak se Axpert přepne na DS. Baterka tak zůstává přes noc nabitá.
Režim SBU vybíjí baterku i v noci. Teprve až je baterka hin, přepne se na DS.
kvako1
Reputace: 122
youda píše:
Aha!
Přesně jsi to vystihl..
youda píše:
tady uvidím jak to vše poběží a jak mě lízne solaritída, buď se dokoupí *batt* nebo ::pv:: atd..... :yes:
Nicmeně jsem nečekal že by to mělo docucavat, to jsem ani nechtěl , kůli těm přetokum.
To jsem mohl koupit rovnou victrony z nizkou spotřebou..
youda
Reputace: 961
Neboj, podle mne žádné přetoky nebudou:
1) Zaprvé bych se fakt divil, kdyby 5048MG uměl docucávat, obzvláště v režimu, kdy má připojenou baterku. On ani ten provoz bez baterky není u 5048MG jen tak - je možný pouze pro jeden měnič, nesmí jich být více paralelně, jinak se ty měniče navzájem odpálí.
2) Pokud by se potvrdilo, že 5048MG přicucává ikdyž má připojenou baterku a ještě u toho dělá přetoky, tak prostě bude stačit abys ty měniče odpojil od DS. Já mám svoje infinisolary sice v offgrid režimu, kdy přetoky nedělaj ani necucaj, ale navíc je mám ještě úplně odpojené od DS. Takže to v nejhorším případě uděláš podobně.
Tohle bude moc zajímavý projekt!
kvako1
Reputace: 122
no to tedy je :) chce to ještě nejaký čas na dostavbu a taky na testy.
tady ještě foto v jakem stavu je zatím tracker.
fakt jsem nestihl vic než těch 8 panelu, pokažde mě vyhnal dešť.
celkově jich bude v jednom stringu 13ks
teť jsou naklopeny na zapad, večer cca 18 hod,
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A nebude tam ráno tieniť ten plot ?
youda
Reputace: 961
Poslechi, Kvako1, jak máš toho šneka a převody na kraji, bude to v pohodě i když tam bude nasázeno všech 64ks panelů?
Když jsem koukal na videa z velkých trackerů v USA, tak tam ty převody mají vždycky v polovině té osy rotace.
Co myslíš?
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
kvako1 píše:
Děkuju.
Je zajímavé proč se někdo trápí s anglickým manuálem, když se dá na místním e-shopu stáhnout v češtině.
https://shop.mypower.cz/shopfile?Axpert_ ... ual_CZ.pdf
Já si ho stáhl, vytiskl a mám ho raději po ruce.
Rozdíly pro novější verze jsou minimální.
youda
Reputace: 961
Vidíš, to já zase čtu technické manuály zásadně v angličtině, protože těm českým překladům prostě nevěřím.
České překlady nebývají tak často aktualizované a někdy jsou v nich i úplné nesmysly.
Škoda, že moje mandarínská čínština má ještě mezery :(
kvako1
Reputace: 122
youda píše:
Co myslíš?
no, akorat to řeším, asi to přemístním doprostřed.
nakonci je to trochu gumové, i když je to celkem vyvažené tak to na konci pruží.
Přemistnit to není problem je to jenom našroubované.
uvidím až se to plně osadí.
český samozřejmě mám od toho MK, ale je tam hodně věci jinak, a mam skušenosti od měniču na stroje že je tam spousta chyb v překladu. jednou jsem takhle hledal chybu na cnc mašině asi dva dny, než jsme přišli na to že je to španě přeloženo.
edit : youda mě předběhl, vzasadě si myslím to same o těch překladech.
volente
Reputace: 427
Ale konkrétně rozdíl mezi SBU a SOL je přeložen docela slušně a srozumitelně. Taky se trošku vyznám v AN manuálu, ale tohle mi přijde jako slušný překlad.
kvako1
Reputace: 122
rottenkiwi píše:
plot ani ne, ale ten les co je zaním jo :lol: asi do 8:30 tam litaji stíny.
Ale zas mam o to delší západ, což je pro mě lepší.
Jsem na kopci, dole ve vesnici už nesvití a u mě tak o hodku dýl :yes:
Ony ty fotky skresluji, realita často vypadá trošku jinak.
Volente, vpohodě.
Pochop, že ty jseš už vtom kovanej, ja to včera poprve pustil, jsemrád že vím co je výraz měnič a baterie :lol: :lol:
Ale naučím se ;)
volente
Reputace: 427
Když vím, poradím.Včera mi volal večer jeden známý že mu Axpert pulzuje s nabíjením ze sítě. Jednoduše jak si s tím hrál tak si v položce 16 nastavil dobíjení i ze sítě.
Za chvilku už do menu budeš chodit po paměti, aspoň ty položky co budeš chtít občas měnit. :D
youda
Reputace: 961
kvako1 píše:
... jsem rád že vím co je výraz měnič a baterie ...
Jo, taky jsem s tím ze začátku měl problém, ale teď už měnič od baterie poznám na první pohled!
Měnič:
Baterie:
kvako1
Reputace: 122
:yes: :lol: :lol: :lol: Ty mě pokaždé dokažeš uplně rozsekat.
i ta voda sousedovi na chodník, jseš prostě borec :lol:
Jo mimochodem někde je chybka v matrixu, panelu bude 40 ks ne 64. :roll:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
