Přenos energie mezi dvema FVE vzduchem
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
- Reputace: 521
Hele vrtá mi to hlavou. Jsou dve ostrovni FVE optimálně vedle sebe ale kvuli pozemkum a kdesicosi si nemuzou navest medeny kabel v zemi ale chteli by si FVE "spojit" aby si mohli vymenovat vykon a zalohovat se kdyby neco. Pekne pocasi, venku tma, ale v jednom FVE je prebytek a v druhem nedostatek a jeden by tu energii rad poslal tomu druhemu. Me napadlo poslat to normalne vzduchem. Dnes mame opticky dat prenos vzduchem. No co takhle vzit laser, zamirit ho na protejsi kolegovy panely a poslat mu tam 200W opticky ?
Samozrejme predpokladem jsou dobre opticke podminky, dobre pocasi, zadna mlha, i kdyz kdo vi, tohle plati pro klasicke svetlo, ne pro jine frekvence el.mag.zareni.
Slunce, ktere sviti na panel a ten diky tomu generuje 200W pri 12V, v tom momente kdyz sviti i na cloveka, tak clovek nejak velice neumira, tzn takovy prenos energie v prostoru s prumerem zhruba velikosti FV panelu nejak dostatecne opticky zamereny presne na cilovy na panel (v podstate projektor) naproti coby prijimac energie, by nemusel byt ani nejak zdravi skodlivy. Nevim.. Efektivita takoveho prenosu by chtela asi hodne vymakat a odladit ale zase tak blby napad to neni ne? Jeste navic kdyby to nebylo viditelne svetlo, aby to neoslnovalo ale kousek nekde bokem mimo spektrum ale tak aby FV panel z toho porad delal vykon, to by bylo skoro jako posilani energie v priloze mailu ..
dabelske ...
Proc by to vlastne vubec nemelo fungovat ? Jakyma lampama ty panely vlastne testuji, kdyz je testuji?
- Reputace: 3
Re: Přenos energie mezi dvema FVE vzduchem
problém je že poslat to musíš laserem normalní žarovkou to neosvítíš a zaleží taky na jakou vzdálenosti coz je asi nejpodstatnější faktor ale laser děla pouze malej tok kde neosvítíš panel celej ale třeba jen 1*1 cm takže ti bude fungovat jen 1x1 cm na maximum. Něco podobného dělal Tesla před více než 100 lety. ten využíval stejnnou frekvenci a vlnění
Mám nápad jak efektivně takový přenos využít. Sériově zapojené panely fungují podle nejméně osvíceného panelu. Již dnes existují softwary které toto dokáží rozpoznat a tak by šlo nasvicovat ty s nejmenším výkonem. Tím se zvedne výkon celé elektrárny. Řekl bych že něco takového existuje se zrcadlama.
- Reputace: 427
pokud by se někomu povedlo pomocí světla přenést energii s takovou účinností aby se to vyplatilo , tak to by měl dostat všechny Nobelovky ! Soused potřebuje 200W což není moc , ale já bych mu musel poslat alespoň 1.250W a to v ideálním případě . Běžně používané FV články jsou nejcitlivější na infračervené záření s celkovou účinností 15 - 17% . Zatím co FV články multilayer zpracují skoro celou duhu s celkovou účinností až cca 34 - 36% jenže zatím jen v laboratořích
"Reálné" využití tohoto přenosu energie se uvažuje u vesmírného výtahu pro pohon elektromotorů přepravní kabiny .
Já sám jsem zkoušel co udělá 60W halogenka v parabole na můj FV panel 125Wp ze vzdálenosti 2m , maximum bylo 0,372 Ap = 4,5W takže účinnost cca 7,5%
Elektrický kabel je zatím to nejlepší co dnes máme , následující nejůčinnější transport el. energi je růdl na byterky
Ten drát se dá za určitých obolností vést i vzduchem , není tomu moc let , kdy se všechny kabely houpaly ve větru .
- Reputace: 521
Rudl na baterky
ale fakt ze takto ta ucinnost by byla asi mozna v dnesni dobe vetsi
A nebo na kolecka
Ne ted vážně
Fakt ze mam pocit ze Tesla s tim experimentoval ale ne skrz svetlo ale skrz indukci? A pak mu to zatrhli protoze to bylo moc nadcasove a staty by prd vydelaly. Nejaky dokument je o tom kdesi tusim. Totez jak ropna lobby a elektromobily. Dneska se to znovuobjevuje v podobe bezdratoveho dobijeni mobilu a uz i elektromobilu.
Ne ted vážně
