V Libějovicích testují dům budoucnosti
joseff
- Reputace: 31
V Libějovicích testují dům budoucnosti, může snížit závislost na elektřině:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/region ... -elektrine
"Dochází k fázování střídačů se sítí," přiblížil technik Michálek. Sluneční energie se používá na pohon mnoha spotřebičů, přebytky končí v bateriích. Z nich se potom napájejí například pokojová světla.
Podle dostupných informací k dosažení souladu spotřeby rodinného domu a výkonu fotovoltaické elektrárny slouží dva způsoby regulace. V první fázi regulace, když je dostatečný výkon na fotovoltaické elektrárně, začnou se připojovat jednotlivé spotřebiče, které lze regulovat. Jedná se o spotřebiče jako jsou například tepelná čerpadla nebo zásobníky teplé užitkové vody.
Tímto způsobem se omezí přetok elektrické energie do distribuční sítě. Pokud první regulace nestačí je zapotřebí přistoupit k druhé regulaci a to za pomocí střídačů fotovoltaické elektrárny čímž se snižuje výkon celého systému na takovou míru, aby se rovnal spotřebě rodinného domu
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: V Libějovicích testují dům budoucnosti
Nejak mi nedochazi, jak chceji ty panely regulovat ... Jedine co me napada, tak je zastinit
http://bydleni.idnes.cz/usporny-rodinny ... bnosti_web
joseff
- Reputace: 31
Projekt v Libějovicích si veřejnost může prohlédnout od čtvrtka na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Zemědělský agrosalon potrvá do úterý 4. září.
Tak pokud to mate nekdo blizko, zajdete zjistit jak to reguluji:)!
joseff
- Reputace: 31
nebo zkuste nekdo mrknout na ty fotky co jsou u clanku, pouzijte u fotky priblizeni - ten rozvadec tam maji celkem detailne - a kdo jste z oboru, mohli byste ledacos poznat - ja tomu nerozumim a z fotky nedokazu rozeznat co tam pouzili
jhladik
- Reputace: 1
tipnu si: do střídače pošlou nějaký signál, který mu poví, že má vyjet z MPP a tím sníží výkon. Nebo dalším jiným způsobem, ale vše uvnitř střídače....
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
Jenze tohle vse je proti myslence co resi tu vetsina lidi, jak z FVE dostat maximum energie a tu ulozit ...
joseff
- Reputace: 31
to ano, ale resi tam i to co my na tomto foru - vyuziti a castecne i ulozeni vyrobene elektriny, a byli tu uz i dotazy, ze ma nekdo sitovy stridac a jak to ma udelat, aby mu to fungovalo ...
myslel jsem, ze by se tam treba dala najit nejaka inspirace a pak uz to upravit podle sveho ...
jhladik
- Reputace: 1
ukládání je pěkná věc, ale přináší i určité nevýhody. Kdo má možnost být připojen k DS, tak dost často řeší přepínání sítí (ostrov/DS). Oni jedou paralelně s DS. Snaží se využít maximum, když je energie ze slunce (nebo jiných obnovitelných zdrojů) dostupná. Což je podle mne také moc dobrý přístup. Co si vyrobím, to spotřebuji. Do DS nedodávám nic, hlavní jistič si můžu stáhnout na min...lwq píše:Jenze tohle vse je proti myslence co resi tu vetsina lidi, jak z FVE dostat maximum energie a tu ulozit ...
P.S.: pokud tam nemají někde zabudovaný vlastní zdroj sinusu, tak se jim síťový střídač nemá na co nafázovat v případě výpadku DS....
Petr
No to je mi teda převratný vynález. A místo toho abych pokud možno co nejvíce naakumuloval to co za den nespotřebuji, nebo spotřebovat nestihnu, tak to promarním (abych nedodával do sítě) a přes noc tahám za prachy ze sítě.jhladik píše:Oni jedou paralelně s DS. Snaží se využít maximum, když je energie ze slunce (nebo jiných obnovitelných zdrojů) dostupná. Což je podle mne také moc dobrý přístup. Co si vyrobím, to spotřebuji. Do DS nedodávám nic, hlavní jistič si můžu stáhnout na min...
EDIT: a ještě k tomu to zatížím patentem. Ještě že vše co tihle pánové vymýšlejí a patentují je dávno funkčně vymyšleno, je to nezávislé na stabilitě sítě a nepatentováno. Aneb ať žijí hybridy, offgrid měniče a stykače. Rozhozená půlvlna při přepnutí je všem mým spotřebičům úplně "u nulového vodiče" (čti: u paty).
- tomas
- Reputace: 243
Jsou tam 3 jednofázové střídačejoseff píše:nebo zkuste nekdo mrknout na ty fotky co jsou u clanku, pouzijte u fotky priblizeni - ten rozvadec tam maji celkem detailne - a kdo jste z oboru, mohli byste ledacos poznat - ja tomu nerozumim a z fotky nedokazu rozeznat co tam pouzili
http://www.sma-czech.com/cs/produkty/st ... 100tl.html
zřejmě každý pracuje do jiné fáze.
Úplně dole v rozvaděči je 6 kusů proudových transformátorů (nevhodného provedení, pro zachování IP20 by bylo vhodnější použít verzi s otvorem pro průvlak vodiče).
Zřejmě 3 kusy proudových transformátorů měří výrobu a 3 kusy proudových transformátorů měří spotřebu. To asi odečtou a mají mají nadbytek výkonu který asi nastaví na nějakém regulátoru který tam ale nikde nevidím.
Nevím co je jsou ty zelené kostky v první řadě a modul úplně vpravo.
Druhá řada vypadá na relátka a jističe, přístroj úplně vpravo nevím co je.
Třetí řada, jističe/vypínače.
mrDragon
omil,
prosim smazat děkuji MrDragon
Naposledy upravil(a) mrDragon dne pát srp 31, 2012 8:17 pm, celkem upraveno 1 x.
mrDragon
nejduležitější je regulace, a softwere v ní. zpusob vypínaní zasuvek a jejih priorit a hromady podmínek. Aby vše zapínalo a vypínalo kdy má. A při každe rekonstrukci si nechat upravit program
. Jinak nic složiteho když človek umí a ma peníze (hlavně ty peníze) , jen je to tak mít barak na systemu xconfort od moelleru nebo podobnem.
Zapojeni elektrarna a barak pararelně na hodiny. a barak reguluje aby přez hodiny teklo do sítě co nejmene
Snad jsme nenapsl blbinu, pro mě je princip lehky a jasny, jen visvetlit býva problem. I když jsem to nikde nedohledaval. ale ono neni co víc vymíšlet. jako vše stačí umět s
a jste
jen by mě zajimal ten druhy rozvaděč ( ct i idnes zavřeny) na otevřenem neni nic zvlastniho
tak tady to popisuje nejaky "šef" a nejvíc se mi líbí ta čast: zregulujem střidače
http://www.rozhlas.cz/zpravy/technika/_ ... e--1103323
takže baraček hlida aby nahodou něco nenateklo ČEPSu do síťe, system je to pěkný, jen mít kam tu energii davat.
s pohledu rozvodnyh to chapu, s pohledu investora (hlavne maleho s par kW na baraku) ne . a ČEZ,E.ON,... určite nedovoli dodavat. i když tohle by melo zvladnout pustit jen nasmlouvane veci (třeba 1000W od 10 do 11 )
tak tady jsou jejih stranky, nic moc, k systemu je jeden letak
http://www.progsystems.cz/?page=fotovoltaika#techinfo
http://www.progsystems.cz/img/misc/leta ... ystems.jpg
Tak a už bych mohl přestat připisovat
Petr
Všímám si, že se tady řeší přepínání a dost často se do toho plantá potřeba přepínání při plném výkonu. Proč vlastně je nutno přepínat při plném výkonu?jhladik píše:Kdo má možnost být připojen k DS, tak dost často řeší přepínání sítí (ostrov/DS).
https://shop.mypower.cz/steca-xtender-xt ... system-282
Tady něco takového řešeno nejspíš je. Sice je to drahý střídač jako kráva a tohle si asi nikdo rozumný kdo potřebuje ušetřit nekoupí, ale myšlenka dobrá.
"Max. výkon při systému přepnutí mezi dvěma zdroji 50 A" - píše se v popisu.
Co to vlastně znamená? Že jinak nepřepne? Ale to je náhodou dobrá funkce. Zamezí se spečení kontaktů, nebude takový "proudový náraz" při přepnutí a pokud dojdou baterie, no tak holt dojdou, pak ke spečení nedojde tím tuplem a baterie se hned po přepnutí na síť začnou nabíjet (aby nešly do kytek). A když zrovna budeme na síti a bude "systémový výkon" >50A zůstaneme stejně na síti, dokud se výkon nesníží. A on trvalý výkon není potřeba nikdy dlouhodobě. Kdo má na fotovoltaice elektrokotel jedoucí celý den na plno na 6kW, tak to je holt jeho problém.
I když pravda. Jsou i tací co potřebují fotovoltaikou pokrýt svou denní 10kwh spotřebu a jsou i tací co potřebují nezbytně nutně přepínat zátěž zrovna v momentě kdy jede na plno a na 230V teče 150A pro "start domácí lokomotivy" = nejvhodnější čas pro přepínání zdrojů
Těch 50A to asi nebude při 230V. No musím mrknout do manuálu co tím vlastně je myšleno. Nebo ví to někdo?
- vata
- Reputace: 93
Já bych si tipla, že jde o limit přípustnosti.
Přepínání sítí v okamžiku špičkového výkonu nemusí nastat z pouhého plezíru - naopak, je to typická situace, kdy FVE přetížíme, napětí baterie podkročí (nebo proud zátěže překročí) jistý práh a systém zkrátka přepne protože musí. Nebo taky nepřepne a jednoduše vypne, což programátorům a analytikům může zásadněji vadit.
Petr
No ono prakticky vzato, openspace plný programátorů (velký výkon), kteří jsou na FVE a hrozí přepnutí s výpadkem, jsou imho nesmysl. Jeden programátor (malý výkon) není přepnutí při velkém výkonu. Programátor, který je na FVE a má PC žeroucí 1kW je divný člověk. Boileru i sporáku je výpadek při velkém výkonu úplně jedno a navíc před přepnutím je možno je plánovaně a bezpečně vypnout a navíc nejsou trvale v provozu. Pracují v cyklech - zapínají a vypínají = regulují se = neběží trvale naplno, existuje tedy moment, kdy se výkon sníží a lze bezpečně přepnout. Pračku jejíž (topné těleso by mohlo způsobit přepnutí) zapínat na slabých bateriích je taky nesmysl. Slabé baterie se dají detekovat i obyčejným měřením napětí a v momentě detekce chodu pračky už při jejím startu (malém výkonu) při špatném stavu baterií včas přepnout. Kdy tedy vlastně potřebujeme nezbytně přepnout zdroj při vysokém výkonu? Já myslím, že asi nikdy, když budeme uvažovat racionálně a nebudeme přepínat skokově celý zapnutý barák. I když opět pravda, někdo to skutečně může nezbytně nutně potřebovat. Pak tedy pořídit odpovídající a řádně nadimenzovaný přepínací prvek a opět nevidím problém. Problém vidím v tom, kdy někdo koupí nedostatečně řešený stykač, zapne na to celý barák a pak se diví, že mu to nerozpíná protože se spekly kontakty. No tak co pak ale čekat? Že se nespečou?
avatar
- Reputace: 3
no koukal sem jak to vsude prosazuji ten barak. Jističů jak v rozvodně dratu taky vypada to pekne a hlavne dulezite. A pak ty dvě gelove olovo baterie cca 150AH ))))
me naprosto rozesmalo.... system za 300 tis jeste na nej maji nejaky patent aby jim to nahdou nekdo nesebral.
ale maji tma dve batery Ten system je knicemu nebude fungovat v zime , protoze to ten barak ty dve gelovky neutahnou. Hlavne nevim kde je tech 300 tis ??? v panelech maji cca 50 v jisticich kabelech taky 50 ale kde je tech 200 ??? asi marze firmy a patent )))
edit: je fakt ze tam maji ty regulatory co nejdrazsi ))) na cerpani elektriky ze site ale vtom pripade to neni ostrov
joseff
- Reputace: 31
palka jsou ty SMA stridace
- vata
- Reputace: 93
Věřte nevěřte: stačí 1 kousek analytičky s úsporným PC, nabíhající lednička, oblačno a ne zcela nabité baterieNo ono prakticky vzato, openspace plný programátorů (velký výkon), kteří jsou na FVE a hrozí přepnutí s výpadkem, jsou imho nesmysl. Jeden programátor (malý výkon) není přepnutí při velkém výkonu. Programátor, který je na FVE a má PC žeroucí 1kW je divný člověk.
