1KwP do 20 000Kč?
- Reputace: 239
Re: 1KwP do 20 000Kč?
Regulátor nepobere 4 panely tam bych vzal silnější
- Reputace: 527
".... raději připlatím za MTTP a měnič 1200w. Ještě rozmejšlím, kterej regulátor??????
http://www.24shopping.cz/www-24shopping ... -12-24-20D
Nebo
http://eskutr.cz/cs/solarni-regulatory- ... 210a-.html...."
Jedno horšie ako druhé !
O prvom nie je známe, či je vôbec schopný teplotnej korekcie pre batériu ( ? už to je divné, že sa to u predajcu nedočítaš, možno ponúka aj citrón s klincom namiesto batérie... ) a ten druhý je jasný prepadák, hoci krásavec.
Prečo vyhadzovať peniaze za krámy ?
Človek sa môže aj potrhať a nikto ho nepočúvne... Pokazili ste mi deň, pane !!! To spraví len pwm...
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Nebo
To mě mrzí, ten zkaženej den.
O pwm tady moc řeč nebyla. Samozřejmě bych raději něco, co udělá uplně stejnou službu za třetinu ceny. Nějaký typ?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- Reputace: 527
To bol samozrejme len vtip, neberte to prosím vážne. Nejaké fantastické vylepšenia za zlomok ceny sa samozrejme čakať nedajú, naša komunita má plejádu dielčich skúseností a tým, že si ich tu odovzdávame, vieme všetci poradiť to najlepšie, rozdiely v kvalite riešení nemusia byť bombastické.
Dal som Vám môj tip tu :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p92864
s vedomím, že ak nie je najlepší, určite zlý nebude. V podstate k rovnakému konceptu som došiel ja po viac ako šiestich rokoch. Slobodná voľba a následná spokojnosť s riešením je nakoniec na Vás. Prajem Vám úspech !
_______________________________________________________________________________
Píšem 2000. príspevok, asi by som sa mal už krotiť, skúsim to. Ale určite nepoľavím v záujme o to, čo píšu priatelia. Srdečný pozdrav a vďaka adminovi !
- Reputace: 258
Pokud píšeš že chceš MPPT regulátor, pak minimum z Tebou vybraného íšopu je tento. Protože máš plán 1kWp pak nabíjecí proud při 24V akumulátoru bude 1000W/24V=41,66A . Jak však se však píše v diskuzi, možnosti jeho nastavení jsou silně omezené. Najdi si jej na Hadexu a tam bude i ne moc obsáhlý návod.
Pokud ale půjdeš do PWM regulátoru mimojiné i z finančních důvodů pak si nech poradit takový, který jde nastavit. Viz. vlkazajac
Tak já už jsem z toho zase uplně blbej!!! Počítáte s tím, že budou(nevím jak to napsat po vašem) po dvou panelech paralelně a ty pak do série, tedy 74V? Nebo je to taky špatně?
- Reputace: 67
Proč by s PWM reglem nešly využít přebytky? Na to stačí jedno napěťové relé HRN 64. Mě to funguje k naprosté spokojenosti už třetím rokem.Doktor píše:Jelikoš PWM neumí zužitkovat přebytek napětí v panelech,...
- Reputace: 12
Tak jsem to tu prolít a ještě je na stole jedna důležitá otázka co si je budoucí majitel schopen ubastlit sam.
Jako odpínání mněniče při podpětí aku přepínání sítí vytěžovače atd....
Pokud vše zvladne voli cestu jednotlivých komponent
Pokud ne srabsky jako ja ma axperta kde vše toto je integrováno mněl sem 24v/2400 ted 48v/4000
a max spokojenost a to mam starší jetý
Teda ja mam vše z druhé nebo několikáté ruky panely tehda za 1000kč kus 72cl , regl, mněnič,aku
a kupodivu vše bezproblému funguje už nějakej ten rok.
A nikdy neříej nikdy rozšiřoval jsem už několikrát je to dost nakažlivý ten axpert 24/2400 bych vyděl jako cestu... že chvli vydrží a da se přidávat aku a i nějakej panel...
Prošel jsem 12v i 24 a nemyslel neplanoval sem kde to skončí a dost komponent pak člověk musí zas poslat dál u bazarovek aspon není taková ztráta velká.
A pokud by člověk lehce počkal jak se v bazaru něco objeví myslím že tu nikdo nemá potřebu prodávat něco načatýho to by ho ostatní sežraly.
edit ted koukam že na zdejším shopu je axpert 24/2000w s pwm reglem 50a za 6500 jinde se asi da vyštrachat i levněj
k tomu 4x nejakej panel treba i to jinko za 1900 ks tj 7600
plus nějaká ta aku a kabel a konstrukce dle možností a je to
- Reputace: 258
Na 24V akumulátor pokud použiješ PWM regulátor který Ti doporučuje vlkazajac tak zapojíš všechny 4 panely paralelně.Doktor píše:Tak já už jsem z toho zase uplně blbej!!! Počítáte s tím, že budou(nevím jak to napsat po vašem) po dvou panelech paralelně a ty pak do série, tedy 74V? Nebo je to taky špatně?
Pokud použiješ MPPT regulátor musíš dát vždy 2 panely do série a ty 2 série spojit paralelně. (na krajích + s + a - s -, ne středem) Pozor na maximální napětí povolené výrobcem na vstupu regulátoru z panelů.
Pojedeš na sraz v Chudčicích?
OK. Zapojení jasný. Nezbývá, než vybrat mezi https://www.hadex.cz/g508a-kombinovany- ... soluowill/ nebo tím http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 4&catg=379 . Tak ještě pár blbejch otázek si dovolím. Ten p3k nemusí bejt zapojenej v ds.? Pokud ne, tak mi to připadá, že bych živil jen to. U toho PEWMka jsem spotřebu nedohledal,ale typuju že nežere skoro nic a ten měnič https://www.hadex.cz/g547a-menic-24v230 ... np1200-24/ jsem taky spotřebu nenašel. Jestli zase na někoho půjdou mdloby, tak se omlouvám ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Reputace: 258
U P3k - nemusí bejt v DS a nemusíš k němu kupovat regulátor. On jej již obsahuje. Je to kombinace měniče a PWM regulátoru.
U NP1200-24 počítej volnoběžnou spotřebu cca. 0,5A/24V. Popis na webu je zkopírovanej z 12V verze a lže. Takže 12Ah ti denně sežere jen samotný fakt že máš k dispozici 230V. Nebo jej zapínej jen v případě potřeby.
Jo, to už jsem pobral, že P3k je vše v jednom, ale to zase nemužu vypnout, aby to dobíjelo. V druhé variantě: rego+měnič,tam NP1200 teoreticky bejt nemusí a baterie dobíjí PWM, ne?
- Reputace: 239
P3k vypnes a regulátor jede dál vypíná to jen měnič
Aha! Takže suma sumárum, je to tak nastejno?
- Reputace: 239
Tedy aspoň já to u verze 3024msxe mám u PWM regulátoru ať kdyžtak potvrdí kdo ho má ale co sem pochopil tak to tak převážně je u těchto kousku ne?
- Reputace: 102
Výhoda integrovaného řešení v Axpertu je, že když ho připojíš na DS, tak v případě vybití baterie přepne na DS a napájí spotřebiče dál z DS a případně dobíjí baterii, pokud to nastavíš, to u systému skládaného z komponent uděláš jen za cenu přidání externí nabíječky, která sepne v okamžiku vybití baterie přes nějaké hlídací relé, jinak měnič po vybití baterií přestané připojené spotřebiče napájet a musíš je nějak přepojit na DS.
Jinak moje nabídka trvá.
Jo, to jsem četl, že se to dá nastavit na prioritu, atd... Jen jsem si nebyl jistej, jestli to taky maká bez ds. Nebo vlastně byl jistej, ale rači se 5x zeptám ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Reputace: 12
Ano další řízení se musí u solo mněniče dodělat a vpodstatě i to vypnutí u vybitých aku pač na odkazu je teda 12volt verze a mněnič se vypíná většinou při 10,5 v pokud by to bylo x2 pro 24 v tak je to 21 v to je pro baterky smrt to takhle dělat pochybuji že by v tom šla nastavit hodnota vypnutí tím padem okamžitě je potřeba to řešit pomocí externích zařízení co stojí peníze a čas pokud to člověk umí pokud ne tak zase peníze aby mu to někdo udělal.
Axpert nebo to z odkazu to ma již v sobě nastavím a je to nejlepší stahni si od kolaříka ze stránek návod v češtině prostuduj co to umí at si v obraze..
Díky.
Tak jsem trochu utrácel a jsem tu zase s blbými dotazy
Koupeny dva Jinko 225(další dva až po almužně), regulátor VS2024N, Měnič 24V/230V 1200W Soluowill. Baterie zatím jedna, obyč. 70Ah. Zapojil jsem zatím dva panely,paralelně a regulátor ukazuje 3,2A maximálně(na přímém slunci).To se mi zdá dost málo. Na regulátor jsem nešahal,nechal jsem to nastavené z výroby. Nebo bych tam měl něco přeonačit? Českej manuál jsem nikde nenašel, nevíte kde stáhnout? Díky.
permakulturni farma ZION (1kwp vítr,1kwp slunce) Mirovice
od seva » » v Ostrovní elektrárny
- 105 Odpovědi
- 12453 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 44 Odpovědi
- 4272 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrd
- 17 Odpovědi
- 1434 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
