Radiace z Fukušimy poškodila geny tamních motýlů
Výzkum ukázal, že radiace z jaderné katastrofy ve Fukušimě způsobila genetické poškození motýlů v postižené oblasti. Deformace se objevily nejen u první, ale i u třetí generace, přičemž až 52 % motýlů vykazovalo genetické změny půl roku po havárii. Studie zdůrazňuje dlouhodobý dopad radiace na místní faunu a ekologii.
mypower.cz
Reputace: 522
Deformace pak pokračovaly i u třetí generace, která byla postižena z 34 procent, a to i přesto, že výzkumníci dali ke spáření zdravé motýly z jiné oblasti s těmi z oblasti z Fukušimy. Půl roku po katastrofě odchytili vědci jinou várku motýlů u Fukušimy a zjistili u nich 52procentní míru genetického poškození.
Celý článek naleznete zde.
Jardat
Reputace: 3
Re: Radiace z Fukušimy poškodila geny tamních motýlů
Nový příspěvek od Jardat »
Nedělejme si iluze že solární panely jsou něco extra. Cadmium-Telur asi taky nebude nic zdravého.
Petr
Nový příspěvek od Petr »
Jardat píše:
Výbuch FVE, roztavení panelů ve FVE na těžce zvládnutelnou teplotu a únik takového množství Cadmium-Teluru, že z toho po 3 generace vznikají mutace? Nebo je to myšleno při výrobě? No a výroba komponent pro atomovou elektrárnu je na tom jak?
Nevím, ale příjde mi to riziko diametrálně, až skoro "astronomicky" odlišné. U vodních, větrných, i fotovoltaických elektráren takřka zanedbatelné oproti naplno žhnoucímu reaktoru.
Konkrétně třeba fotovoltaické panely se vyrábí už hezkou řádku let, ale že by dělaly toto v takovém rozsahu, jako to umí radiace, jsem si nějak nevšiml.
Jardat
Reputace: 3
Myšleno tak, že ani FV panely na tom nejsou tak slavně. Při výrobě ingotu pro výrobu plátků vznikají moc výživné páry...
Jak je to s přechodem kadmia do okolního prostředí během jeho života netuším.
Jinak Atomová elektrárna do spuštění je v pohodě. Co se týče paliva, tak do doby jeho ponoření do reaktoru je vcelku bezpečné respektive má přirozenou radioaktivitu. Horší to potom je až když ho vytáhnou z hrnce...
mypower.cz
Reputace: 522
Jardat píše:
A nedaji se ty pary pri vyrobe cilene zachytit a zliklidovat/zneutralizovat/zneskodnit? (Jestli se to dela, nebo se na to kasle, to netusim :? asi jak kde a treba v Cine asi ne) Jak tohle provest u radiace z poloroztaveneho reaktoru napriklad u fukusimske elektrarny tak aby se v okolí dalo opet zit?
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Jardat píše:
... Cadmium-Telur asi taky nebude nic zdravého.
Proto nedoporučuji nikomu panely od fy. FirstSolar. Tyto CdTe panely nejsou zapojeny do systému PVcycle, firma FirstSolar má vlastní program recyklace. Jenomže co když fy. FirstSolar zanikne? Zbankrotuje? atd. To se děje v dnešní době běžně, že firmy zanikají, zvláště ve FV průmyslu. Kdo ví, jestli za rok-dva-tři-deset-patnáct? bude kam CdTe panely odvážet?
Proto preferuji panely křemíkové. Amorfní či krystalické, mají jenom stopová množství toxických látek.
U amorfních tj. tenkovrstvých panelů je vrstva křemíku nanášena sprejováním, není potřeba tahat a ŕezat žádné ignoty.
Lidé kteří chtějí mít svoji elektrárnu skutečně přátelskou k matičce Zemi, by si měli tyto fakta zjistit a zvážit je při nákupu panelů.
Pravda a Láska zvítězí!.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Jardat píše:
Cadmium je možné zachytávat daleko lépe než radionuklidy vznikající při provozu jaderky. Kde se plynné jaderné odpady jen filtrují (což zachytí jen prach podobně jako komíny uhelných elektráren) a plynné radionuklidy se dále ředí na podlimitní stav a vypouštění do ovzduší tak, aby v okolních vesnicích nepískali dozimetry.
Výpusti radioaktivních látek:
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/j ... ni/11.html
Plynné radioaktivní odpady:
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/j ... eni/8.html
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Spis pro milovniky prirody a ekologie, nez pro zajemce o jadro a Cernobyl, ale stejne doporucuju ;-)
http://www.csfd.cz/film/305624-cernobylsky-prirodopis/
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Kajap a 1 host
