výběr regulátoru
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného regulátoru pro solární systém s napětím 48V, konkrétně mezi PWM a MPPT typy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, upozorňují na kvalitu levných čínských regulátorů a doporučují spolehlivé značky jako Victron. Důraz je kladen na správné nastavení nabíjecího napětí a bezpečnost baterií, zejména při přechodu z olověných na lithium baterie.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
výběr regulátoru
Dobrý den.Dovolil sem si sem napsat dotaz,protože ste znalý problematiky regulátorů PWM a MPPT.
Zatím na střeše mám 2x230W 60článek panel seriově. Panel dle šťítku Vmp=29,3V,Imp=7,52A
,Voc=36,6.Potřebuji radu jaký regulátor koupit PWM nebo MPPT? Systémové napětí 48V. Konečná představa je Východ 2s3p a západ 2s3p . Když sem zatím ti dva seriové panely zapojil na MPPT regulátor a na baterky 24V tak při zatížení panely dávaly ca 57,9 až 58,4V.Tak chci předělat systém na 48V.Počítám že do budoucna skončím na lion nebo Life.Zatím mám olovo.
Lion 14s se nabijí ca 4,1V článek=57,4V,Life 16s nabíjení 3,45V=55,20V,Olovo 4s nabíjení max
14,5=58V.Tak mi lépe vychází PWM regulátor.Prosím jaký máte na to názor.Děkuji za radu
Standa
Standa
- Reputace: 239
Re: výběr regulátoru
Součet výkonu půjde přes Kwp spíš bych šel do mppt a zapojení 3s2p v zimě při horším osvitu by ti 2s na PWM mohli delat neplechu.
- Skrat
- Reputace: 27
Prodloužit string nejde .Dochází k zastínění.Nutně potřebuji koupit regulátor na 48V a nevím jaký.
- Reputace: 896
Axpert pwm by měl vyhovovat. Mám jeden taky tak zapojený.
- Reputace: 239
Regulátor PWM axpert? To je nějaký starý model nevím že by byl teď v nabidcerva píše:Axpert pwm by měl vyhovovat. Mám jeden taky tak zapojený.
- Skrat
- Reputace: 27
Abych měl jasno. Je má uvaha dobrá,že stačí PWM? MPPT při tak malým rozsahu napětí nemá význam.PWM na 100V.De mi jen o regulátor.Měnič na 220V použiji 2Kw UPS,mám je.
- Reputace: 239
Problém PWM je že pokud půjde z panelů nižší napětí než je napětí baterky což se může stát nebude to nabíjet mppt by si s tím mělo umět poradit
střídač_N
- Reputace: 117
Neumělo!!diablo007 píše:.... mppt by si s tím mělo umět poradit
- Reputace: 896
Starý zajisté je. Taky už pár let bezproblémově slouží. Přesněji - běží od 04/2013 až na dobu údržby elektrárny https://www.aliexpress.com/item/32700126442.htmldiablo007 píše:Regulátor PWM axpert? To je nějaký starý model nevím že by byl teď v nabidcerva píše:Axpert pwm by měl vyhovovat. Mám jeden taky tak zapojený.
- Skrat
- Reputace: 27
takže stejně s MPPT regulátorem si nepomohu.Tak te't jen jaký PWM regulátor vybrat 100V /30A 2x nebo 100V 60A 1x.
Nejlépe z českého inter.shopu.
- Reputace: 239
Musel by jít do 3s. To zapojení 2s je na 48v systém špatně.
- Reputace: 239
No on to není dobíjecí regulátor ale kombinovaný měnič to pak jo já od nich sólo viděl jen mppt regulátoryrva píše:Starý zajisté je. Taky už pár let bezproblémově slouží. Přesněji - běží od 04/2013 až na dobu údržby elektrárny https://www.aliexpress.com/item/32700126442.htmldiablo007 píše:Regulátor PWM axpert? To je nějaký starý model nevím že by byl teď v nabidcerva píše:Axpert pwm by měl vyhovovat. Mám jeden taky tak zapojený.
- Reputace: 528
To by si ma musel dlho presviedčať, že to nebude nabíjať ! Skús to, prosím ! Parametre panelov sú v prvom vstupe.diablo007 píše:Problém PWM je že pokud půjde z panelů nižší napětí než je napětí baterky což se může stát nebude to nabíjet mppt by si s tím mělo umět poradit
- Reputace: 163
Je to přesně naopak, MPPT potřebuje třeba Victron + 5V navíc, jak je napětí Aku aby se rozběhl, pak mu stačí víc jak 1 V k provozu.diablo007 píše:Problém PWM je že pokud půjde z panelů nižší napětí než je napětí baterky což se může stát nebude to nabíjet mppt by si s tím mělo umět poradit
K 22.10.2025 19950kWh
- Skrat
- Reputace: 27
Tak sem v tomto okamžiku měřil napětí na stringu 2s a je tam 68V na prázdno.Slunko těsně před západem za sousedovu střechou.Tak ten PWM regulátor přeci musí fungovat? Otázka je, v parným létě teplota panelu asi 50stupňu na kolik klesne napětí?
- Reputace: 163
Já nepoužívám PWM, ale dle vlkazajac ano, MPPT EP xtra funguje, když má napětí Aku větší o cca 1,5 V což jsem zkoušel.Skrat píše:Tak sem v tomto okamžiku měřil napětí na stringu 2s a je tam 68V na prázdno.Slunko těsně před západem za sousedovu střechou.Tak ten PWM regulátor přeci musí fungovat? Otázka je, v parným létě teplota panelu asi 50stupňu na kolik klesne napětí?
- Reputace: 239
Jestli jsi četl i můj předchozí příspěvek tak sem řekl mppt a string 3s2pvlkazajac píše:To by si ma musel dlho presviedčať, že to nebude nabíjať ! Skús to, prosím ! Parametre panelov sú v prvom vstupe.diablo007 píše:Problém PWM je že pokud půjde z panelů nižší napětí než je napětí baterky což se může stát nebude to nabíjet mppt by si s tím mělo umět poradit
- Reputace: 528
To je iste správna voľba pre mppt. Ale prečo by pwm nemalo nabíjať ? Za akých okolností bude napätie z 230 Wp nižšie, ako napätie baterky, mimo úsvitu a súmraku ?
- Reputace: 239
Mraky déšť . Vidím to sám na mppt jak napětí litá i přes den stačí trochu mraků ale s PWM klubem bojovat nehodlám. Tak mu doporuc na 1.3kwp PWM a to v případě že že to bude mít na stěně pokud to dá na střechu v létě když bude slunko vysoko pojede mu východ i západ jen netuším z jakým vykonem
- Skrat
- Reputace: 27
3 panely do serie nedám.De tam stín od října do konce dubna.Taky už mám hotovou konstrukci a montuji panely.
