Měnič 24V/230V 5000W PowerJack LF
Archiv ukončených inzerátů
vla
Reputace: 126
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Prodám tento měnič v bezproblémovém stavu, vyrobil 1506 KWh. Utáhne samostatně pračku, mikrovlnku, žehličku, ledničku, varnou konvici, spolu s cca 500 W dalšího výkonu. Cekem zvládá bez problémů 3KW, výše uvedených spotřebičů, maximum je těsně kolem 4 KW, kdy píská, kontrolka přetížení bliká, ale jede. Jen nevím při jaké souhře spotřebičů to dělá, neb je umístěn mimo byt a co právě zapíná můj velitel netuším. Byl trvale zapojen, takže neprocházel žádnými rázy, tedy mimo toho, když vypadnul na přetížení. Nebyl propojen se sítí, ani s nabíjením ze sítě, pracoval v čistě ostrovním systému. Nejsou na něm provedeny žádné úpravy, ani nebyl nikdy opravován. Cenu si představuji 6500 Kč, případně nějaká dohoda možná. Rovněž možná výměna za LI-FE akumulátory. Pak doplatky dohodou. Pokud by si ho nový majitel chtěl vytunit, daroval mi OTA vhodná toroidní jádra, takže je samozřejmě přidám. K vidění, vyzkoušení atd. Praha 6.
Nemám rád tenhle stát.
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Re: Měnič 24V/230V 5000W PowerJack LF
Nový příspěvek od ladforu »
Dobrý večer, možná hloupý dotaz....utáhne mi to svářečku nějakou? (Nemyslím plastů....) díky Josef
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj.
Utáhne.A se svářečkou plastů se bude šťourat v nose :)
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Děkuji, byl by nějaký tip...? Přemýšlel jsem, že bych vařil přímo na baterky (svarforum), ale nevím... 48 V nedám, možná z lionek co si ale skládám do skůtru...tak bych radši bral měnič....nebo centrálu, na kterou jsem v příznivé cenové relaci ( pro mě) nenarazil...
fugas
Reputace: 383
Tak to bych se musel podívat co to máme doma.Nečekám že budeš vařit mosty.Takže to kotě s popruhem přes rameno by asi mělo na běžné použití stačit.Sem tam to mají i v Lidlu.
vla
Reputace: 126
Lokalita: Praha 6
To tedy netuším, třeba má někdo nějaký konkrétní typ vyzkoušený a ozve se zde.
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Most přes řeku Kwai.... :o ....no to asi zatím ne... ;) ...a pokud by jste byl tak hodný a podíval se laskavě, byl bych vděčný.Děkuji!!!
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
vla píše:
Předběžně rezervuji, pokud je to možné!?
vla
Reputace: 126
Lokalita: Praha 6
Jsi první zájemce, tak proč ne, pokud se objeví další chtělo by to rezervaci nějak časově omezit. Dohodnem se až situace nastane, jen inzeruji i jinde, takže to zde nemusí být patrné, ale dám ti zprávu.
vla
Reputace: 126
Lokalita: Praha 6
vla
Reputace: 126
Lokalita: Praha 6
vasule
Nový příspěvek od vasule »
Už je prodáno? Nebo je ještě k mání?
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
vasule píše:
Dovolím si odpovědět - je zaplaceno, čeká na vyzvednutí :yes:
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
S potěšením oznamuji ,že invertor PISG 120 A1 z Lidlu to utáhne...a ani nepíp...moc děkuji, ta cesta dlouhá, hnusná -stála za to !!!!
