Axpert
Měniče Axpert
youda
Re: Axpert
Příspěvek od youda »
Navrhuji následující postup:
1) Z mrazáku udělat bednu na baterky.
2) Koupit nový mrazák, uspornější, tichý, mrkání nezpůsobující.
hurvayz
Re: Axpert
Příspěvek od hurvayz »
Tak jsem chtěl napsat tohle mě mrkat po domě, tak jsem bezdomovec. Přemýšlím, že bych koupil Vitrona malinkého, jen na světelný okruh. Dělal mě to i PJ a ten měl dva toroidy, takže eliminace LF měničem nic neřeší. Ono mrknutí způsobí jakékoliv zapnutí něčeho silnějšího. Ty to nepozoruješ?
volente
Re: Axpert
Příspěvek od volente »
To samozřejmě pozoruje asi každý při provozu na měnič. To mrknutí při zapnutí vyšší zátěže není nic tak strašného aby si to zasluhovalo nějaké řešení. Aspoň v mém případě, protože na LED osvětlení se to projevuje minimálně.
Blikající žárovka v lednici mi až tak nevadí. Jen jsem se prostě dopátral příčiny a dál to ani nehodlám řešit.
Jen jsem chtěl vědět že to nedělá jenom můj Axpert.
hurvayz
Re: Axpert
Ještě bych tu postnul minirecenzi na verzi 5048MK jhož jsem asi měsíc majitelem. Sice jsem si vždy říkal, že měnič má mít pořádné trafo.., ale realita zkončila jinak. Po zkušenostech s PJ, budiž jim země lehká jsem ve fázi testování HF měniče z levnejších řad. Verze s dvojitou konverzí šlape dobře, i když mám v panelech pomalu 6kW a v baterkách 11kWh tak nám to občas nevyjde a žena hlásí ((levný monitoring :lol: )), že slyší divné bzučení z TM, která je o patro níže přímo pod ložnící. Ano to se zapnou ventilátory a trošku si dokrmí baterku, bo už je na nastaveném limitu. Mám nastaveno jen dobíjení 2A. Ráno když kouknu na měřák, tak si třeba cucne 2-3Ah to jde zkousnout. Jde mě převážně o to, že už nehledím pořád kolik mám ještě v baterkách jestli si můžu ještě uvařit čaj. Vysvětlovat někomu, že je lepší myčku zapnout přes den než večer se již míní učinkem, proto jsem již na tohle rezignoval. Tímto způsobem sice nevyždímám ze sluníčka maximum ale zase žiju v 21 století tak.. S měničem se nepářu, jede hned v jedné fázi na skoro celý dům. Jen třífazové spotřebiče zůstaly na DS.Stavá se bežně, že jedou dvě pračky najednou a ještě se suší prádlo měnič neprostestuje, po měsíci se nestal žádný blackout.MPPT vstup má zapojený a dodáva vše do baterek a do zátěže nijak se neomezuje výkonem. V ECO modu přepne bypass DS/dům a dobíjí baterku do nastaveného limitu nast. proudem 2A. Tady mě trochu štve, že když je hnusně chtěl jsem přepnout ECO mod aby zbytečně nejel ale dobíjí si tu baterku do limitu nastaveného pro MPPT vstup. Mohl se spíše dobíjet jen na limit, který je nastavený pří vybitých bateriích. Třeba s tím něco vymyslím. To je tak asi vše, zatím spokojenost ;)
volente
Re: Axpert
Tak a teď pozor, v tuto chvíli jede mrazák za stejných podmínek jako když jsem to zjišťoval, odběr kolem 240W, a ejhle nic nebliká. Takže je mnoho věcí mezi elektrony které se asi nedají tak úplně vysvětlit. :D
youda
Re: Axpert
Ok - a jake vstupni podminky se zmenily? Je tma a vse jede jen z Aku, bez panelu?
volente
Re: Axpert
Ano, ale když jsem to odpoledne zkoušel, tak jsem jako první věc odpojil všechny panely od regulátorů. I přesto blikání pokračovalo. Takže podmínky jsou vlastně stejné.
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Axpert
Příspěvek od kybos »
rva píše:
- ono je taky rozdíl, jestli se má kompenzovat rozvod distributora s jeho megawatty, nebo výstup měniče 2 kW.[/attachment]
U žárovek je změna jasu s napětím znát o poznání výrazněji než u LED světel, která jsou napájená většinou proudovým zdrojem. Změna napětí vlivem změn zátěže může být dána nedokonalostí střídače, který není schopen přesně udržet výstupní napětí, ale může to být také pouhým úbytkem napětí na rozvodech. Já jsem v době, kdy jsem ještě svítil žárovkami, přesně věděl, že sousedi něco pečou, protože regulátorem cyklicky spínaná zátěž 2 kW vytvořila na distribuční síti takový úbytek napětí, že to na žárovkách bylo na první pohled vidět. Poslední žárovky mi zůstaly právě v ledničce a v troubě a tak mám k dispozici monitoring vytěžovače, který spíná boilery, aniž bych musel natahovat nějaké dráty navíc. Indikace je nejvíce patrná při relativně velkých změnách zátěže. To je také jeden z důvodů, proč jsem použil dva vytěžovače nastavené na různé hodnoty prahového napětí. Pokud je již střídač zatížený třemi kilowatty a připojí se k tomu další dva, už není změna napětí tak výrazná, aby to rušilo světelnou pohodu.
abrams
Re: Axpert
Příspěvek od abrams »
probírané poblikávání žárovek , vlastně spotřebič žárovka je již zakázán , nahradili jej spotřebiče tepelný zdroj či průmyslový zdroj světla je výraznější u měničů než-li u střídačů :idea: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
DanoP
Re: Axpert
Příspěvek od DanoP »
Nema ten mrazak elektronicke riadenie otacok kompresora, nieco ako direct drive u pracok? Ja som si vsimol, ze zapnutie chladnicky sposobi len jeden blik pri rozbehu kompresora, potom je klud, ale pracka s direct drive motorom ak je plna sposobuje blikanie pocas celeho casu rozbehu bubna. Vyzera to tak ze riadenie si ukusuje energiu z casti sinusovky podla potreby a menic na to nevie reagovat.
josse
Re: Axpert
Příspěvek od josse »
DanoP píše:
Levné Direct drive bude jen nějaký podvod s triakem. Takže může blikat. Až když bude napsáno BLDC tak to bude šetrné k ostrovnímu domu. Triakové regulátory jsou pro naše měniče většinou problém. Ale v lednici/mrazáku bych je nečekal, tam by to účinnost spíš lehce zhoršovalo. I ten invertorový chod lednice je pro účinnost spíš horší, někde jinde to museli dohnat/předehnat.
Mě blikání dělá a nedělá:
Dělá Bosch Tassimo. 0-1100 W
Nedělá Možná regulace na vysavači, ještě jsem si nevšiml. 0-1300 W
Nedělá Tyčový mixér od ETY má nějakou lepší regulaci, proti němu axpert neprotestuje, přitom je to sériový motor s triakem.0-800 W.
Nedělá Pračka Bosch je taky v pohodě, je stará, nevím jak reguluje otáčky, ale axpertu nevadí průběh spotřeby.
Nedělá Sušička Beko má dva režimy kompresoru, nechápu jak to udělali ale invertor podle mě nemá. A taky s expertem OK.
Dělá Laser tiskárna bliká!
Dělá, ale pomalu Mikrovlnná trouba, nevím jaká je situace dnes, regulovat plynule by to šlo, před lety to bylo ještě drahé... Mohlo by to taky být. Ty co máme my mají PWM v řádu setin-desetin Hz, několik sekund zapnuto, několik sekund až desítek sekund vypnuto.
Dělá Horkovzdušná pistole s nastavitelnou teplotou bliká!
Nedělá TIG/MIG.
A pak všechny spínané zdroje s Burst režimem, ale nedovedu si představit žádný, u kterého by to bylo vidět, všechny co to mají tak jsou řádově jednotky W a muselo by jich být dohromady alespoň tak 100 ...
volente
Re: Axpert
Mrazák je asi 10 let starý a má běžnou konstrukci.
josse
Re: Axpert
Aktualizace:
Domácí robot ETA Gustus na rychlost asi 2-3 : poblikává.
Aktuálně z panelů 1800 W, spotřeba celého domu asi 700 W, spotřeba toho robota 100-200 W.
macherko
Re: Axpert
Příspěvek od macherko »
Ahoj Ja mam presne ten isty Axpert , mne to robi žehhlička vlasov Rowenta a to na štitku ma udaj /50W blika žiarovka klasicka wolfram 100W ako o život
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
peater
Re: Axpert
Příspěvek od peater »
Ahoj, mám PIP-5048MK (Axpert King) budu pořizovat ještě jeden, původně jsem je chtěl zapojit paralelně. No pohrávám si z myšlenkou zapojit je každý pro jednu fázi L1,L2. Silové zapojení nebude problém, ale nevím jak je propojit správně pro datovou komunikaci. V návodu samozřejmě se moje schéma nenachází. Já si myslím, že se propojí tak jako pro paralelní provoz, akorát se nezapojí ty dva zeleně označené dvoužilové vodiče v přiloženém návodu na straně 5. Co vy na to? Ještě asi poptám výrobce.
PIP-HS_MS Parallel Guide.pdf
(1.43 MiB) Staženo 168 x
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Axpert
Příspěvek od lzahradil »
peater píše:
Přesně tak. Máš to znázorněné na straně 9 v obrázku až nahoře. Ukazují tam 3f zapojení kde mají 4 měniče na 1f a pak 2 pro 2 a 3 fázi. Komunikace pro paralel bez zeleně značených propojů.
Kde nakupuješ Kinga?
Nejvýhodnější je kontaktovat přímo mppsolar ať ho pošlou z evropského skladu a peníze převést přes PayPal přímo na jejich účet.
peater
Re: Axpert
Díky za potvrzení, možná dojde někdy i na 3f zapojení...…
Jinak nakupoval jsem na ebay tady: https://www.ebay.com/sch/maximum_solar/ ... 6732.m1684
lzahradil
Site Admin
Re: Axpert
peater píše:
J, maximum_solar to je přímo nějakej obchoďák mppsolaru.
Napiš mu co chceš, odkud to chceš a neber to jako objednávku přes ebay. Dá ti i slevu protože oni za prodej přes ebay platí nějaké procenta z částky. Pošle ti přímo odkaz na PayPal bránu a dostaneš i fakturu přímo od mppsolaru z taiwanu :)
Mimo jiné. 2f s dvouma meničema v paralelu. Má to nějakou výhodu oproti zapojení bez paralelu? Beztak jedeš z jedné baterie a pokud nechceš sloučit zátěž z dvou měničů do jedné fáze tak to asi postrádá smysl. Ale nevím.
peater
Re: Axpert
Díky za info. Právě řeším to, že to chci rozhodit do více fází hlavně kvůli přetížení 1f připojením 2 paralelních měničů.
hurvayz
Re: Axpert
Aktuálně: PIP 5048 MK- napeti baterie 61,7V odber 1.44A vystup AC odpojen, píše 3W. Cily volnobeh neco malo pres 80W
