Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí v Praze, které je převážně zatažené a ovlivňuje solární výrobu energie. Sdílejí zkušenosti s nízkým napětím baterií LiFePo a problémy způsobené zimní oblačností a sněhem. V diskuzi zaznívají i obavy z okolních událostí, jako je fasching, a tipy, jak se s nepříznivým počasím vypořádat, například úklidem sněhu z panelů nebo přípravou teplých nápojů.
- Reputace: 522
Re: Počasí
120W PCrottenkiwi píše:Hej, to sa dalo, keď som mal 5 rokov NB, ale sa mi pokazil.
Źral 15 W, teraz 1 PC 120 W a druhé 65 W + 15 W + 40 W LCD.
Ešte k tomu chladnička 75 W a 33 W meniče a už to je dosť.
K tomu ešte svetlá 8 x 6 W LED celý deň. To sa nedá utiahnuť,
ak teraz z 6 kWp panelov ide 376 W.
65W PC druha vec co by letela pryc
15W monitor ? To jde...
40W LCD ? Vypnout na tuhle chvili urcite.
Chladnicka 75W ? Chladnicka je ted venku. Vypnout
33W menice .. by se dalo asi vyoptimalizovat. Nejakym mensim menickem .. nevim jake presne menice to jsou ale Victron 375VA co mam na chate jede trvale na LIFE a ta cara napeti na grafech je pres noc uplne rovna jak prkno. Dle datasheetu 6,1 W. Tento menic by IMHO mohl jet trvale. Ostatni zapinat az nebude krize. == pul kilowatthodiny uspora denne.
LED ... timhle trpim na chate obcas taky Stve me ze v patre mam malo oken. Mit dobre prosvetleny dum a nejlepe na jih mit sklenenou stenu je obrovska vyhoda. Spousta svetla. Chapu ze to leckde neni az tak jednoduche.
Notebooky se daji sehnat dnes extreme levne. https://www.czc.cz/umax-visionbook-10wi ... b2/produkt
na tomhle se da udelat kotel prace. Jeste pak pripojit nekolik externich monitoru a je z toho solidni pracovni stanice uplne v pohode.
PS: ja ted na chate jedu jako desktop PC na Raspberry PI 3. 1GB ram, 32GB na sd karte. Adminuju a vyvijim na tom mypower (jsem li na chate), veskere kresbicky z inkscape co sem obcas hazu jsou delany na tom (opet jsem li na chate) a pokud potrebuju treba pripravit obrazek do patecniho newsu, tak Photoshop jedu pres VNC jinde na serveru mimo chatu, pac RPi by nedalo stary Photoshop 7 ani nahodou ani pres wine, pac ARM a x86 proste nejde. Na chate mam ale k dispozici taky klasicky MiniPC s 16GB ram, 4TB disk, nejaky intel Atom nebo tak neco, masina s prehledem i na strih videa, ale uz je asi rok vyply. Neni potreba. Jediny problem s tim RPi je, kdyz treba vleze clovek na nejaky bulvar typu Blesk apod., tak padne chrome, pac mu dojde RAM a na RPi se moc swapovat nehodi. Tohle obchazim tak, ze veskere srajdy reklamni a vnucovane videa mam pozabijene ublockerem a blesk pak vypada spis jak RSS ctecka, nez jak blikajici a neustale neco prehravajici cirkus. Jako radio pouzivam omxplayer a oblibeny stream z netu. Pro prehravani videi z youtube ve fullHD pouzivam youtube-dl, nejdrive stahnu a poustim omxplayerem z prikazove radky naprosto plynule, coz primo z youtube v chrome nejde. Chrome nevyuziva HW podporu RPi, omxplayer je primo na toto delany. Ale samozrejme toto je muj usecase. Pripadova studie sedici na me a na me potreby. Mozna spis pro inspiraci.
- Reputace: 287
Re: Počasí
Lenže to 1. PC žerie veľa preto, že tam je 10 ročná core i7 - od 2.4 do 4.4 GHz OC,
a sú tam 3 GPUs na ťažbu XMR.
Keby som kúpil nový NB, nevráti sa mi ani za 5 r. na elektrine.
Ak vymením 27 " LCD za 31 " nový, tiež veľa W neušetrím.
Takže jedine v takom máji ako je teraz, DS.
- Reputace: 287
Re: Počasí
Ono je to aj o tom, akú má človek produktivitu práce, keď robí na NB s 15.6 "
a akú má ak má zvačšený text na 250 % a má tri 27" LCD. To už je plocha
1920+1920+1920x1200.
Radšej dám 300 € na LCD na 8 rokov, ako 190 € na okuliare každý polrok.
AK mám vačšie písmo, som od monitora ďalej, menej sa namáhajú svaly,
lebo naše oko nebolo 1 000 000 r. dozadu prisposobené na čítenie textu.
- Reputace: 914
Re: Počasí
Jen k tomu monitoru - pořídil jsem nějakou 4K TV a poté, co jsem v menu vypnul všechna vylepšení obrazu, tak používám místo monitorů. A je to poprvé, kdy mám pocit, že se mi tam vejde vše, co potřebuju.
A k těm brýlím - změření u optika a objednání u číňana. Posledně jsem objednával na https://www.aliexpress.com/item/Metal-P ... 20862.html, ale pak mám od jiného číňana i nějaké univerzální rozptylky za 3$.
- Reputace: 522
Re: Počasí
Samozrejme jeden monitor je usporne opatreni a to docasne, nikoliv trvale. Jak vyjde slunce, zapiname ostatni, plocha se nam rozsiri nejlepe automaticky a opet muzeme hyrit energii. Na malem LCD asi nebudeme mit ty nejmensi fonty nebo to nejvetsi rozliseni.rottenkiwi píše:Ono je to aj o tom, akú má človek produktivitu práce, keď robí na NB s 15.6 "
Za 300E se da uz sehnat i 4K 32" monitor.
Ja bych to rekl takhle, kdyz na chate nemam energii, nebudu zapinat bojler, ale zatopim v lazenacich drevem a na bojleru fakt nebudu trvat. Stejne jako kdyz je sucho, nevycerpam si studnu ale hospodarim s vodou usporneji a nebudu trvat na plne vane vody a zalevani zahrady bezpodminecne, jinak s vodou proste nevystacim. Kdyz na den na dva vypnu monitory a jedu jen na NTB, je otazkou, zdali to bude problem nebo ne. To uz je ale na rozhodnuti kazdeho. Pokud je cilem 100% sobestacnost, musi prijit usporna opatreni, a pokud ne, musi prijit navyseni kapacity baterii a pokud ani to ne, jsme na DS a 100% sobestacnosti nedosahnem nikdy. U me na chate nejsme na DS ale zapiname centralu, coz se mi fakt obvykle nechce, navic jsem ji uz rok nezapnul a je na ni, za ni, pred ni a vedle ni, naskladany bordel (krabice atd.) Musel bych to prvne odklidit a to se mi tuplem nechce
Je to trosku i o kompromisu.
- Reputace: 961
Re: Počasí
U mne dobrý, baterka nabitá každý den do 10:00. Mám i v tomto počasí tolik přebytků, že to musím nechávat všechno na střeše a tam mi ten žár z nevyužitých panelů upaluje holuby.
Bohužel, jíst se ti pečenáči moc nedají...
- Reputace: 522
Re: Počasí
Kdyby se tak dalo prebytky poslat po netu...youda píše:U mne dobrý, baterka nabitá každý den do 10:00. Mám i v tomto počasí tolik přebytků, že to musím nechávat všechno na střeše a tam mi ten žár z nevyužitých panelů upaluje holuby.
Kód: Vybrat vše
root@youda:/# fvesend -kWh 150 --destination-host root@rottenkiwi -showprogress
done
root@youda:/# _
- Reputace: 239
Re: Počasí
Už máš nějaký ten minnery dnes se tu objevil v bazaru tak šup s ním do systémuyouda píše:U mne dobrý, baterka nabitá každý den do 10:00. Mám i v tomto počasí tolik přebytků, že to musím nechávat všechno na střeše a tam mi ten žár z nevyužitých panelů upaluje holuby.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Počasí
Ty by jsi uzivil Teslu jako nic.youda píše:U mne dobrý, baterka nabitá každý den do 10:00. Mám i v tomto počasí tolik přebytků, že to musím nechávat všechno na střeše a tam mi ten žár z nevyužitých panelů upaluje holuby.
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
Chalani,zas som mal doma snežiace obdobie a odpajanie všeckeho od solarka. Normalne som nechapal,ako môže nasnežiť 5cm a vonka je plusova teplota. Dneska rano klzko,tak dufam,že mraz nezdevastoval tohtoročnu urodu v zahradke. Dneska na štaste od rana slnečno,aj keď chladno.
A takto sa čudujeme,ako sa sprava počasie,aj keď už dlho devastujeme tuto planetu a toto je len mini dôsledok.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 528
Re: Počasí
Dnes ráno bolo minimum teploty 1,9 °C, asi to prislúcha trom zmrznutým.
Pri krásne čistej oblohe začalo tiecť z panelov o 5:20, o 8:20 už boli prebytky.
Tento masochista sa zjavil o 8:10, teplota pri zemi bola 6°C ( Ale úprimne, závidel som mu ! ).
- Reputace: 287
Re: Počasí
A lietal na baterky či na spaľovák ? Či to bol len glajder ?
- Reputace: 528
Re: Počasí
Na spaľovák, tu by sa baterky moc nehodili, aerodynamicky je to dosť mizerné. A hlavne, sedieť pred vrtuľou v takej zime musí byť zážitok.
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
Tak toto ma čakalo,okamžite po zobudeni. 2cm na aute a stale husto sneži. Čo je horšie,tak zahrada to schyta,lebo pada tam toto čudo a v predpovedi o sneženi nebola ani zmienka.
Aby som sa potešil,tak 9km ďalej niet po snehu ani zmienka.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Počasí
Ale bolo (v predpovedi)... včera hlásili že od 700 metrov môže snežiť.
Tu u nás na Liptove (LM) len prší
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Počasí
Tak už sneží aj tu
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Počasí
u nás svítí sluníčko
- Reputace: 239
Re: Počasí
U nás také
- Reputace: 522
Re: Počasí
V Brně se z východu žene nějaký mrak přes půl oblohy. To bude to sněžení na východě na slovensku. Respektive jeho konec a tady se to rozpouští všecko
A samozřejmě kosa jak z nosa. V květnu. Globální oteplování nefunuguje. Nesnáším zimu
- Reputace: 287
Re: Počasí
Ten máj je dosť daždivý, ale aj napriek tomu sa mi podarilo prekonať hranicu 30 kWh.
Prvýkrát to bolo 12.05.,30.298 kWh a dnes, 30.337 kWh,
čo je v prepočte na 1 kWp, 5,073 kWh, lebo stále je ráno zamračené a popoludní
sa tiež objavuje oblačnosť. Chcelo by to jeden jasný a chladný deň.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
