Zadost o radu s jistenim
Zabezpečení elektroinstalace – ochrana proti blesku, přepětí, zemní smyčky, svodiče, pojistky, proudové chrániče, SPD typy I–III, praxe s reálnými zásahy i doporučené komponenty.
macherko
Reputace: 3
Re: Zadost o radu s jistenim
Nový příspěvek od macherko »
Ahojte: Chcem sa informovat mam panely nahodene no streche 280Wp 10 ks v serii . Prosim Vas ake istenie dat ked budem tahat kabel pre FT 6mm prierez zo strechy domu cez poval cca 12metrov. Dakujem Vam . 2x/10Amper AC istic sa mi zda velmi malo ... Aby nenastal pri odpojovani obluk ...
Maximálny výkon (Pmax) 280W
Napätie naprázdno (Voc) 38.6V
Skratový prúd (Isc) 9.31A
Maximálne napätie (Vmp) 31.5V
Maximálny prúd (Imp) 8.89A
Účinnosť (%): 17.21
Výkonová tolerancia (%): +3%
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
střídač_N
Reputace: 117
Nový příspěvek od střídač_N »
macherko píše:
Účinnosť (%): 17.21
Ach jo, zase líně nečetl a nevzdělal se, tudíž nepochopil. Jeden panel, případně deset v sérii se nedá jistit, neb bude dosaženo jen zkratového proudu. Jistí se jen a jen vedení k tomuto panelu pokud by nastal zkrat na vedení a nějakým nedopatřením a se z baterky dostával proud zpět po tomto vedení k místě zkratu. 16A jistič by plně vyhovoval, leč na SS proud jsou jističe jen do 250V (z fyzikálně konstrukčních důvodů), tudíž jen a jen pojistky.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Dal bych pojistkový odpojovač,né jistič. https://www.obchodsolar.cz/fotky13919/f ... lar-cz.jpg
Keramická pojistka pak lze snadno zaměnit,možná by to snesla i 10A.
Reputace: 791
Dal bych DC jistič dvoupólový kvůli omezení opalování kontaktů - tedy na + i - https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 52587.html.
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
ahoj, muže mi někdo říct proč jsou pojistky na solarní aplikace 10x dražší než normalní ?
včem je takový rozdíl ?
třeba u pojistek 10x38 pro všeobecne použití je za cca 10-15kč
pro FV je 120-300kč za kus někde dokonce 450 kč , to už je asi na palici....
Amperáž je jedno jaka...
nelze použít ty všeobecne ?
dub042
Reputace: 14
Nový příspěvek od dub042 »
Jestli myslíš válcové pojistky, tak podle mě jsou stejné, pouze marketing, je kupuju v elektru za normální ceny
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Solarni pojistky vetsinou maji odpojovaci schopnost do 1000V DC coz normalni pojistky nemaji. Na FVE kde napeti stringu se pohybuje i kolem 800V to ma odpodstatneni. Na tyto aplikace jsou i jine odpinace - samozrejme drazsi do 1000V
Podivej se na katalog pojitek oez. U beznych jak valcovych pv10 - 22 a i nozovych pojistek uvadeji vypinaci schopnost 250VDC 50kA. Pri AC je to 120kA.
Takze pokud se pohybujeme v techto parametrech neni jediny duvod je nepouzit.
Jde o to ze pokud pojistka v pripade potreby nedokaze v sobe zhasnou oblouk tak to muze mit drazsi nasledky nez nejaky stokoruny za par jisticich prvku.
Pozor na DC jistice ty maji i predepsanou polaritu prave kvuli zhaseni oblouku.
https://www.elima.cz/obchod/oez41239-pc ... 20803.html
nevim, kde jsi byl na tech cenach co uvadis
kvako1
Reputace: 122
hledal jsem na netu.
třeba i ten odkaz co jsi sem dal je pořádný rozdíl 12kč proti 92 kč
https://www.elima.cz/obchod/780010-valc ... 29713.html
je to stejně velke pouzdro , proto se mi to nezdá ten rozdíl ceny.
připadá mi to pravě jako marketing..
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Nene cetl jsi celej muj prispevek? Odpinaci schopnost 1000V 30kA. a Pozor odpinace na FVE tedy na 1000V DC jsou taky drazsi.
Jestli je ta cena oduvodnena to nevim a je me to jedno.
Vzdycky zalezi na napeti a zkratovych proudech jaky se ve tvem zapojeni vyskytuji. Pokud pouzivas napeti do 250V DC tak se podivej treba do katalogu oezu a uvidis ze muzes pouzit beznou radu pojistek.
Pojistky jsou jeste sranda. Vem si takovy jistice na DC napr oez LTN-UC za 2pol 16A das skoro 8 kil a kdybys chtel nejakou 4A na ovladacku tak klidne litr....
Samozrejme si pouzivej co chces ... vsechno ma svoje ale
ranemec
Nový příspěvek od ranemec »
Ahoj.
také bych potřeboval radu jak jistit malý ostrov bez 220v.
Už vše nainstalováno jen dopojit jističe.
Baterie zatím 2x olovo 74Ah zapojeno na 24V.
do měsíce dodělám Li-ion 24V/126Ah
Potřebuji vědět kde a co dát aby to šlapalo.
1..Panely -- regulátor
2..Regulátor -- baterie
3..Panely -- baterie ??
Panely 2x paralelně Jinko 225wp ty co tady všichni prodávaj.
http://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-pa ... -poly-3236
regulátor Axpert 24V/2000w
http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3193
Budu rád za každou radu--kamarád mi doporučil 2 x DC-20A
https://www.solar-eshop.cz/p/dc-jistic-20a/
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
od panelů k regulátoru kamarád doporučil správné jištění. Axpert však při 2kW bude brát z akumulátoru 24V nějakých skoro 90A. Takže tam s 20A jističem moc slávy nesklidíš. Ten spolehlivě vypne už při zátěži 650W či vyšší. Použil bych pojistky alespoň 125A
ranemec
takže od panelu nechat DC-20A a k baterii dát DC-125A--to jsem ani nenašel--máš nějaký tip.?
brumlaj
Reputace: 259
ranemec píše:
Rozklikni si ten odkaz v mém předchozím příspěvku, je to link na 150A ploché pojistky na malé napětí za celkem nevelký peníz. Kup si k tomu M8 šrouby, matice, podložky a očka na kabel kterým to budeš připojovat (alespoň 35mm2) k Axpertu. Případně n342a je černé provedení kabelu. Ta očka normálně šroubem přimontuj k té pojistce.
ranemec
brumlaj píše:
ranemec píše:
aha super,nevšiml jsem si že je tam link
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
ranemec píše:
brumlaj píše:
ranemec píše:
Jen podotknu, že tyto pojistky jsou sice levné ale nevydrží ten trvalý proud , navíc je na nich velký úbytek napětí, doporučuji dát aspoň o jeden řád silnější, nebo tyhle já používám, jsou super ale dražší:
https://eshop.neosolar.cz/pojistky
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A ešte tie autopoistky prskajú.
ranemec
tak to je pořád ještě dobrá cena proti DC jističům.
Reputace: 161
rottenkiwi píše:
Prostě nebrat, raději ty pojistky Victron, ty jsou o něčem jiném. :yes:
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
To je celkem palba za ty victron pojistky.
A co takhle použít malé nožovky pn000 ? Hodnotou maji v charakteristice gG od 6 do 160A, jsou levné, všude k dostání. Pojistkový spodek taky není drahý. Dle katalogu oez jsou do 250V DC a odpojí 50kA zkrat.
Pokud by bylo třeba větších proudů tak PN1.
Reputace: 161
PavelR píše:
Tak ty na 32V je cena v pohodě, já systémy na 48V nedělám na chatě.
