12V baterie Rolls S170
Diskuze kolem 12V baterie Rolls S170 odhaluje rozdíly mezi udávanou a skutečnou kapacitou, která je často nižší než deklarovaných 173Ah. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, správným nastavením napětí a péčí o olověné AGM baterie, které mohou vydržet i několik let při správném zacházení. Doporučuje se sledovat nabíjecí proud a pravidelně kontrolovat hladinu elektrolytu pro maximální výkon a životnost.
Jikra
Reputace: 6
Nový příspěvek od Jikra »
Tak jsem se pry nachytal..... koupil jsem baterii 12V baterie Rolls S170... docela drahou a ted mi napsal jeden clovicek, ze jsem naletel, ze ve skutecnosti ma asi jen 130Ah a ne 173Ah .... proc tak prodejci mlzi a kdo neni v oboru elektro lehce naleti! Nevim co je C100 ; C20 ; C10
https://www.eshop.neosolar.cz/solarni-b ... -12v-173ah
vlkazajac
Reputace: 528
Re: 12V baterie Rolls S170
Nový příspěvek od vlkazajac »
Nenachytali ste sa, iba poučili. Číslo za "C" znamená, koľko hodín sa batérie vybíjali "do dna". Všetko napovie táto tabuľka z data listu :
Pre nás pre použitie vo FVE je najvýstižnejšie C10 alebo C20.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Takže máš spíš 100ah baterií a to při dodna
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Stále si treba pred kúpou pozrieť paramerte na stránke výrobcu.
Tiež neodporúčam Pb cyklovať do 1.75 Vpc, to im bude isto skoro koniec,
max. do 70 skor 80 % SOC. Baterky sa nekupujú na pol roka, takže pred výberom
si treba niečo o nich prečítať, inak dochádza k nedorozumeniam, čo je nominálna
a čo využitaĺná kap. u Pb a LiIon či LiFePO.
Jikra
Reputace: 6
no jde mi ted o to, co nastavit v regulatoru ?
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
Baterie má nominální kapacitu 173Ah, nabíjecí proud u olova je doporučen 1/10 C, takže maximálně 17,3A. Napětí doporučené výrobcem pro jednotlivé fáze dobíjení.
vlkazajac
Reputace: 528
Chápem, že sa v tom mnoho ľudí neorientuje, ani do auta ( a tam ako som písal prv, sa fixluje najviac, málokto sa unúva udať okrem kapacity aj ono "CXX" ) sa nekupuje batéria často.
Ja som si vytvoril vlastný jednoduchý meter na posudzovanie olovených batérií. Na deklarovanú kapacitu z uvedených dôvodov nedbám, sledujem len, koľko batéria váži v kg. Z toho odvodím kapacitu s indexom 3. To znamená, že 30 kg 12V batéria má pre mňa 90 Ah. Potom si viem porovnať cenu za Ah z takejto hodnoty.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Jikra píše:
Nastav to dle manuálu k tomu aku Rolls. Jsou to velmi kvalitní aku z Kanady, záruka 3 roky, taky jsem montoval na jednu chatu ty 290Ah bloky 6V, nastavil jsem Bulk/ABS na 14,9V, float tuším 13,3 V, budu to ještě pak upravovat po měsíci provozu. Většina prodejců uvádí C20, takže cca130Ah, pokud tam nemáš lednici, tak to stačí, co máš za regl?, Já už používám jen victrony a občas EP XTRA- není špatný, dá se nastavit a má i nějaké záznamy o nabíjení a vybíjení.
K 22.10.2025 16550kWh
Jikra
Reputace: 6
lednici mam plynovou.... jinak .... https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=4917
Reputace: 163
Jikra píše:
Ok, tak ta baterie bude stačit na světla a TV v pohodě, nastavit správné nabíjecí napětí, občas zkontrolovat hladinu elektrolytu a není problém, kdyžtak na zimu vem domů na nabíječku a je to. Dle odběru proudů na svícení ledkami dosáhneš občas i na C100, takže si nemyslím, že by ses nachytal, naopak dobrá volba pro dolivaci aku. :yes:
Reputace: 163
Jikra píše:
Tak jsem si přinesl UM na Aku Rolls, tak nastavení při 25C je následovně, Bulk i ABS je 15,00V, float je 13,50,V a equalizace doporučuji jednou za 180 dnů 15,6-15,90V, kompenzaci nastavit na 5 mV na stupeň a článek.
Reputace: 163
volente píše:
Dle výrobce a uživatelského manuálu je doporučený nabíjecí proud 10-20 % z kapacity C20, takže 13-26A, vyšší nabíjecí proud se nedoporučuje z důvodu přehřívání článku při nabíjení. Nižší nabíjecí proud prodlužuje čas nabíjení a může způsobovat, popřípadě zvyšovat vytváření sulfátu.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
volovo je a bude jen volovo . To avšak neznamená že se nemůže dožít slušného věku . Před pár dny jsem zjistil skon 40Ah AGM volova v UPSce po cca čtyřech letech služby ve věku 11-ti let *batt* :sm1: . Řeším co a jak :?: .
U auto startovacích *batt* nejsou prioritní Ah ale startovací proud :idea: . Že sou to šmejdy je bezdebat :( .
Na opotřebení chemických zdrojů bývala pouze 1/2 roční záruka .
Takže hýčkat , lechtat a jen trochu ucucávat :idea: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
To potvrzuju. Moje různě maličké AGM, které mám tři na různých místech na zálohu DC pro infrastrukturu, slouží už hodně let. To nejstarší má snad už 8 roků a fakt stále funguje... :O Prostě olovo je super pokud se používá jen vyjímečně :)
Jikra
Reputace: 6
Něco ke spotřebě, olovu a moje historie .... zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 209#p92209
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], martondra a 0 hostů
