EP Solar 4215 a nesourodé typy baterií
Uživatelé diskutují o správném nastavení EP Solar regulátoru při kombinaci nesourodých typů baterií flooded a AGM. Většina doporučuje nastavit režim AGM kvůli nižšímu riziku přebíjení nebo nedobíjení, ale zároveň varují před propojením různých typů baterií kvůli rozdílným vlastnostem a životnosti. Diskuze přináší praktické zkušenosti a doporučení pro optimální provoz solárních bateriových systémů.
- Reputace: 522
Reálná modelová situace:
Co nastavit na EP Solaru... Flooded nebo AGM?
Řekl bych že v tomto případě AGM. Nebo ne? Co na to ostatní?
Takhle to jeste zapojene nemam, mam vsechny baterky takove kde se doliva destilka, takze flooded. AGM mam moznost pripojit a proto tenhle dotaz.
Kód: Vybrat vše
-----O--------O--------O---------O-------O 24V +
[ 12V ] [ 12V ] [ 12V ] [ 12V AGM ]
-----O--------O--------O---------O-------O 24V -
- vata
- Reputace: 93
Re: EP Solar 4215 a nesourodé typy baterií
No, podle mého laického názoru buďto budeš přebíjet gelovky nebo nedobíjet zaplavené. Vybrala bych si to méně nebezpečné, tedy nastavit agm. Nejraději bych ovšem tyhle různé baterie nepropojovala, protože buďto ti gelovky rychleji vyschnou nebo klasické baterie rychleji zesulfují. AGM mají nižší absorpční napětí (podle výrobce, např. u 12V bannerek jedu absorpci na něco málo před 14V) a především se prakticky nedají equalizovat - kontrolovaně přebíjet za účelem vyrovnání napětí jednotlivých článků - prostě nesmí bublat. Zaplavenému olovu občasné bublinky prospívají
