Cu plech - odstřižky
- volente
- Reputace: 426
Koupím odpad měděného plechu 1,5-2mm síla. Minimální délka 140mm. Potřebuji pásky 10-12mm šířky, možnost nastříhání mám. Celkem 56ks. Nebo poraďte kde koupit, kde by ustřihli z tabule pás 140mm na 1000mm.
Díky
P.S. výkupny jsem prošel, ale momentálně nic není. Pásovinku 10x2mm jsem nenašel a když tak za cenu 750,- Kč/kg
Díky
- Reputace: 155
Re: Cu plech - odstřižky
Já kupoval tabuli, jedna 1/3 je vyhozená, jedna momentálně zapojena, a nějaký zbytek je, ale na celou sadu 1120 ks už to není... V nett-metal.cz mi to řízli, už si nepamatuju jestli by mi prodali, část, zkus se zeptat kolik nejmíň prodají... A možná mi prodali půlku tabule, něco jako 900x1000.
- Reputace: 351
Zdravím,volente píše:Koupím odpad měděného plechu 1,5-2mm síla. Minimální délka 140mm. Potřebuji pásky 10-12mm šířky, možnost nastříhání mám. Celkem 56ks. Nebo poraďte kde koupit, kde by ustřihli z tabule pás 140mm na 1000mm.
Díky
nejmenší rozměr Cu tabule 0,55 nebo 1,0 nebo 1,5 nebo 2,0mm , tedy 1m2 Ti prodají ve Feroně Brno.
Ale zvaž, jestli raději místo 1,5 nebo 2mm tl. nepoužiješ raději 3 x tl 0,55 Cu, nebo 4 x 0,55 Cu.
Potom si můžeš i spočítat přesnou plochu Cu plechu 0,55mm a koupit
šířku 300mm ve firmě Proex Brno, a přesná délka Ti vyjde z požadované plochy.
Také jsem potřeboval Cu spojky na aku a zvolil jsem místo tl 1mm 2 x 0,55mm a vzal pásovinu Cu 0,55mm
v šířce 300mm v Proex Brno v požadované délce abych měl požadovanou plochu pro všechny Cu spojky
kde každá spojka byla 2 x 0,55mm tl z Cu .
- Reputace: 234
Zítra se podívám do krabice s mědí a dám ti vědět,měl bych mít ještě někde pásky z motoru od triodyny pokud se dobře pamatuju tak by to mohlo rozměrově být podobné,jelikož je to vymontováno ze stroje který prošel ohněm,bude potřeba trošku seškrábnout okuje,cena by byla zdarma..volente píše:Koupím odpad měděného plechu 1,5-2mm síla. Minimální délka 140mm. Potřebuji pásky 10-12mm šířky, možnost nastříhání mám. Celkem 56ks. Nebo poraďte kde koupit, kde by ustřihli z tabule pás 140mm na 1000mm.
Díky
- volente
- Reputace: 426
Děkuji předem, mám tady nějaké pásky z nějakého většího startéru, ale je toho málo. možná by se to dalo zkombinovat.
Co se týká tenšího plechu a více vrstev tak to je mi jasné, ale já to potřebuji naletovat. Samozřejmě vím i o možnosti ploštit trubku, jen hledám cestu nejmenšího odporu a nejjednoduššího provedení.
- Reputace: 1007
alms brno, tyč plochá 16x3mm, prodají ti toho i 20cm. když koupíš 25x3 můžeš to zkusit přestřihnout nadýl. Nejjednodušší je si u klempíře vysbírat odřezky a dát mu pivní příspěvek, je to sice jenom tl. 0.55mm, ale není problém to přehnout nadvakrát nebo víc. Další možnost je CU trubička průměr 6x1mm, rozplácnout a je hotovo, vznikne něco, co bude mít cca 10x2mm. Prodají ti to po metru, takže minimální odpad, a na připojení můžeš nechat kousek nezpláclej, strčit do toho patřičnej CU drát a zapájet...
- Reputace: 239
Je pravda že Vodařská trubka se dá koupím po metru
- Reputace: 234
Takže jsem našel a změřil šířka 12 mm síla 1 a délka 480 mm,je to trochu zvlněné,vyříznuto z rotoru za chvilku jsem to ve svěráku narovnal ,jen upozornuji že je to nalakované a některé obalené textilní páskou,takže stačí poslat adresu kam to mám poslat a případně rozměry jak to mám nakrátit a pokud si pro to nezajedeš,pošluvolente píše:Děkuji předem, mám tady nějaké pásky z nějakého většího startéru, ale je toho málo. možná by se to dalo zkombinovat.
- JonasPP
- Reputace: 150
Mam v robote velke tabulove nožnice a strihal som najhoršie 3mm nerez,teda ak bude treba m,takto pomôžem. Žial to je vsio,z čim dokažem pomôcť,material je v tejto dobe problem zohnať.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- volente
- Reputace: 426
Děkuji jahodovákovi za materiál i perfektní domluvu.
Vyřešeno
Vyřešeno
- volente
- Reputace: 426
Přesně takový materiál jsem sháněl. Na fotce jeden kus před a ostatní po průchodu ohněm a zpracování.
Ještě jednou díky.5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
- Reputace: 234
Není zač,jak jsem to odhadoval v bedně je ještě asi 200 kousků...je to vyřezané z rotoru 300 ampérové triodyny,nepřežila požár stodoly..jsem rád,že nemusí do šrotu a nachází uplatmění..
