Ostrovní FVE 520Wp Rosice
Téma popisuje zkušenosti s provozem ostrovní fotovoltaické elektrárny o výkonu 520Wp v Rosicích. Autor sdílí detaily instalace, použitých komponent jako panely IBC PolySol, MPPT regulátor EPSolar a měnič KSP1500, a postupné vylepšování systému včetně rozšíření panelů a plánů na přepěťové ochrany. Diskuze zahrnuje i praktické rady k zapojení, monitorování výroby a spotřeby energie a řešení problémů s rušením a ochranou systému.
volente
Reputace: 427
Re: Ostrovní FVE 520Wp Rosice
Nový příspěvek od volente »
No v samosvitech to funguje narmálně i s větším odporem na přizemění gate, pravda, jde tam o proudy v řádu do 1A. A co tedy tam dát 10k odpor a přepínacím kontaktem to přemostit natvrdo.
Pepin
Reputace: 10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Nový příspěvek od Pepin »
Problém číňana je ten, že koupí 10A SSR DD relé a pokoutně přelepí štítek na 40A. Bez asi mrknutí šikmého oka...
Kabely, spirály a ovládání už mám hotové, jak tedy spínání DC 2x 24V/18A nejlépe vyřešit? Udělat obyčejný Schmittův obvod s hysterezí, místo vytěžovače (aby nedocházelo k rychlému spínání na hranici nastaveného napětí?). AC relé pro spínání v nule použít nechci, už teď je měnič 1500W přes léto dost zatížený a musel bych měnit zakázkovou spirálu.
Přípravu mám udělanou pro dvě SSR na hliníkovém chladiči/desce 4mm a uprostřed chladič z PC. SSR 1 bude běžet v době občasných přebytků, SSR 2 jen zřídka. Přes léto na měnič připojím 2 lednice a 1 velký 210L mrazák a je skoro po přebytcích.
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
Reputace: 1043
natvrdo neexistuje, obzvlášť v dynamickým režimu. A co se bude dít ty dlouhý milisekundy, kdy není sepnutej ani jeden z kontaktů? je to jednoduchý, 12V*10A při dokonale odporové zátěži (prakticky neexistuje) je max. výkon 120W. To by mosfet snad vydržel. Ale realita je taková, že zátěž je obvykle spíš induktivní (přívody a tak) takže se pokuší "držet proud obvodem)" a výsledek může být 50V*22A na pár mikrosekund, a to je ta energie, která ten mosfet odmlaskne jak nic. Opačnej problém je spínání kapacitní zátěže, tam je ostrý sepnutí stejně likvidační jako tady pomalý rozepnutí. Další věc je RC člen přes mosfet, kterej tyhle jevy částečně řeší.
V samosvitu o nic nejde, i dybys to rozpínal půl minuty, tak ledkou při napětí pod 3V na čip nic nepoteče a ten zbytek je pro mosfet snesitelnej v rámci lieárního režimu. Potom by mosfet na pomalý spínání (a hlavně rozpínání) takovýhohle výkonu musel mít ztrátovej výkon blízkej výkonu spínanýmu, a to by asi vypadal jinak, než pecička křemíku na CU destičce tloušťky 1mm a ploše ani ne 1cm2...v bipolárním provedení si představ něco jako KD503, jako mosfet třeba IRFB4468 a i takovejhle macík vydrží při 30V 20A celou jednu milisekundu, než je po něm...- viz str.4 obr. 8. IRF3205 samozřejmě 10x míň, takže na nějaký relátko zapomeň, tam je potřeba mít budič mosfetu, nejlépe integrovanej, - cokoliv, s výjimkou toho prvního nejlevnějšího - a pak je nějaká šance, že to bude chodit a neshoří to hned. Ostatně jenom díky budiči mosfetů funguje ta bodovačka od Matese, jinak by to sfajrovalo jak žanejk husuj...
Reputace: 1043
tady je návod na SR relé podomácku, jak si kdo nadimenzuje mosfety, tak to bude fungovat, ten si8751(8752) stojí do 50Kč a pak už jenom mosfet a příp. ochranný obvody (RC člen, transil...) https://www.silabs.com/documents/public ... /UG246.pdf
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
a není lepší použít mechanické relé?
Reputace: 1043
na 24V asi jo, je jich na trhu mrak, je to v každým náklaďáku. Na 48V už bych trochu váhal ohledně natahování oblouků a na vyšší napětí už ani náhodou...
volente
Reputace: 427
Je, něco jako spinaš ze starteru, ale to docela žere proud. i když na přebytky je to asi jedno.
Reputace: 1043
na 20A není potřeba spínač startéru, to stačí normální automobilový relé, třeba https://www.speedtech.cz/product/5855/a ... ci-kontakt a 80mA ovládací proud mi nepřijde jako neřešitelná věc, sice na ovládání TL431 to není, ale proč ne. Akorát je potřeba nějak rozumně omezit četnost spínání a rozpínání, předse jenom je to mechanická věc.
ome
Reputace: 29
Nový příspěvek od ome »
volente píše:
Poprosím zde přítomné elektroniky o hodnocení zapojení elektronického spínače DC napětí.
Mosfet IRF 3205, napětí 12V do gate spínáno relátkem, gate přizemněna odporem 10k. Požadovaný spínaný proud 22A při napětí 28V. Frekvence spínání v řádech minut.
Ja som tako tiez spinal prebytky do dc odporovej zataze. Ale nie cez relatko. Spinal som 14A 29V cez jeden 3205 na malom chladici. Dokazalo sa to uchladit. Myslim si ze dva fety paralelne by to mali zvladnut. Fungovalo to viac ako rok, len ta zataz dc spirala do bojlera mi stale odchadzala pre zly konstrukcny navrh. Tak musim prejst na klasiku axpert - kybos - ac spirala.
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
Reputace: 1043
a skutečně jenom 10k odpor pro vybití náboje Gate? Takhle nějak už jsem dost křemíku odpařil.
ome
Reputace: 29
kodl69 píše:
Ano. Teraz som sa na to bol pozriet a mam tam teraz toto https://www.aliexpress.com/item/15A-400 ... 39.90158.0
Mal som problem so spinanim z arduina cez optoclen (na 12v) Tak som dal toho cinana a spinam priamo z aruina 5v. Stale to u mna funguje na malom bojleri ale tam mam iba 2x10A spiraly.
Pepin
Reputace: 10
Nakonec jsem objednal z číny jedno nové SSR pro další pokusy, které zatížím hned po tom, co dorazí. Aby byla šance na vrácení peněz. Prozatím spínám jedno relé 24V/30A z autobusu ručně. Když svítí *sun* celý den, zapínám jednu 400W spirálu. K systému mám zároveň připojenou lednici a velký mrazák + akvárium. A nakonec, ::pv:: je málo...
Uvažuji o dalším rozšíření systému. Panely bych umístil na JV stranu střechy, ale nejsem si jistý jestli jim nebude vadit elektrické vedené. Jeho stín je sice velmi slabý, ale je. Jak velký vliv bude asi mít?
Druhá otázka je regulátor. Aktuálně mám jeden EP Solar 40A (http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 0a-12v-24v) a zvažuji nákup druhého, ale hlavně stejného. Novější série Xtra má společný pol - ,starší pol +. To by byl problém v případě uzemnění jednoho polu a instalaci přepěťové ochrany. Ale, jak se budou dva, identické a identicky nastavené regulátory chovat, při připojení na společné baterie? Určitě chci zatím zachovat 24V systém. Hlavně kvůli měniči, spotřebičům.
Dokáže někdo poradit, jak systém rozšířit o další dva, případně až 4 panely á 250W ?
Pohled od JV
Pohled od JV
Satelitní snímek
Satelitní snímek
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
panely ne na výšku, ale na šířku. V zimě když sníh sjede pod dvojici (čtveřici) řad článků už z panelu dostaneš plný proud odpovídající osvitu i když třeba pouze u třetiny/dvou třetin napětí. Panely bych kvůli stínění vedením dal tak, aby šly na střeše co nejvýš.
ome
Reputace: 29
Vsimni si tien toho stlpa. Ak da panely co najvyssie tak budu prave v tieni drotov.
Pepin
Reputace: 10
Prosím o pomoc s druhým regulátorem pro rozšíření mojí elektrárny. Stávající regulátor mám EP Solar 4210A, který má společný plusový pól. Našel jsem tedy prodejce, který nabízí stejný typ a objednal jsem ho. Bohužel jsem včera při prvním rychlém zapojení na samostatné baterie zjistil, že dorazil novější model 4210AN, který má společný pól mínusový.
Prosím tedy o radu, jestli je možné tyto regulátory dva rozdílné regulátory používat se společnou baterií (nechci dělat dvě oddělené sekce). Nemám přizemněný žádný pól systému.
Dokáže někdo poradit? Nebo mám raději regulátor vrátit s tím, že prodejce vlastně poslal špatný typ?
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Mám v systéme regulátory so spoločným + aj - pólmi. Sú pripojené na spoločnú batériu, istenie mám na "nespoločných" póloch. Žiadny problém s tým nemám.
Pepin
Reputace: 10
vlkazajac píše:
Já mám preventivně jištěny od panelů i baterií oba póly (pojistky), jen DC spotřebiče jistím pouze jednopólovým jističem (stařší OEZ na DC).
Pepin
Reputace: 10
Nikdo jiný už s tím zkušenosti nemá? Nenarazil někdo na nějaký problém? Asi to budu muset vyzkoušet, snad nic neuhoří :(
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Neuhoří. PWM jistím od baterek minusem, MPPT plusem. A funguje to.
vlkazajac
Reputace: 528
Pepin píše:
Skoro by som sa urazil, že moja referencia nestačí .... :(
To sa môžeme uuu-radiť, tak ako sme tuším viacerí varovali pred "Tracerom" rady A.
Naoplátku, rád by som sa dozvedel, či novší AN je rovnaký prepadák, ako A. Ďakujem vopred.
P.S. Tak trochu sa čudujem, že to dnes za tie peniaze niekto kupuje...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kyocera, Paulob a 3 hosti
