Jak poznat fake články - konkrétně Winston
Diskuze se zaměřuje na to, jak poznat fake články značky Winston, které jsou nabízené za podezřele nízké ceny. Uživatelé radí ověřovat výrobní čísla, fotky spodní strany článků a měřit vnitřní odpor pomocí jednoduchých metod, například s použitím zátěže a multimetru. Důležitá je také kontrola fyzických znaků jako váha, stav terminálů a absence nafouknutí článků, což pomůže odhalit padělky a zajistit bezpečný nákup.
j0hn
Reputace: 17
Nový příspěvek od j0hn »
dostal jsem se k nabídce podezřele levných nových Winston článků z neznámého zdroje.
Dá se podle něčeho poznat zda je článek opravdu to, za co ho prodávající vydává? Měření kapacity nepřichází v úvahu. Můžu si z práce půjčit kvalitní multimetr. Měření napětí mi ale nic neřekne.
Děkuji
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Jak poznat fake články - konkrétně Winston
Zmerať odpor, pozrieť či nie sú nafúknuté, skontrolovať dáta výroby, zmerať hmotnosť,
pozrieť na terminály, či tam nie je korózia okolo.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Váha by asi měla být dobrý faktor protože i fake Lion články hned poznáš podle váhy .
Reputace: 914
Váha se také někdy falšuje, ale jinak kolik mají vážit je u některých článků třeba na http://eskutr.cz/cs/8-baterie
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Napiš o nich trochu víc.
Jak jsou nabízeny?
Jaká kapacita?
Jaké je výrobní číslo?
Fotka? Nejlépe spodní strany na které jsou vidět hrany od formy ze vstřikolisu a jsou vidět případné rozdíly proti originálu.
Váha není rozhodující.
Dá se alespoň orientačně změřit vnitřní odpor? Zatížit na 0,5C a pozorovat pokles napětí.
j0hn
Reputace: 17
Články jsou nabízené jako nové. Včera jsem odpověděl na inzerát, kde prodávající nabízel 30 ks použitých 60 Ah článků. Prodávající odpověděl, že si je již někdo odvezl, ale že má ještě 4 ks 90Ah. A v průběhu roku by se měly ještě nějaké použité i nové objevit.
Při dotazu, co je to za typ, mi poslal odkaz na články na eskutr.cz
O výrobní číslo a fotku spodní strany si napíšu. Mám to celou D1 a kus k tomu, tak tam nechci jet zbytečně.
Jak se měří vnitřní odpor? Můžu si z práce půjčit slušný multimetr. Nějakou malou zátěž žárovkou bych asi taky sestrojil. Ale 0,5C asi nedám.
j0hn
Reputace: 17
K zatížení 0,5C je potřeba 10 ks 55W autožárovek na 12V.;-)
ota
Reputace: 514
Jak měřit vnitřní odpor akumulátoru
K zatížení 0,5C, tedy 30A je potřeba cca 40 cm pozinkového ocelového vázacího drátu 2mm průměr.
Je to levné a funkční.
Na konci se musí udělat očko pod terminálovou matku a přišroubovat k článku, jinak ten drát hrozně smrdí jak se ti pálí kůže na ruce kterou ho k terminálům přidržuješ :lol:
Orientační měření vnitřního odporu:
Změřím napětí - bude např. 3,30V
Zatížím tím drátem, napětí spadne na 3,27V, proud je cca 30A.
Teď si představ že z 3,3V se "spálí" 3,27V na zátěži a zbytek 0,03V kdesi v akumulátoru. A to je právě ten vnitřní odpor na kterém zůstane zbytek.
Spočte se z Ohmova zákona R=U/I
tedy
R= 0,03/30 = 0,001Ohm, tedy 1 miliohm, což je ZHRUBA hodnota vnitřního odporu jakou ta baterka má mít
j0hn
Reputace: 17
Dobrej tip. Už jsem ho tady na fóru četl, ale neudržel. Informací je na začátek mraky.
O víkendu jsem si shodou okolností klubíčko 1,8 mm FeZn drátu koupil.
Už jen aby s testem prodávající souhlasil. Zítra dopoledne prý pošle fotku štítku s výrobním číslem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 3 hosti
