Napajedla 1880 Wp
Diskuze popisuje upgrade fotovoltaické elektrárny v Napajedlech na 1880 Wp s detailním popisem zapojení panelů a zkušenostmi z instalace. Autor sdílí reálné údaje o výrobě elektřiny, zimním provozu a úsporách na palivu díky solární energii. Součástí jsou i rady ohledně optimalizace výkonu panelů při částečném zastínění a plánování dalšího rozšíření systému.
- Reputace: 522
Re: Napajedla 1880 Wp
bojovy plan dnesniho dne.
Jediny blesk co jsem dnes videl byl ten kdyz jsem omylem pri pripojovani vellemana pripojil mereni 24V (bat1) baterek na zem vellemana (tedy spolecne minus), coz zachytil 25A DC jistic pojmenovany jako FA9. Ale hrklo ve me celkem zdatne, pac v ten moment byla tma, jen notebook prepnul na baterky
. Vsechno ted jedu z DC rozvodu (jak 12V tak 230V [200W max]) za 24/12 DCDC menicem i spolecne minus u vellemana je za DCDC menicem. Sem prave myslel ze to odnesl DCDC menic. To by bylo peklo
Proslo to sice DCDC menicem ale jen jeho zapornym polem, ktery je uvnitr natvrdo propojeny (meril jsem zkouseckou na voltmetru, ma proste spolecne minus), a FA9 to okamzite zarazil, tady tu proudovou srandu.
Pozn: BAT1, BAT2, FV1 je mereni napeti, FV1 zatim neni pripojeno k mereni, ma vyssi napeti nez rozsah vellemana (0-60, velleman ma 0-30, takze odporovy delic)
(1) a (4) jsou prozatim zapojene +-30A pololu proudove cidla. Cidlo (1) bude ve spicce snaset az 22A max, bude asi trosicku hřát. Zitra ma byt slunecno, tak to budu kontrolovat co to dela.
SJM
- Reputace: 6
Tak snad změna k lepšímu? Blahopřeji, ať slouží.mypower.cz píše:tak, jsem na 24V systemu. ... Co nevidet bude druhy EPsolar.
Za cenu těch dvou EPsolarů by to už vycházelo na jeden MS Tristar 60, i když by při 24V dal pouze na 1600Wp.
- Reputace: 522
Uplne nejlepsi na tom je ze prestalo ruseni v bednach (audio). PWM solarni regulator tam byl proste trosku slyset - malinko, ale byl (v muzice se to uplne ztrati, ale pokud je ticha pasaz tak to bylo trochu slyset). Bedny napajim taky z DC. Sice jeste to neni uplne dokonale ciste, protoze proste bedny jedou na 16V DCDC menic, coz je taky PWM ale na asi uplne jine frekvenci pracuje a nepere do neho pulsy PWM regulator, takze to audio je o hodne cistejsi.SJM píše:Tak snad změna k lepšímu? Blahopřeji, ať slouží.
- Reputace: 522
no a takhle to vypada fyzicky:
24V
24/12DCDC + vlevo proudove cidlo merici 12V spotrebu
rozvadec (neni jeste uplne hotovo). Zbyla jen asi polovina kablu, pac druha polovina nebyla potreba, v cinnosti jsou pouze 2 jistice, ale ten zbytek se vyuzije taky pri provozu novych panelu, noveho menice, a kdo vi ceho jeste.
Jednu vadu na krase to ale ma. Nemam ted cim nabijet z centraly. Bud bych musel prekablovat baterky a dobijet 12V dobijecem, nebo prodat dobijec a koupit 24V dobijec. Tohle bude nutno do zimy poresit, protoze v zime bude pozde. I kdyz kdo vi, mozna centralu ani potrebovat nebudu.
24V
soooc
- Reputace: 1
Neukazuje ti to měření nějak divně?
Odběr 4A, z FV jen 2A? Takhle budeš brzo na suchu
- Reputace: 522
jj .. cekal jsem kdo si toho vsimnesoooc píše:Neukazuje ti to měření nějak divně?Odběr 4A, z FV jen 2A? Takhle budeš brzo na suchu
Je to dano tim, ze proudove cidlo je pred regulatorem kde je ted nejmene 2x vyssi napeti nez drive. Takze tam je proud mensi o to o co je na seriove zapojenych panelech vetsi napeti. P=U x I. Napeti na panelech zatim nemerim kvuli rozsahu, az udelam odporovy delic, bude mereni i na panelech (snad co nejdriv). Zhruba to ale sedi uz ted. V porovnani se spotrebou je proud z panelu cca polovicni coz by tak zhruba +- (po prevodu napeti) odpovidalo dobitym bateriim a spotrebe primo z panelu. Spotreba se dalsim proudovym cidlem pro zmenu zase meri az za 24/12 menicem a tam uz merim i napeti, takze jedine co dokazu presne ted spocitat je DC spotreba ve wattech. Systemove by bylo lepsi kdybych dal cidlo pred 24/12 menic, byly by i mensi proudy, ale musel bych menit software, takze jsem to docasne vyresil takto.
Jinak trebas co jsem mel grafy ve wattech, tak na to ted vubec nehledet, to ted meri mozna tak DC spotrebu, kde je znamo napeti a proud, ale ostatni je totalne mimo, proroze drive se vzhledem k umisteni cidel povazovalo za poracovni napeti to, co je na bateriich, tedka je na jednom i druhem zatim zapojenem proudovem cidlu uplne jine napeti nez software predpoklada, takze ukazuje napriklad vykon uplne mimo.
A proc jsem ho dal pred regulator a ne za? No mel jsem obavy, ze za regulatorem na vystupu na baterie by mohl byt proud vyssi nez 22A, protoze napeti se tam o neco snizi a tudiz proud vzroste, coz by to cidlo jeste vice zahralo. Teorie. Jak by to bylo v praxi nevim, ale myslim ze moc daleko od pravdy nebudu.
soooc
- Reputace: 1
Ale pořád ten systém nevyužíváš ani na 1/3 - v nejlepší místě jsi měl cca 270W. Asi si budeš muset pořídit spolubydlící a nebo nemusíš tak šetřit
- Reputace: 522
mazec .. lidi se bezne uci setrit.. ja se musim naucit plytvat
bert
- Reputace: 11
Ahoj!mypower.cz píše:mazec .. lidi se bezne uci setrit.. ja se musim naucit plytvat
Tiež mám podobný problém. Po poslednom rozšírení mám vypnutých 6ks panelov asi 1420Wp a dnes som aj tak bol o 11:00 vo floate a to po 2-hodinovej absorbcii
Možno pomôže, keď sa mi podarí spojazdniť trojfázová sieť a také "prkotiny", ako narezanie dreva na 5,5kW cirkulári, mi budú môcť "ukladať" aspom trochu energie na zimu.
Uvidíme, čo ten potenciál spraví v zime
Prajem všetkým veľa slnka.
- Reputace: 522
Hele ale tohle neni vubec spatny zpusob ukladani prebytku... Proste a jednoduse narezat drevo .. V zime ta energie na rezani bude chybet .. Pravda pravdoucí ..bert píše:Možno pomôže, keď sa mi podarí spojazdniť trojfázová sieť a také "prkotiny", ako narezanie dreva na 5,5kW cirkulári, mi budú môcť "ukladať" aspom trochu energie na zimu.
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, já dneska zrovna řezala, bohužel stále na eon - chybí silný měnič. Pila příkon 1700W, spotřeba cca 1,5kWh, těžko říct kolik dřeva, dělala jsem takové ty zbytky po prořezu stromů. Takže ta spotřeba není nijak vysoká, potíž je v těch proudech...
- vata
- Reputace: 93
Ano, moje měření říkají totéž. Jsem schopná se uskromnit na průměr pod 1kWh denně, od dob 600Wp jsem spotřebu zdvojnásobila, a když svítí slunko, žiju si energeticky vyloženě nezřízeně.mypower.cz píše:mazec .. lidi se bezne uci setrit.. ja se musim naucit plytvat
No, je čas na větší kalibr: vytáhni remosku Filipe
- Reputace: 522
remoska prijde na radu co nevidet. Ted me zabrzdil ve spotrebe ten odejity 600W menic, ale mam tu 540W vadnou APC UPS (neumi prepnout na sit), ktera muze odejit remoskou hned po menicivata píše:No, je čas na větší kalibr: vytáhni remosku Filipe
- Reputace: 522
Zprovoznil jsem zobrazeni vykonu dodaneho z FV1 (puvodnich 800Wp) (P = ufv1 x ifv1), pridal jsem mereni napeti na FV1. Mereni dodaneho vykonu se meri pred regulatorem, hned za panelama. I napeti i proud. Grafy stale jeste nejsou to prave orechove, ale uz se to zlepsuje. Puvodni data z 12V systemu (necele 2 roky) mam zaarchivovany, databazi jsem vyprazdnil a jedeme nanovo s 24V systemem.
Pokud by nekoho puvodni data z 12V systemu zajimaly, tady to je. Data se daji vytahnout z RRD souboru, grafy jsou "zmrazene", v archivu se uz se pochopitelne neobnovuji.
vanous
co internet, šlapal? u nás když to vypne, tak padnou wifi routery...mypower.cz píše:Copa sem to zaslechl od spodních chat kdyz sem byl ted pohladit slepicky? Nejaka hlasitejsi sousedska debata odkudsi ....
nejde elektrika ...
uz wod osmi ...![]()
To je odeme skarede takova skodolibost ze ? Stydim se za toUpe moc...
no ona urcite zachvili opet pojede i v dolnich chatach
- Reputace: 522
a)
b)
c)
d)
a) + b) + c) + d) =
mezi 12-13:10 probehlo pripojovani menice
14:10 - 15:40 byly zamerne odpojeny panely a delal se zatezovy test baterek prackou naprázdno, voda na 60 st.c.
Ciste na baterky.. bez panelu.
Jakoze rekl bych ze z toho mam dobry pocit a konecne vyperu
Cerpadlo behem prani sosalo asi 3x, pokazde mimo ohrev vody, coz by jinak ani nemelo logiku.. prvne napustit vodu a az pak ohrat. To znamena ze cerpadlo jede kdyz spirala netopi. Pokus byl s prackou a cerpadlem pri topeni. To uz je na menic moc. Jinak 1400W vysavac taky pohoda a zacinam tedy varit na elektriku kdykoliv to jen bude mozne, s tim, ze mam jako zalohu plynovy varic. Ted uz jen tedy zapojit rozsireni o 1080W, stale je v provozu jen 800Wp. V mezicase zapojit elektricky dohrev na lazenskych kamnech (1000W) a mam tu jeste 4 roky nepouzity zanovni 60L 2200W boiler nalezato, tak ten pripojim taky
Vsecko to tu radosti zapnu a rozsvitim co se da a pojedu se podivat na protejsi kopec jak vypada rozsvicena chata z protejsiho kopce
Dík matejovi.
b)
c)
d)
a) + b) + c) + d) =
Dík matejovi.
jj net jel. To byla asi nejaka lokalni odstavka. Mam i pocit ze tady ty pojitka maji zalohovane UPSkama, takze i kdyby cele mesto zhaslo, tak net asi jeste dlouho pojede.vanous píše:co internet, šlapal? u nás když to vypne, tak padnou wifi routery...
- Reputace: 522
I prd velebnosti. Psal mi pan z firmy Axima od ktere mam dobijec ACDC 12V 30A a zmena na 24V se resi propojkou na desce po odstraneni horniho krytu. Jsou to BORCI!!!! Axima rulezzz ...mypower.cz píše:Jednu vadu na krase to ale ma. Nemam ted cim nabijet z centraly. Bud bych musel prekablovat baterky a dobijet 12V dobijecem, nebo prodat dobijec a koupit 24V dobijec. Tohle bude nutno do zimy poresit, protoze v zime bude pozde. I kdyz kdo vi, mozna centralu ani potrebovat nebudu.
JiříK
- Reputace: 72
No, vidím, že nastal čas u tebe opět provést revizi...
- Reputace: 522
Jasnacka.. Kafe tentokrat udelam v rychlovarne konvici ... misto na plynuJiříK píše:No, vidím, že nastal čas u tebe opět provést revizi...
- Reputace: 522
Prave jsem otestoval 2200W rychlovarnou konvici. Proste plynari, je mi to velice lito, ale mate smulu. Mozna treba v zime si k vam zajedu pro jednu jedinou bombu za 90kc a to je na cely rok, protoze zbytek zaridi elektrika ze slunce. A jestli zdrazite, tak neprijedu uz vubec.
Edit: V zime vlastne topim drevem v krbovkach, takze varim na nich.. Chudaci plynari
Edit2: a to skutecne jeste nemam zapojenych celych 1880Wp, v provozu je stale jen 800Wp
Poznámka pro ty, kteri maji dotaz typu "a utahne to?". Utáhne. Je to záležitostí měniče s maximalnim vykonem 2500W (5000W spickove) a naakumulované energie v bateriích, i když je výkon panelů menší než příkon konvice, tak díky akumulaci lze provozovat i tyto spotřebiče = neco jako nadoba do ktere dolivame vodu a zespodu jsme kratkodobe upustili vice nez priteka ale ne tolik abychom vyprazdnili celou nadobu, pricemz do nadoby stale priteka a cim vyse je slunce, tak tim to tam priteka rychleji.
Edit3: Ta konvice spotrebovala 220Wh, pocitam to spravne? 2200W x 6minut = 13200WattMinut /60 = 220Wh
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
